    Kết quả 1 đến 10 của 13
      hanoi
      Được cảm ơn 65 lần, trong 25 bài
      Mặc định Hệ thống điện dùng pin mặt trời
      Chào các ae,
      Mình có 1 vấn đề về dùng pin nl mặt trời, cụ thể:
      Mình đang tk cho cụm công trình nhỏ ở vùng cao ko có lưới điện quốc gia, do đó nguồn điện dự định dùng máy phát điện + pin nl mặt trời
      Các hạng mục gồm: nhà làm việc 2t 752m2s, nhà ở 2t dt 648ms, nhà ăn 350m2, và 1 số hạng mục phụ.
      Tính sơ bộ Ptt tổng = 40-50kW.
      Hệ thống nl mặt trời chỉ phục vụ cho chiếu sáng
      Mình tke dùng máy phát điện để cấp cho các nhà, còn ht nl mặt trời cấp cho các nhà thì mình đang rất băn khoăn ko biết đưa ra phương án nào cho hợp lý, kinh tế, hiệu quả.
      Các bạn rõ về ht này chỉ giáo giúp mình về phương án cấp cũng như kết nối với.
      Nếu có thể hợp tác cho mình dc báo giá nữa thì tốt nhất.
      Cảm ơn các bạn rất nhiều!
      Mặc định Ðề: Hệ thống điện dùng pin mặt trời
      Nếu bạn chỉ dùng hệ thống năng lượng mặt trời cho chiếu sáng thì hơi phiền đó, vì những ngày u ám thì sao ? mặt trời lên và lặn khi đó con người không cần đèn chiếu sáng nhiều, cộng với việc năng lương mặt trời chỉ cho công suất tối đa từ khoảng 10h -15h là cao, ngoài thời gian đó hầu như rất khó dùng NLMT.
      Thêm vào nữa, theo mình biết, thiết bị dùng để chuyển hóa NLMT thành điện năng khá mắc và yêu cầu bảo quản vệ sinh cao, nghĩa là bạn muốn dùng lâu thì phải thường xuyên vê sinh và kiểm tra. Trong khi đó năng lượng và thời gian nó cung cấp khá ít, như thế chi phí bỏ ra để thiết kế và sử dụng hơi lãng phí.
      Theo mình, bạn nên tìm hiểu cách sử dụng năng lượng gió, vì bạn ở vùng cao, năng lượng gió sẽ thích hợp hơn nhiều và chắc chắn công suất sẽ cao hơn.
      ------- Thân ---------
      Never stop thinking
    3. Những thành viên đã cảm ơn duytiencdt vì bài viết hữu ích:
      hanoi
      Trích dẫn Gửi bởi duytiencdt Xem bài viết
      Mình dùng nguồn chính là máy phát điện, ht pin chỉ tận dụng cho chiếu sáng thôi. Còn nếu dùng điện gió thì mình lo đắt quá, sợ ko khả thi.
      Bạn có kinh nghiệm ko cho minh bảng so sánh nên dùng loại nào thì hợp lý về cả kinh phí và bảo trì.
      A e nào làm về điện mặt trời và điện gió vào trợ giúp mình.
      Được cảm ơn 157 lần, trong 50 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vitcoi Xem bài viết
      Chào các ae,
      *. Công suất 40 kW đến 50 kW lắp đặt bằng pin mặt trời đầu tư tương đối lớn bạn ơi.
      *. Nếu như máy phát điện bạn đặt tập trung thì các tấm module năng lượng mặt trời nên đặt tập trung. Lưới cáp hạ áp chung sau Inverter
      *. Để có dung lượng chính xác tổng Wpeak của các tấm module năng lượng mặt trời bạn phải kiểm soát các số liệu sau:
      - Số giờ có nắng bình quân ngày.
      - Năng lượng điện cần sử dụng bình quân ngày Wh. Tránh lãng phí bạn phải tính chi tiết nhu cầu theo kiểu 1 thiết bị sử dụng mấy giờ trong ngày để tính năng lượng điện
      - Số ngày không có năng liên tục ( để tính ắc qui dự phòng ).
      - Xác định Pload max để tính Inverter.
      - Trường hợp bạn lắp pin mặt trời để cáp nguồn chiếu sáng thôi, thì hệ thống chiếu sáng nên tách thành 1 lưới riêng, bạn xác định công suát của hệ thống chiếu sáng là bao nhiêu mình sẽ góp ý cho bạn
    6. Những thành viên đã cảm ơn DOLONGQUYDAO vì bài viết hữu ích:
      hanoi
      Trích dẫn Gửi bởi DOLONGQUYDAO Xem bài viết
      Chào bạn, mấy hôm bận quá nên chưa ghé lại WD
      Mình cảm ơn bạn đã giúp, một số thông số chính mình biết:
      - Số giờ nắng bình quân hàng năm lầ 2000h (5.4h/ngày), nhiệt độ trung bình năm 25oC. (Công trình nằm trên huyện A Lưới - TT Huế)
      - Năng lượng tiêu thụ bình quân ngày (chỉ tính nhu cầu thiết yếu): 56.08kwh/ngày (~20.725kwh/năm)
      - Số ngày ko có nắng liên tục: ko biết, bạn có thể tính giúp mình xem ở địa điểm trên thì lấy máy ngày.
      - Công suất max cho ht chiếu sáng khoảng 10kW
      - Các nhà mình thiết kế đã tách nguồn cấp thành 2 nguòn: 1 cho phụ tải chiếu sáng, 1 cho phụ tải động lực (khi chưa có trạm thì các phụ tải như bình nước nóng, điều hòa ko dc cấp nguồn)
      Có gì cần thêm mail giúp mình: duongnt.eps@gmail.com
      ĐT: 0977086079
      Cảm ơn bạn lần nữa
      nếu bạn muốn nghiên cứu làm máy phát điện gió thì bạn ll với mình qua email huongnv.slhpc@gmail.com
      mình sẽ cho bạn tài liệu và video thiết kế máy phát điện gió
      điều kiện đầu tiên bạn phải xác định dc cấp đọ gió bao nhiêu m/s để thiết kế cho phù hợp và tổ hợp làm nhiều máy
      chi phí cũng khá lớn đó bạn ah.
      Được cảm ơn 27 lần, trong 22 bài
      nếu bạn chưa tìm được đối tác.thì bạn liên hệ với mình,mình sẽ tư vấn thiết kế mình sẽ báo giá cho bạn.ksphucdl1982@yahoo.com
    10. #8
      có ae nào biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động với ứng dụng thực tế của pin năng lượng mặt trời ko chỉ cho e với
    11. #9
      88 định công thượng hoàng mai HN
      Được cảm ơn 91 lần, trong 85 bài
      úng dụng pin mặt trời thì nhiều mà bác,bác qua Face của em mà tham khảo,hiện tại em đang có 10Kw pin đủ các loại,úng dụng vào việc thu ánh sáng thành điện đó bác
      http://www.facebook.com/profile.php?id=100005329980511
      Thuận 0982773927
      Chuyên cung cấp solar cell pin năng lượng mặt trời.Tại HN và các tỉnh thành
    12. #10
      bác có thể liên hệ vớ công ty Vimetco để được tư vấn tốt nhất 04 66727424
      Họ còn hỗ trợ giao hàng tận nơi cho bạn nữa,
