  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 32
      Được cảm ơn 27 lần, trong 22 bài
      Mặc định Cách reset biến tần ABB về mặc định
      Mình có 1 con biến tần ABB bên nhà máy họ gửi nhờ cài đặt lại thông số cho họ nhưng vì họ cài đặt chỉnh sửa tùm lum thông số nên giờ mình không biết cài đặt lại như thế nào, mình muốn reset lại biến tần và cài đặt lại từ đầu thì như thế nào. Bạn nào biết thì giúp mình nhé!
      Thiết kế hệ thống điện tự động hóa VMC
      Được cảm ơn 36 lần, trong 31 bài
      Mặc định Ðề: Cách reset biến tần ABB về mặc định
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenviettuan Xem bài viết
      Vào group 99,chỗ nào chọn macro ý.Chuyển nó sang 1 macro khác bất kì rồi chuyển lại về ABB standard là mọi thông số chuyển về theo đúng macro standard của ABB.Chỉ có thông số động cơ là không thay đổi, phải đặt lại (if any)
      Trường Sa
      nghia_bk và các anh em cho tớ hỏi tí. Tớ đang có con ACS600, truyền động cho cái vít tải(rất quan trọng trong hệ thống). Nhiều khi đang làm việc ổn định ở mức 48Hz, 16A thì trip và báo "over current". NHững cài đặt cơ bản về tần số và dòng điện thì đã kiểm tra kỹ và bảo đảm. Mình đang chuyển hướng sang các tham số ở nhóm 30, vd 3009 #45Hz đã ok chưa, và nhóm 25 nữa. Mong các bạn chỉ giáo.
      Cái này thì dể thôi
      Bạn vào thông số 9902 xem hiện tại nó là số mấy đổi nó qua 1 số bất kì rồi chuyển lại bằng 1 là ok. Nhưng khi chuyển bạn chú ý nghe tiếng relay trong biến tần nhảy là ok
      Bạn cho mình biết là biến tần và động cơ bạn công suất bao nhiêu không?
      [SIZE="4"][COLOR="Red"]SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ 1 SỐ TIỀN ĐỂ LÀM GÌ EM BIẾT KHÔNG?
    5. The Following 2 Users Say Thank You to PGA9XHA For This Useful Post:
      www.LEvn.vn
      Được cảm ơn 160 lần, trong 91 bài
      Biến tần ABB thì chỉ cần thay đổi macro khác thì nó đã reset lại thông số biến tần rồi bạn.
      --------------- Webdien.Com ------- Chữ ký ---------------
      Đại lý phân phối chính thức của ABB tại Việt Nam
      Địa chỉ: 1180/9/4 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM
      ĐT: 08-39 470 421 ;08-39 470 422
      Fax: 08-39 470 454
      Hotline: 0917 503 767
      Email : sales@legia-technology.com
      Website : www.legia-technology.com
      Cảm ơn các anh em, mình làm được rồi
      Cái này dùng phần mềm Reset lại được không các bác
      Hiện đại là hại điện
    9. #8
      Từ Sơn - Bắc Ninh
      Liệu thiết bị đóng cắt của bạn đã đồng bộ chưa? bạn đã cài thông số động cơ chưa? Nếu biến tần báo quá dòng thì ắt động cơ của bạn có vấn đề hoặc chọn biến tần không hợp lý với tải, Chọn biến tần đôi khi phải tính đến tải mà động cơ kéo (VD chạy cho bơm 18kW bơm lên tâng 3 khác với bơm 18kW bơm lên tầng 6). Khi các phần cứng được đồng bộ thì sẽ can thiệp phần mềm (Ít sử dụng)
    10. #9
      Bác check giúp em mấy cái thông tin này với nhé:
      Bác đang để DTC hay Scalar?(Chắc là DTC nhưng em vẫn hỏi)
      Cái động cơ của bác pass ID run chưa?
      Nếu chạ̣y 1 lúc mà báo thế thì có thể cái điện trở phản hồi của current transducer lấu rồi nên giá trị thay đổi nhiều theo nhiệt độ --> phản hồi sai (Không nhầm nó đo kiủ hiệu ứng Hall thì phải).Bác có thể thay cái bo mạch từ CT đưa lên.
      có thể có lí do khác nữa em chưa nghĩ ra.Có j em bổ sung.
    11. Những thành viên đã cảm ơn nghia_bk vì bài viết hữu ích:
    12. #10
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi nghia_bk Xem bài viết
      Cảm ơn nghia_bk và các bạn. BT của tớ đang để chế độ DTC. Động cơ 22kW/ 44A của hãng Alstom. Máy của bọn tớ chạy dài hạn(có khi chạy 4, 5 tháng liên tục), sự cố xảy ra hiện nay là rất ngẫu nhiên, có khi 1 ngày 1 lần, khi vài ba ngày 1 lần, có khi lâu lâu chả thấy bị. Bị xong reset chạy lại luôn nên bọn tớ cũng chưa kiểm tra chỗ cảm biến và phản hồi dòng điện. Mà bọn tớ cũng ít làm như vậy với BT công suất nhỏ, chạy không ổn là thay luôn, bọn tớ cần độ ổn định và tin cậy nên sửa mà không đảm bảo ok là cũng không dùng.
      Tớ đang nghi ngờ có sự tăng đột ngột về tải thực sự ở vít, nhưng cũng khó theo dõi vì chẳng biết khi nào nó bị. Trong đợt sửa chữa tới chắc phải đề nghị kiểm tra toàn bộ phần cơ khí liên quan.
    1. Trợ giúp - reset plc
      Bởi durian trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 17-02-2017, 23:30
    2. Trợ giúp - xin mạch điều khiển tắt và reset lại còi báo
      Bởi manhthang_BMW trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 06-11-2013, 11:54
    3. Trợ giúp - Làm thế nào để reset Tivi LCD Samsung
      Bởi Conan31 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 20-03-2013, 12:05
    4. Thảo luận - khởi động lại mạch sau khi Reset !
      Bởi zinzin01 trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 02-03-2012, 21:59
    5. Thảo luận - Biến tần bị lỗi tự động Reset
      Bởi nguyenviettuan trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 23-10-2011, 17:52
