  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 29
    Chủ đề: rs485
      Mặc định rs485
      mình có 1cổng rs485.bây h muốn kết nối truyền tín hiệu lên máy tính thì làm thế nào.cần những gi. bác nào biết chỉ e với . cho e xin tài liệu với ll :dsthinh@gmail.com
      BinhDinh
      Được cảm ơn 194 lần, trong 109 bài
      Mặc định Ðề: rs485
      cần qua bộ chuyển đổi RS232/485, ra chợ mua giá từ 300k --> 2000k
      Được cảm ơn 28 lần, trong 23 bài
      Mặc định Ðề: rs485
      Đúng rùi, bạn cần một bộ chuyển đôi RS232/RS485 hoặc RS485/USB, sau đó dùng phần mềm đọc dữ liệu modbus lên máy tính, mình thường dùng Kepware hoặc modbus poll. Bạn sẽ đọc được dữ liệu theo địa chỉ modbus.
      Nếu muốn hiển thị dữ liệu sinh động hơn, bạn có thể đưa dữ liệu đó lên phần mềm SCADA.
      Vài lời trao đổi cùng bạn.
      Mr.Toàn
      0979.549.083
      http://bientanmientay.blogspot.com/
      Mặc định Ðề: rs485
      Trích dẫn Gửi bởi anhkhi832 Xem bài viết
      Truyền thông Modbus TCP/RTU/ASCII đâu cần dùng tới Modbus Poll hay Kepware bạn. Những thứ đó chỉ dành cho những người không chuyên về lập trình truyền thông công nghiệp thôi.
      Chỉ cần dùng 1 trong các ngôn ngữ lập trình được liệt kêt sau đây là đủ: C/C++, C#, VB6, VB.Net, Java,... là có thể chiến được rồi.
      2A - Đường số 1 - p.Tân Thành - q.Tân Phú - Tp.HCM
      Được cảm ơn 179 lần, trong 43 bài
      Mặc định Ðề: rs485
      RS485 (mạng vật lý) thì không cần liên quan modbus (giao thức truyền thông) bạn anhkhi832 à.
      Còn modbus mà bác katllu dùng các ngôn ngữ lập trình, không cần cái driver nào để nói chuyện với các thiết bị khác thì quả là cao thủ võ lâm. Hẳn bác có khả năng viết driver modbus by yourself rồi.
      CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG.
      ANTUONG TECHNOLOGY SOLUTION JOINT-STOCK COMPANY.
      Địa chỉ:
      2A – Đường số 1, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
      Tel: (08.)3842 5001
      Fax: (08.)3842 5226
      http://atpro.com.vn/
      Mặc định Ðề: rs485
      Không có giao thức truyền thông thì làm sao đọc được dữ liệu bạn.
      RS485 hay RS232 cũng có nhiều giao thức truyền thông khác nhau, như modbus RTU, modbusASCI....
      Nếu không cần giao thức truyền thông thì bạn thử chỉ mình cách đọc dữ liệu từ một đồng hồ giám sát năng lượng lên máy tính thử xem....
      Mr.Toàn
      0979.549.083
      Mặc định Ðề: rs485
      Rs485 cũng chỉ là mạng vật lý kiểu nối tiếp thôi bạn. Giống Rs232.
      Nếu trước giờ bạn có tự lập trình nối tiếp thì bạn có thể tự định cho mình 1 giao thức để các thiết bị trong mạng hiểu nhau, không cần phải dùng modbus.
      Tuy nhiên modbus là 1 giao thức mở, ổn định nên hầu hết các thiết bị công nghiệp truyền thông nối tiếp đều hỗ trợ giao thức này để tạo thành chuẩn. Mấy cái đồng hồ đo điện mà bạn nói thì hầu như là giao tiếp giao thức modbus rs485 nên bạn bắt buộc phải dùng driver là modbus để giao tiếp rồi.
      Còn giao thức modbus thì không nhất thiết phải cấy vào mạng Rs485, mà còn Rs232 (để tạo modbus serial Ascii hoặc RTU) hoặc ethernet để tạo modbus TCP.
      Địa chỉ:
      Tel: (08.)3842 5001
      Fax: (08.)3842 5226
    8. #8
      Mặc định Ðề: rs485
      Hiện tại mình đã viết xong tools cho phép các bạn test giao thức Modbus RTU.
      Giao thức Modbus TCP/IP thì đang hoàn thiện nốt một số chức năng.
      Còn giao thức MODBUS ASCII thì quá dễ rồi nhưng ít thiết bị hỗ trợ Modbus ASCII.
      • Modbus RTU: Test thực tế trên PLC: Rockwell Automation, SIEMENS,...
      • Modbus ASCII: Test thực tế trên thiết bị của Delta Electronics.
      • Modbus TCP/IP: Mới Test trên phần mềm mô phỏng. trong thời gian tới mình sẽ cung cấp tool test thiết bị hỗ trợ giao thức Modbus TCP/IP cho các bạn test thiết bị.
    9. #9
      Được cảm ơn 263 lần, trong 124 bài
      Mặc định Ðề: rs485
      Có phải modbus RTU/ASCII là 1 không nhỉ ???
      Mình thấy test tool thì nhiều, mà thậm chí nếu chỉ để test thiết bị thì xài luôn thằng Kepware ( 2 tiếng ) cũng ngon.
      Nếu bác có thời gian có thể làm 1 bài hướng dẫn lập trình test tool (tập trung vào giao thức ) thì ngon.
      Vấn đề đối với những phần mềm kết nối này là quản lý các kết nối. Nhìn cái avatar của bác katlu thì cũng bít bác chuyên nghiệp roài
    10. Những thành viên đã cảm ơn aladanh2000 vì bài viết hữu ích:
    11. #10
      Mặc định Ðề: rs485
      Ascii và RTU thì cái frame truyền có khác chút đấy aladanh ơi.
      Bên mình thì cũng chỉ ham modbus RTU thôi, tất cả các sản phẩm truyền thông mạng bên ATProCoLtd đều hỗ trợ modbus RTU.
      Tuy nhiên cũng phải thừa nhận 1 điều, modbusRTU driver của kepware ngon lắm, driver của mình xài ok nhưng chưa đủ tầm để xứng với nó.
      Về lập trình test tool modbus trên C# thì đã có hàng open source rồi, aladanh tham khảo tại dự án mở này:
      http://code.google.com/p/free-dotnet...downloads/list
      Có cả RTU, Ascii, TCP
      Sửa lần cuối bởi antuongpro; 23-01-2013 lúc 12:21.
      Địa chỉ:
      Tel: (08.)3842 5001
      Fax: (08.)3842 5226
    1. Trợ giúp - [Hỏi]Kết nối PC, PLC với VDK thông qua RS485
      Bởi haoh2bk trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 03-04-2017, 05:45
    2. Cáp RS485 kết nối PLC với biến tần
      Bởi huuquoc1989 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 13-03-2014, 12:21
    3. Cần bán - Phân phối Lappkabel, lapp kabel, unitronic, cáp điều khiển rs485, cáp tín hiệu rs485, cáp chống cháy, rs4
      Bởi thiennamson trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Bài cuối: 25-09-2013, 12:01
    4. Trợ giúp - cổng truyền thông RS485
      Bởi hary7811 trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 18-12-2012, 11:25
    5. Kết nối VDK với VB qua RS485.
      Bởi anhtuan0423 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Bài cuối: 06-05-2011, 23:42
