  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 30
      Mặc định Ðề: Máy bơm k lên nước
      k ai biết gì sao? buồn quá
      [Tò he]
      thay trục đi bạn, có thể bạn cần thay thêm bi
    4. Những thành viên đã cảm ơn dichvudandung vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi hoangviethd Xem bài viết
      Bạn kiểm tra trục máy bơm có nhẹ ko? Nếu nhẹ khiểm tra tụ
      Cứ kiểm tra đi rồi tính tiếp. Nếu ù là moter vẫn vào điện. Bạn tháo lồng quạt gió. Gim điện đồng thời dung tay quay mạnh quat gió xem có chạy không nha. Nếu chạu ban mua cái tụ khác luon nha
      Trích dẫn Gửi bởi dichvudandung Xem bài viết
      Thay truc làm gì đấy .?
      Cứ động cơ nào không chạy là phải thay trục a
      Trích dẫn Gửi bởi haohiep88 Xem bài viết
      Thế sao bạn không bảo người ta mua máy bơm khác luôn
    6. The Following 2 Users Say Thank You to haohiep88 For This Useful Post:
      Đúng rồi máy bơm k lên nước thì ảnh hưởng gì đến trục đâu.lãng phí quá
      [Tò he]
      Bạn cú khiểm tra đí.
    9. Những thành viên đã cảm ơn haohiep88 vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Bạn đã kiểm tra các thứ như thế này chưa:
      1. tháo hai đầu dây tụ cho phóng nạp thử.
      2. Kiểm tra ổ bi: trục có bị rơ không.
      3. Quay mồi thử xem có quay không.
      4. Cuộn dây có bị nóng, biến màu không.
      Hy vọng xử lý được.
    11. #8
      ai nói là máy bơm ko lên nước không ảnh hưởng đến trục.khi trục đã bị khuyết ở phần gắng cánh bơm hay chỗ bi thì bạn phải thay trục or gia công lại trục đấy.
    12. #9
      mình muốn biết là bạn dùng loại bơm gì
      (bơm từ cây nước hay bơm từ bể lên).bây giờ gắn máy bơm nước có rất nhiều cách .nhưng quan trọng bạn phải đảm bảo rằng là minh đã lắp đúng cách chưa.
      -không khí có lọt vào đường ống hút k?
      -cách quạt nước có bị cong vênh hay bị mẻ k?
      -phốt chà trong guồng bơm có giữ kin nước k.
      -các mối nối có đảm bảo kính k?
      chúc bạn may mắn
    13. #10
      Trích dẫn Gửi bởi dekon000 Xem bài viết
      Chưa khám mà đã kết luận thay trục.lần đầu tiên đấy
