  • Trang 30 của 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 2027282930
    Kết quả 291 đến 293 của 293
    1. #291
      Mặc định Ðề: Những tai nạn, những sự cố trong ngành điện.
      Thương quá
    2. #292
      Mặc định Re: Ðề: Báo Động : Xuất hiện nguy cơ gây sụp đổ hệ thống điện
      Có rất nhiều nguyên nhân làm sụp đổ hệ thống. QT kể ra 1 nguyên nhân dễ gặp nhất.
      Khi tần số và điện áp giảm thấp, một số trạm sẽ có các rơ le sa thải phụ tải tự động để giữ vững tần số. Tuy nhiên với quan điểm "không cắt điện" có thể các rơ le đó đã được cô lập, không cho hoạt động.
      Khi nguồn điện cung cấp không đáp ứng được với tải, các máy phát điện sẽ bị kéo ghì lại, gây ra giảm tần số trên toàn bộ lưới điện. Nếu không giảm bớt tải mà tiếp tục tăng sẽ làm tần số giảm thấp thêm.
      Khi tần số và điện áp giảm xuống một mức độ nào đó thì một số máy phát sẽ hoạt động trong vùng nguy hiểm. Các bảo vệ của nó sẽ tự cắt máy ra.
      Thí dụ như khi tần số giảm từ 5 đến 10%, các bơm dầu bôi trơn - thường lắp với trục tua bin - sẽ không đáp ứng đủ áp lực và lưu lượng dầu bôi trơn cho Tua bin, gây nguy cơ hư hỏng các bộ gối trục.
      Hoặc khi điện áp giảm thấp, tần số giảm thấp, một số động cơ sẽ bị tăng dòng quá định mức. Các thiết bị bảo vệ sẽ cắt ra. Nếu động cơ đó kéo một thiết bị quan trọng trong sản xuất, thí dụ như cấp nước lò, quạt gió... thì tổ máy sẽ không hoạt động được.
      Tần số thấp, mà một máy phát nào đó tách ra, tần số và điện áp lại tiếp tục giảm, đến mức thấp hơn, làm cho một số nhà máy khác lại tách ra. Cứ như vậy, phản ứng theo dây chuyền, cuối cùng mất điện toàn bộ lưới.
      bài viết rất hay/.cảm ơn bạn nhiều
    3. #293
      Mặc định Re: Những tai nạn, những sự cố trong ngành điện.
      Bên mình có cung cấp dịch vụ tôn mạ màu Hải Phòng có trang bị cách điện mà làm mát cho các nhà xưởng cơ khí nhé. Chất lượng đảm bảo an toàn và giá cả cạnh tranh. Liên hệ website: https://tonhaiphong.com/
    1. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    2. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    3. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    4. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bài cuối: 13-08-2011, 17:02
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
