Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Help : Mentor II và FXM 5
08-04-2010, 10:49 #1
Mình đang tìm hiểu nguyên nhân 1 sự cố sau: Mình đang tìm cách vận hành một động cơ DC 55kw được điều khiển bởi bộ Mentor II và FXM 5. Tuy nhiên ngay cả khi chạy không tải thì bộ FXM5 vẫn báo lỗi "current limit". Anh em ai có đụng về bọn này thì chỉ giáo giúp vài điều. Xin cảm ơn và hậu tạ :D
- Nếu được mong anh em giải thích cho mình là có bao nhiêu thông số điều khiển và hồi tiếp và cách setup các thông số này. Mình xin cảm ơn và hậu tạ lần nữa :D-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
09-04-2010, 13:54 #2
Có ai biết người nào biết thì cho mình xin số đt và tên cái nha >"< gấp lắm gấp lắm, sếp dí sát đ...t rồi .... >"<
09-04-2010, 14:18 #3
Chào Bạn linhvancong
Bạn dùng Mentor II và FXM5 của Controltechnique để DK động cơ DC la ngon quá rồi
FXM5 là bộ nguồn điều khiển mạch kích từ của động cơ.
Thông thường thì nếu đã dùng Mentor II thi bộ nguồn này tự làm cũng được. Vì Mentor đã điều khiển tốc độ ĐC bằng cách thay đổi điện áp ra của nó
FXM5 là bộ nguồn cho mạch kích từ của ĐC nên ĐC chay không tải bộ này vẫn làm viêch bình thường
Cách cài đặt và các tham số của bộ này hiện mình không có tài liệu mềm và cũng không nhớ hết nhưng nố đơ giản hơn Mentor nhiếu.
Nếu bạn đang ở HCM thì bạn có thể liên hệ với công ty Nguyen Duc Thinh ở gò vấp theo địa chỉ sau:
http://www.nducthinh.com.vn/Default....&NP_MenuId=156
Hoặc bạn có thể vào trang Web của ControlTechniques để download manual
Chúc bạn thành công
Những thành viên đã cảm ơn anhtanmt vì bài viết hữu ích:
09-04-2010, 16:22 #4
Cảm ơn anhtanmt rất nhiều ... bộ này có vẻ xa lạ với mọi người quá hay sao mà chả ai biết hết >"< hiện tại mình đang vận hành một động cơ dc 55kW và động cơ này được điều khiển bởi bộ Mentor+FXM 5, khi tháo dây đai truyền động để test không tải thì thấy motor chạy bình thường, nhưng sáng nay khi lắp dây đai vào và không hiểu lúc đấu nối lại dây điện sao mà bộ này nó lại báo lỗi là FdL nghĩa là "field current loss", no current in field supply circuit, mất dòng kích từ. Bạn có thể cho mình vài nguyên nhân gây ra hiện tượng trên dược không?
01-11-2010, 14:29 #5
Ðề: Help : Mentor II và FXM 5
khi xử dụng bộ FXM5 thì đừng khi nào cắt điện nó. khi khong sử dụng thì set dòng khoảng 0,2 để giữ ấm .
Xin tài liệu về mentor II
Bởi trunghaui trong diễn đàn Bộ môn thiết bị điện công nghiệpTrả lời: 15Bài cuối: 15-07-2016, 14:26
