  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Đọc thông số máy Lạnh
      chào các bác ,các bác cho em hỏi với ạ
      em không rành về Điện lạnh nên nhờ các bác chỉ giúp em cái thông số máy lạnh này , trên nhãn nó ghi
      Power consum : 12 000 BTU ( em nghĩ là công suất lạnh )
      Cooling Cap : 35,17 KW (em nghĩ là công suất điện của dàn lạnh gồm cả cục nóng và máy lạnh )
      như vậy có dúng không các bác , vì em đang cần tính tỗng công suất tải cho xưởng mà không biết quy từ BTU ra công suất điện thế nào . giờ em lấy cái 35,17KW kia cộng với các tải khác là đúng chứ
      mong các bác giúp cho
      Mặc định Ðề: Đọc thông số máy Lạnh
      120 nghìn mà.
      Tiêu thụ điện 35,17 Kw/1h
      Nhưng mình cũng ko biết dòng của nó tính thế nào. Có ai chỉ dùm cách tính dòng điện chạy vào máy này để tính toán dây dẫn cho thiết bị được không?
      Trích dẫn Gửi bởi romanforever Xem bài viết
      120 nghìn mà.
      máy lạnh dùng nguồn xoay chiều một pha mà công suất lớn vậy.
      Mình chưa thấy cái nào lớn vậy, có nhầm lẫn không thế?
      Tính dòng thì đơn giản: I=P/U=35.17x1000/220=160A.
      Được cảm ơn 3,448 lần, trong 431 bài
      Trích dẫn Gửi bởi HVE Xem bài viết
      Đó là công suất lạnh-không phải công suất điện đâu
      Còn muốn biết công suất điện phải tính tiếp.
      Sửa lần cuối bởi duongthi; 11-01-2013 lúc 13:41.
      Trường Sa
      Thông tin về máy lạnh trong hình hình như có vấn đề không ổn. Thường thì máy 40QD120 của Carrier là loại sử dụng nguồn 3 pha, nếu công suất lạnh là 120 000 BTU/H thì công suất tiêu thụ điện là khoảng 10 000W(13,5HP).
      Không hiểu tại sao ở đây lại ghi nguồn là 220V-1pha, dòng tải 2,26A, công suất tiêu thụ(POWER CONSUMPTION) LÀ 500W.
      Bạn nghĩ sai rồi, công suất lạnh (COOLING CAPABILITY) của máy là 120 000 BTU/H tương đương 35,17 kW, ở đây là tương đương về mặt quy đổi đơn vị đo công suất thôi.
      Nếu theo thông tin ghi trên nhãn thì máy này có E.E.R(Energy Efficiency Ratio) lên đến 240(quá khủng) trong khí máy phổ biến hiện nay chỉ cỡ 7,5-10,0.???
      Hình bạn này chụp là của dàn lạnh 220v/500w, còn dàn nóng công suất khoảng 13hp dùng 3p/380v. Chạy bảng tính giúp bác
      Sửa lần cuối bởi duongthi; 11-01-2013 lúc 19:33.
