  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 26
      Được cảm ơn 34 lần, trong 29 bài
      Mặc định Ðề: Cảm biến lưu lượng flowmeter
      Mình nghĩ pác nên sử dụng loai output analog đưa vào PLC hay đồng hồ đọc thỉ phổ biến hơn...
      Hà Nội
      Được cảm ơn 33 lần, trong 28 bài
      Ý bạn có phải dùng xung để đo lưu lượng phải không?
      Nguyên lý là người ta sẽ lắp bộ phát và nhận chéo nhau như hình vẽ. Khi đường ống có chất lỏng chảy qua. Chất lỏng chuyển động sẽ làm lệch cho thời gian truyền và nhận. Từ đó sensor tính toán vận tốc dòng chảy.
      Contact: 0987 26 8651
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thongpx Xem bài viết
      sai rồi bác ơi, Flow meter của bác có chức năng output frequency nghĩa người ta dùng xung đó để đưa tín hiệu điều khiển, thay vì dùng tín hiệu 4-20mA. Ví dụ : Flow meter của bạn đo được lưu lượng 600m3/h thì xuất 1 xung đưa về điều khiển bơm chẳng hạn.
      Hà Nội
      Trích dẫn Gửi bởi sonduy1 Xem bài viết
      Câu hỏi rất nửa chừng. Nếu nói đến nguyên lý đo flow thì như mình trình bày. Còn nếu nói đến tín hiệu ra cảu cảm biến thì có thế là xung, có thể là 4-20mA, có thể là Alarm.
      Nếu nói đến nguyên lý đo flow thì như mình trình bày..
      Nếu như vậy cũng chẳng phải bạn ak. Nguyên lí đo đó là dùng sóng cơ để đo khác nhau với dùng xung để đo chứ. Thuật ngữ hok chuẩn :X
      Mà bác cho em hỏi thêm là nếu ống của mình bằng kim loại thì cái flow của bác có đo được hok vậy ??? ( nếu lắp bộ phát&thu ở ngoài đường ống nha )
      Thanks
      Chúc may măn.
      Hà Nội
      Thanks
      Chúc may măn.
      Ờ ờ, có lý . Cái lắp được ngoài các ống thủy tinh, kim loại và nhựa. Cấp chính xác cũng ổn. Tầm 0.5 - 1%.
    8. #8
      Vậy ống xi măng thì sao bạn hè :X và bạn cho mình tham khảo cái giá nha > email : sonduy1@gmail.com
    9. #9
      Hà Nội
      Ống xi măng như thế nào bạn nhỉ? Bên xi măng bọn mình có giải pháp đo xilo của BinMaster. Mình chưa hiểu flowmeter đặt ở phần nào của hệ thống trong nhà máy xi măng. Bạn mô tả cụ thể hơn được không?
    10. #10
      Hà Nội
      Bên cement bên mình có giải pháp đo xilo của BinMaster.
      Về cảm biến flow thì có 2 hãng bên mình làm là KANSAI và FUJI. Flowmeter của FUJI dải đo rộng. Tốc độ dòng chảy lên đến 32m/s, đường kính ống từ phi 50 đến 400mm. Dải nhiệt độ làm việc -40*C đến 200*C. Có thể gắn trên ống metan, nhựa, hay thủy tinh. Nếu biết các thông số về môi trường thì mình có thể tư vấn chọn cho bạn.
    1. Trợ giúp - flowmeter
      Bởi danghuuphat trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 03-07-2014, 13:21
