  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Thumbs up Một số từ vựng tiếng Anh chuyên nghành
      -Supervisory Control And Data Acquisition :Hệ thống giam sát điều khiển và thu thập số liệu
      (SCADA)
      -Energy Management System: hệ thống quản lý năng lượng
      (EMS)
      -Distribution Management System hệ thống quản lý lưới điện phân phối
      (DMS)
      -Electric network/gird :lưới điện
      -Electric power system: hệ thống điện (HTĐ)
      -generation :sản suất
      -transmission: truyền tải
      -Distribution: phân phối
      -Consumption :tiêu thụ
      -Nominal parameters :thông số định mức
      -low voltage :lưới hạ thế
      -medium voltage:lưới trung thế
      -high voltage:lưới cao thế
      -Element :phần tử
      -extra high voltage :lưới siêu cao thế
      -power factor :hệ số công suất
      -frequency :tần số f
      -consumer: hộ tiêu thụ
      -load :phụ tải điện
      -unload ;bỏ tải ,loại bỏ tải
      -pole :cột / trụ điện
      -cross arm :đà
      -cable line :đường dây cáp
      -Substation ,power station :trạm biến áp (TBA)
      -three winding transformer: máy biến áp 3 cuộn dây
      -Auto transformer :máy biến áp tự ngẫu
      -Recloser : máy cắt tự đóng lại
      -LB FCO- Load Break Fuse Cut Out :cầu chì tự rơi kết hợp với DCL phụ tải
      -FCO-Fuse Cut Out : cầu chì tự rơi
      -LA- Lightning Arrester :chống sét
      -LBS –Load Break Switch :dao cách ly phụ tải
      -DS –Disconnect Switch: DCL
      -CB- Circuit Breaker :máy cắt
      -On load tap changing transformer :máy biến áp điều áp dưới tải
      -Arc :hồ quang
      -Arc Discharge :phóng điện hồ quang
      -Arrester :chống sét
      -Basic Insulation Level (BIL) :Mức cách điện cơ bản
      -Breakdown :phóng điện chọc thủng
      -Breakdown Voltage :điện áp đánh thủng
      -Capacitor: tụ điện
      -Characteristic :đặc tuyến
      -Corona: vầng quang
      Trạm cơ sở :Operation Station
      Trạm điều khiển trung tâm (Master Station):
      -Thu thập dữ liệu (Data Acquistion
      -Giám sát (Supervisory
      -Phần bổ trợ (Support)
      -RCBO :Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent protection- Cầu dao chống dòng dò ,quá tải và ngắn mạch
      -ELCB :Cầu dao phát hiệndòng rò ELCB- ( Earth Leakage Circuit Breaker
      -Máy tính cá nhân : PC (Personal Computer)
      -Phần mềm hệ thống (System Software)
      -phần mềm ứng dụng (Applications software)
      -Chương trình (Program)
    2. The Following 10 Users Say Thank You to trantham For This Useful Post:
      Mặc định thanks
      rất bổ ich nhưng hơi it từ
    4. Những thành viên đã cảm ơn buingocha2103 vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Mặc định Ðề: Minh co tu vung tieng anh chuyen nganh ne!
      Rất hay. thank's các Bác nhiều
      cảm ơn bạn rất nhiều
      Mặc định Ðề: Một số từ vựng tiếng Anh chuyên nghành
      có bác nào có phần mềm dịch tiếng anh chuyên ngành điện ko?gửi cho moi người coi với.vì mình thấy tiếng anh kĩ thuật dịch khác ngĩa wa
      tp.HCM
      Được cảm ơn 223 lần, trong 129 bài
      từ " offset" có nghĩa gì các bác
      ELECTRICITY INDUSTRY
      Trường Sa
      Được cảm ơn 775 lần, trong 590 bài
      Trích dẫn Gửi bởi ngoisaobang Xem bài viết
      Với chuyên nghành điện, offset có nghĩa là dịch chuyển. Ta hay gặp từ này trong các bộ chuyển đổi tín hiệu(transmitter). Do linh kiện điện tử trong bộ Transmitter chịu nhiễu điện và sự thay đổi nhiệt độ môi trường nên ở mỗi vị trí địa lý và mỗi thời điểm khác nhau, điểm bắt đầu của dải tín hiệu(zero) có thể bị dịch chuyển- ta hay gọi là trôi điểm không. Chính vì thế, các bộ CĐ này hay có núm để khắc phục hiện tượng dịch chuyển điểm "không" này, nó có tên là Zero Offset.
    10. #8
      Hiểu đơn giản là thông số bù sai số.
      Ví dụ gia công CNC , kích thước gia công đã lập trình sẵn. Tuy nhiên khi công cụ bị mòn chẳng hạn bạn không thể sửa chữa kích thước trong chương trình, chức năng offset giúp bạn bù kích thước bị sai này.
    11. #9
      Các bác ơi cho em hỏi mấy từ chuyên ngành điện dịch sang Tiếng Anh!
      1. Máy điện xoay chiều kéo:
      2. Đĩa đo:
      3. Đám xung mạch xoay chiều tốc độ cao:
      4. Kháng trở:
      5. Hệ thống con nhạy cảm:
      6. Hệ thống truyền động kéo xoay chiều:
      7. Đầu nối cuối đoạn vòng cung nhận điện:
      8. Máy khống chế tương tác xoay chiều:
      Mong các bác giúp em! Cảm ơn các bác!
      Sửa lần cuối bởi vyhieu12; 19-11-2012 lúc 08:50.
    12. #10
      Mặc định Re: Một số từ vựng tiếng Anh chuyên nghành
      Hay, more and more .
    1. Trợ giúp - trợ giúp phần mềm chuyên nghành
      Bởi nguyentrieu88 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 18-11-2012, 07:51
    2. [TỔNG HỢP] Giúp em học tốt các môn chuyên nghành điện với ???
      Bởi hainguyenspk trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Trả lời: 70
      Bài cuối: 21-07-2011, 22:00
    3. Bộ từ điển Anh-Anh quý hiếm Chuyên nghành Dầu khí đây
      Bởi nguyenminhphi trong diễn đàn NGOẠI NGỮ CHO DÂN ĐIỆN
      Bài cuối: 21-07-2010, 01:19
