  • Trang 3 của 143 Đầu tiênĐầu tiên 1234561353103 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 1425
    1. #21
      nguyenducbinh's Avatar
      nguyenducbinh Guest
      Mặc định Ðề: Mạch kích cá dao động nghẹt dùng D718 1 vế
      Trích dẫn Gửi bởi boybuontg Xem bài viết
      mạch này của bạn mình góp ý chút nhé .
      1. cuộn sơ dùng dây 1.6 =-=> 15 vòng
      2. cuộn hồi tiếp 0.7 ==> 9 vòng
      3. thứ 0.5 ==. 500 vòng .
      4 . R 20 ôm thay con 10 ôm/20w
      bạn sẽ thấy khác biệt >>> 10 con cá lên bắt 9 con .
      http://youtu.be/RM8CIKksqeQ
      bạn vào xem mạch mình nè , đánh lóc , trê , lươn , okkkkkk
      cái bôi đỏ , em không hiểu , kíck của em không dùng để đánh cá mà để thắp sáng ,
      có 276v thoi anh
    2. Những thành viên đã cảm ơn nguyenducbinh vì bài viết hữu ích:
    3. #22
      Cả nhà ơi giúp em với em là tân binh mà chiếu cố em với
    4. #23
      nguyenducbinh Guest
      Trích dẫn Gửi bởi vucacodon78 Xem bài viết
      anh cần gì , nếu có thể em sẽ giúp
      có phải anh cần mạch đơn giẢN mà đồ sộ không
      có đây , biến áp càng đồ sộ cộng với mớ còng D718 bằng cái kíck đồ sộ
      http://data.webdien.com/photo/up/4c9...8e27e11f8a.jpg
    5. #24
      Ý em hỏi cái biến áp xung trong tivi 24 in mà em định quấn kích một vế dùng sò3055 nhưng em ko biết quấn sơ cấp mấy vòng. hồi tiếp mấy vòng. Thứ cấp mấy vòng.và quấn cùng chiều hay ngược chiều và sơ đồ mạch nữa. cám ơn anh trước nha
    6. Những thành viên đã cảm ơn vucacodon78 vì bài viết hữu ích:
    7. #25
      Được cảm ơn 41 lần, trong 39 bài
      Em ko fải dân điện nhưng em rất mê máy kít cá nhờ các anh giúp em với. em có cái lỏi E xung trong tivi 24 in và 12 sò 3055.em định làm kít 1 vế mà ko biết quấn như thế nào cho chín xác nữa nhờ ae tính số vòng dùm em và sơ đồ nữa cám ơn cả nhà nhiều... thaks.thaks..à quên em kính nước ngọt nha
      nghe bạn mô tả cái BA đấy ko hợp đâu,tìm lõi khác đi khoảng 15A thì được.bạn muốn khủng hơn tìm lõi,dây đồng to hơn.kích 1 vế đòi hỏi fe to.muốn thật khủng tìm lõi của máy hàn hồ quang cỡ 200a mới đã.
    8. #26
      Được cảm ơn 26 lần, trong 21 bài
      Sory hiện mình đang ở nhà và dùng điện thoại online, nên kô up hình đc, cój mai mình ra quán net se up, nói triak thật ra là con bta16-600b, vì nó thông 2 chiều, khi làm và test với điện lưới rất ok, khi đưa qua máy kít thì kô thấy nháy nữa, mình có tháo mấy cái biến áp đèn xài bình khi cúp điện thì thấy cái thì cuộn sơ quấn ít vòng hơn hồi tiếp, cái thì quấn = nhau, mình củng làm 1 cái xài d718, kêu thằng em vợ test thử khi máy chạy có đèn, gờ tay vào 2 đầu dây ra thì nó bảo là kô giật, pótay
    9. #27
      Trời ơi. cái lỏi đó+dây đồng+bình 30a em đeo lên vai là chết chắc luôn.em chỉ muốn làm máy đeo vai kích đồng thôi anh chỉ chi mà quá vậy.
      Trời ơi. cái lỏi đó+dây đồng+bình 30a em đeo lên vai là chết chắc luôn.em chỉ muốn làm máy đeo vai kích đồng thôi anh chỉ chi mà quá vậy.....24 in là tivi 14.19.21.24.in mà chớ đâu fải 24 in của thước đo đâu
    10. #28
      nếu chú muốn lấy bax với dao động nghẹt để thấp sáng khi cúp điện thì đc, còn kít cá thì tần số quá cao cá kô chết đâu, anh có làm 1 cái rồi đưa 2 bóng tròn 150w sáng lé mắt mà đem kít cá thì bán kính vợt chỉ 2 tất, mà khi đưa xuống nước máy rít rợn người, kiếm cái fe sắt trong tivi đen trắng mà quấn, anh mới làm 1 cái nè, máy này chỉ để đi đồn và ao thôi, còn đi sông lớn thì chưa thử, sang nữa thì kiếm fe to hơn, nói chung thì máy càng khủng thì tốn tiền nhiều, và phải có trình độ nữa, thân
    11. #29
      Theo anh em dùng lỏi U được ko vậy và số vòng em fải tính như thế nào vậy anh còn sơ đồ mạch nữa. Em chỉ kích ruộng,mương và mấy con rạch thôi. Thaks.thaks...
      Theo anh em dùng lỏi U được ko vậy và số vòng em fải tính như thế nào vậy anh và dây bao nhiêu còn sơ đồ mạch nữa. Em chỉ kích ruộng,mương và mấy con rạch thôi. Thaks.thaks...
    12. #30
      Fe U thì sơ 15v dây 1,8 or 2mm, ht 5v dây 0,5, thứ thì dây 0,5 quấn 500v, cái này thích hợp đồng với ao, rộng hơn thì vẫn chết mà kô mạnh
    13. The Following 2 Users Say Thank You to culypro For This Useful Post:
    1. Chứng chỉ hành nghề M&E
      Bởi shang_wings trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 25-08-2016, 11:50
    2. Thảo luận - Mạch Kich D718
      Bởi QuyetNB trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 06-07-2016, 17:04
    3. Trợ giúp - cần tìm data của con sò D718
      Bởi hailongmc trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 08-10-2014, 07:18
    4. Dịch vụ - Địa điểm nghỉ dưỡng cho bạn tận hưởng kỳ nghỉ tại miền Trung.
      Bởi 12ab12 trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Bài cuối: 13-01-2014, 09:24
    5. Hệ thống điện nhà nghỉ 5 tầng
      Bởi link84324 trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 08-08-2013, 10:47
