  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 26
      Được cảm ơn 414 lần, trong 330 bài
      Mặc định Ðề: Cho hỏi về SOLID STATE RELAY
      Trích dẫn Gửi bởi kizao Xem bài viết
      Các bác nào biết về nguyên lý hoạt động của con này giúp em với
      Chuyển nguồn kiều này thì cần gì ổn áp hìhì
      cái này sử dụng tiện quá rồi nhưng ko biết công suất và tuôit thọ ra rao hihi
      Trường Sa
      Được cảm ơn 774 lần, trong 589 bài
      Hic, chỗ đo đỏ là bạn hiểu nhầm chức năng của nó rồi bạn ạ.(Mà cái này cũng một phần là do nhà sản xuất gây hiểu nhầm- chỗ input/ output).
      Cái này ta hay gọi là rơ-le bán dẫn hay rơ-le tiếp điểm mềm(không phải cơ khí). Bạn cấp nguồn điều khiển vào chỗ họ ghi "input" theo mức chỉ dẫn là để làm kín tiếp điểm ở chỗ mà họ ghi "output". Tất nhiên vì nó là tiếp điểm bán dẫn nên phải phân cực thì nó mới mở được( không đấu nó vào nguồn và tải thì nó không mở được).
      Bản chất của nó à 1 con Triac được điều khiển đóng/mở hoàn toàn thôi mà. Loại này hầu hết cũng đã cách ly hoàn toàn về điện giữa mạch điều khiển và mạch lực rồi đấy bạn ạ.
    4. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
      JGC
      Được cảm ơn 104 lần, trong 85 bài
      con này nó tương đương 1 con moc30XX và 1 con triac + vài con tụ trở. Nó là con rơ le điện tử thôi đầu vào nguồn 1 chiều để điều khiển đóng mở tiếp điểm, tiếp điểm chỉ sử dụng ở nguồn xoay chiều
    6. Những thành viên đã cảm ơn C2MIT vì bài viết hữu ích:
      JGC
      Được cảm ơn 143 lần, trong 120 bài
      Đây là 1 loại rơle bán đãn không tiếp điểm. Dùng con này để đóng cắt cho các loại tải như nam van điện từ, ly hợp điện từ thì tuyệt.
      Bạn dùng cái bóng đèn sử dụng điện 220v của mình,cắt 1 sợi ra hàn vào 2 chân out của SSR .Sau đó cấp điện DC cho in là đèn sáng.Nếu không sáng là SSR die!
      sao em cũng học đại học ra mà chả biết mô tê gì thế nhỉ
      thấy các bác trả lời mà hổ thẹn hic
      Trích dẫn Gửi bởi hongtrucq Xem bài viết
      em tưởng đấu luôn 2 dây bóng đèn 220v vào 2 đầu ra của con linh kiên trên
      đầu vào cấp nguồn 1 chiều là sáng luôn chứ
      sao lại chỉ cắt 1 sợi ra vậy bác
    10. #8
      Trường Sa
      Bạn tưởng vậy mà đem tâm sự với các anh em công nhân kỹ thuật thì chắc họ sẽ nghi ngờ cái chỗ đo đỏ. Bạn nghĩ xem hiện nay có thiết bị nào to như cái kẹo dừa mà biến đổi được nguồn từ điện áp nhỏ lên lớn, từ 1 chiều sang xoay chiều, lại sử dụng rộng rãi vậy không?
      Bạn hình như vẫn chưa hiểu cái cái solid state relay nói trên sau khi các anh em đã chỉ tường tận cho bạn. Bạn so sánh thế này nhé, nó như cái công tắc đơn bật đèn ở nhà bạn ấy, 2 cái cọc chỗ output là tiếp điểm của công tắc; hành động cấp nguồn vào chỗ input như hành động bật công tắc on, hành động ngưng cấp nguồn như hành động bật công tắc off. Không có điện hoặc không có bóng đèn thì bật công tắc không thấy đèn sáng; cái SSR đó cũng vậy: không đấu nguồn hoặc không đấu tải qua 2 cọc output thì cấp nguồn vào input cũng chả mở được nó. Công tắc đơn ở nhà bạn đấu vào 1 trong 2 dây đến tải, ở SSR này cũng vậy.
    11. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
    12. #9
      Vậy là chỉ cấp cho mỗi input mà không đấu tải vào output thì cũng ko chạy đc ạ
      Em cứ tưởng cấp nguồn vào input rồi lấy đồng hồ đo 2 đầu ra output là có nguồn ko cần tải hì hì
    13. #10
      hiểu đơn giản nó là role. nhưng khác role trung gian là tần số đóng cắt lớn và dòng dóng cắt cũng lớn
    1. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 10-08-2016, 15:24
    2. protective relay:overcurrent relay,earth fault relay
      Bài cuối: 12-10-2010, 11:14
