  • Kết quả 1 đến 6 của 6
    Chủ đề: cần mua TD-200
      Mặc định Ðề: cần mua TD-200
      bạn ở đâu vậy
      mình ở HCM bác ah
      mình có một cái màn hình td200 nhưng mình ở mãi ngoài bắc cơ
      Được cảm ơn 29 lần, trong 29 bài
      Làm con FE1043E đi bro, viết dễ và màn hình 4 dòng luôn.
      Thông tin tổng quan về sản phẩm:
      Feature:
      * ARM CORTEX-M3 high speed 32 bit RISC CPU.
      * 2 Serial Ports. (2 cổng truyền thông)
      * USB Downloading configuration program. (Download chương trình xuống HMI bằng cáp USB)
      * E series has Encoder input. (có núm xoay giống dạng của biến tần Telemecanique, Mitsubishi)
      * Offline simulation. (Hỗ trợ mô phỏng Offline ngay trên PC, không còn phải có HMI)
      * Support TTF fonts, support multi-language.
      * 8 level user password. (8 cấp bảo vệ bằng password)
      * Support MPI. (hỗ trợ MPI)
      Thông tin chi tiết sản phẩm:
      Type: FE1043E
      Hardware:
      Display: 4.3" STN LCD
      Resolution(WxH): 192×64
      Colors: Mono(yellow-green back light, black font)
      Brightness: 60 cd/m2
      Back Light: LED
      Back Light Life Time: 50000 Hrs
      Touch Panel: N/A
      CPU: 32 Bit 72MHz ARM RISC
      Memory: 128K FLASH
      RTC: Build in
      Ethernet Port: N/A
      Encoder: Yes
      Metal Dome Foil: 19 Keys
      USB Port: 1 USB Device Port
      Program Download: Through the device USB port
      Com Port:
      COM0:RS232/RS485/RS422
      COM1:RS232
      Electrical Specifications:
      Power Consumption: < 4W
      Input Power: DC 12/24V,Input Range:DC 9V~36V
      Power Protection: Isolation Transformer
      Permit Power Lose Time: < 5 mS
      CE & ROHS
      EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007,
      ROHS
      Surge Immunity:±4KV, EFT:±4KV;
      ESD:4KV, Air:8KV
      Environment Specifications:
      Operation Temperature: -10~50℃
      Storage Tepmerature: -20~70℃
      Operation Humidity: 10~90%RH(No condensation)
      Vibration Endurance: 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 2G/30Min)
      Cooling Way: Natural air cooling
      Others:
      Protection Structure: Front IP65(with NEMA panel),Back IP20
      Mechanical Structure: ABS+PC
      Panel Cutout(WxH): 165mm×86mm
      Out Size: 185.8mm×96.2mm×35.6mm
      Weight: Appr. 300g
      Một giải pháp thay thế quá tốt cho con TD200, OP320, OP325, OP3, OP73 micro, SH-300, NT11, LS XP10, KV-D30, NT2S-SF122B-EV2, NT2S-SF121B-EV2 , XBTN401, XBTN400, XBTN200
      Ngoài ra còn hỗ trợ nhiều hãng PLC
      Giá thì gỗ trợ người dùng: Liên hệ để có giá ưu đãi nhất
      Hàng luôn có sẵn số lượng lớn
      Bảo hành 12 tháng
      Hỗ trợ lập trình khi mua sản phẩm
      TD200 củ, mình cò 1 cái cần liên hệ 0987199375
