  • Kết quả 1 đến 3 của 3
    Chủ đề: Bơm Hỏa tiễn
      Bình Dương
      Mặc định Bơm Hỏa tiễn
      Mọi người cho em hỏi về bơm hỏa tiễn, tình hình là máy bơm ở nhà máy không hoạt động, em đã kiểm tra hết hệ thống điện và mạch điều khiển vẫn chạy tốt, vẫn có điện vào motor nhưng nó không hoạt động.
      Theo mọi người thì nó bị sao và cách khắc phục. em định kéo nó lên nhưng sợ không tìm ra nguyên nhân hư hỏng lại tốn công. Bơm nằm sâu 50m.
      Mặc định Ðề: Bơm Hỏa tiễn
      Trích dẫn Gửi bởi minhthanh_qnv Xem bài viết
      Bạn đo dòng điện của bơm chưa? Làm sao kết luận có điện tới bơm được. Nếu dòng điện lớn hơn dòng định mức thì bơm đã quá tải, nếu không có dòng thì bơm đã không có điện cấp tới, hoặc cấp tới nhưng tại đầu cực cuộn dây của động cơ không có điện.
    3. Những thành viên đã cảm ơn nikden vì bài viết hữu ích:
      máy bơm không bơm nước trong khi mạch điều khiển vẫn hoạt động bình thường mà bạn không kéo bơm lên thì bạn định sửa cái gì,máy bơm chứ có phải là plc đâu mà không tìm ra nguyên nhân hư hỏng
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
