  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Ðề: khóa load shedding selector dùng để làm gì
      sao nhiều người vào xem vậy mà chưa có câu trả lời..hic hic
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi thanhtrung1989 Xem bài viết
      như tiêu đề bác nào biết trả lời giùm em với...khóa này nằm trên tủ máy cắt 10KV
      Load shedding là sa thải phụ tải bạn ạ. Bạn phải xem bản vẽ cụ thể để biết chính xác nhiệm vụ của cái khóa đó. Có thể nó dùng để sa thải phụ tải trực tiếp(bật khóa là cắt máy cắt) hoặc nó dùng để chuyển sang chế độ sa thải phụ tải tự động khi một tham số nào đó bị vi phạm(ví dụ điện áp thấp hay tần số thấp,...).
      Được cảm ơn 61 lần, trong 34 bài
      Thấy mấy tủ phân phối của Siemens hay có cái công tắc này.
      01268398886
      Theo mình hiểu(ko biết có chính xác ko) thì khi bạn hòa nhiều máy phát vào lưới chung thì trên bộ hòa ATS sẽ có rơle Load shed/add. Nó sẽ tự động cắt hoặc thêm máy phát vào lưới chung khi phụ tải tăng cao hoặc hạ thấp. Nó xác định được điều này bằng cách sử dụng 01 load sensitive nhận biết mức dòng thêm vào hoặc ngắt ra trên thanh cái chung của các máy phát.
      Theo mình được biết thì đó là khóa chọn xa thải phụ tải. Tùy theo thiết kế mà chức năng chọn khác nhau, xa thải theo mức dao động tải 1,2,3 hay 4; xa thải theo role nào, hay đơn giản là on/off chức năng xa thải phụ tải.
    1. Cần mua - load cell cân 2000kg
      Bởi minhsontdh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 27-05-2016, 13:56
    2. Trợ giúp - Tác dụng của hộp Junction box của load cell
      Bởi saosang58 trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 21-08-2015, 14:16
    3. Trợ giúp - HELP: " load cell DDE serie"
      Bởi nguyenvandien19 trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 16-03-2013, 01:45
    4. Trợ giúp - Phần mềm lập trình và cáp down up load
      Bởi hoangvubinhdinh trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 22-07-2012, 12:03
    5. bác nào biết về diversion load nói cho em với
      Bởi nhatminh5687 trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng mặt trời
      Bài cuối: 05-04-2010, 22:04
