    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Mặc định tủ tụ bù cosphi 240kvar - MBA 250kva
      các anh cho em hỏi vấn đề tủ tụ bù này với :
      Máy biến áp công ty em đang sử dụng 250kva (máy cũ là 560kva). tủ bù đang sử dụng là loại tụ bù tự động. 240kVar ( 5 cái 40kvar và 2 cái 20kvar ) nay em dùng ampe kìm kiểm tra thì 2 tụ 40kvar bị hỏng (mỗi cái hỏng 1 pha : dòng đo được là 72A 0A 73A; 72A 73A 0A ) contactor đều bình thường. như vậy tủ tụ bù của công ty em còn sử dụng được khoảng 220kvar? Và hôm nay em cho đóng hết tải ( còn 1 vài máy hàn và 1 vài tải chưa đóng được do hỏng) thì đọc trên đồng hồ cosphi = 0.9... Vậy mà tháng vừa rồi điện lực phạt công ty em 6 triệu lý do cosphi =0.57 . Em thật sự không hiểu với công suất máy biến áp 250kvar , cống suất tụ bù 220kvar thì không biết lý do vì sao mà cosphi chỉ bằng 0.57; mong các anh giúp đỡ.
      - Tụ bù em bù tự động xuống dưới 0.9 sẽ tự động đóng thêm tụ .
      + cách kiểm tra của em : dùng ampe kìm đo dòng qua tụ. cái nào chưa đóng thì em ấn contactor rồi đo, kết quả dòng từ 70-73A trừ 2 cái hỏng như em đã nêu trên. 2 cái 20kvar cũng đều bình thường.
      - Cho em hỏi vấn đề ở đây là hỏng tụ, bù thiếu hay do điện lực sai .( giả sử nếu do điện lực sai thì dùng cách nào để chứng minh cho điện lực.)
      em xin chân thành cảm ơn.
      các tháng trước không bị phạt. có mỗi tháng 12 này tự nhiên bị phạt .
      Mặc định Ðề: tủ tụ bù cosphi 240kvar - MBA 250kva
      Bạn mua 01 công tơ đô công suất hản kháng 3 pha và lắp vào mạng điện của bạn xem tiêu thụ bao nhiêu là biết .
      Trích dẫn Gửi bởi ngquangminh Xem bài viết
      thank bạn nhiều
      mình thấy điện lực có cái công tơ đó rồi mà.mà vấn đề nữa là nhà máy mình bây giờ chưa bật hết cônng suất được.( nên mình sợ chưa đo chính xác được) mà mình đang phải xử lý gấp. Với mình làm cho công ty không mua riêng cái đó được. có cách nào khác nữa không bạn,
      HCMC
      Được cảm ơn 351 lần, trong 139 bài
      Với số liệu như bạn đưa, nếu hệ thống bù hoạt động bình thường và các tháng trước k bị phạt thì có thể có các nguyên nhân sau:
      1_Bộ điều khiển xuất hiện 1 lỗi mà nó không cho phép bù tự động nữa dẫn đến bị phạt.
      2_Công tơ đo đếm của điện lực đã bị hỏng. Bạn lưu ý là công tơ điện lực bị hỏng cũng thường gặp.
      3_Nguyên nhân này ít xảy ra với bạn : Nếu điện lực đo bằng công tơ điện tử, mà hệ thống của bạn bị sóng hài quá lớn thì nó sẽ đo sai cos phi.
      ĐT : 0966776663
      Email: tronghuan@dien-congnghiep.com
      Trích dẫn Gửi bởi tronghuan Xem bài viết
      - Thank . bạn có cách nào kiểm tra chính xác được nguyên nhân không.? theo minh phân vân thì điện lực ghi gian. cái đó là mình nghĩ. nhưng mình đang tìm cách chứng minh như vậy.,,??
      Thanks nhé, em nãy giờ ngồi hóng cũng hiểu rồi :D
      Trích dẫn Gửi bởi luongphan39 Xem bài viết
      Hiểu như thế nào bạn . Bạn có cách nào giúp mình không?
      Thấy mấy bạn đọc nhiều mà cho ý kiến ít quá đi. help me ?
    8. #8
      help me ? please
    9. #9
      mình có ý này: bạn dùng ampe kẹp dòng, đây là cách kiểm tra nóng ko chính xác bằng pp đo giá trị tụ vì bạn chỉ kẹp được dòng tức thời. Mình giả dụ tụ bạn nó bị hư lúc được lúc ko thì sao bạn nhỉ. Mình xin hướng dẫn bạn cách đo giá trị tụ bạn tham khảo nha: vì tụ là hợp của 3 tụ được đấu tam giác bên trong.
      VD: tụ có giá trị :25kVAr, 440VAC
      có: P = U2 x C x 2 x Л x f
      với: P: capacity in VA
      three phase capacitor so P = 3 x U2 x C x 2 x Л x f
      vậy: Ca = P / 3 x U2 x 2 x Л x f
      --> Ca = 549,36 µF
      Also --> Ca = Cb = Cc = 549,36 µF
      Ce = (1/Ca + 1/Cb) + Cc = 3/2Ca
      -> Ce = 824.04 µF
      Ce: giá trị tính toán, bạn so sánh với giá trị đo thực tế nằm trong khoảng -5%, +10% là OK, còn ngoài là nó xì kùi rồi đó bạn ơi!
      + Thêm ý nữa bạn nhé: ko có cách nào bạn kiểm tra được đồng hồ đo công suất phản kháng bên điện lực đâu? có thể nó đo sai do sóng hài, do nhân viên điện lực ghi sai, hoặc lý do nào đó mà cty bạn bị phạt oan ức..có cách là bạn ý kiến lên phòng kế hoạch mua một một con Power meter của Schneider, cái này hay lắm nó có thể đo được công suất phảng kháng, cos phi, đo được sóng hài luôn...có cái này thì mấy anh điện lực khó mà phạt được cty bạn à nha...nó có thể kết nối máy tính giám sát từ xa luôn...Tuyệt vời nhưng hơi đắt đấy, nếu cty bạn có điều kiện thì làm con hoặc có thể thuê để kiểm tra thử trong vòng 1 hay 2 tháng j đó cũng được..Bạn có thể liên lac mình, mình sẽ chỉ bạn cho mua cũng như thêu con PM này: 01683318581, 0938954680
    10. #10
      Được cảm ơn 70 lần, trong 35 bài
      Theo mình cách của bạn lethanhphu86 là chính xác Mua con PM700 chẳng hạn nhưng con này đắt lắm tốt nhất mua của LS thì rẻ hơn hoặc nên liên hệ mượn một con power meter lắp vào mạng thì ok. làm report. để tránh lần sau khỏi bị phạt, chứ Điện lực đã phạt thì phải đóng là cái chắc rồi. Độc quyển mà
      Gửi bạn catalog :
      http://www.data.webdien.com/free/dow...0efd0e8e46ca9b
      Ngô Mạnh Hà
      Electrical engineer
      email :technologie.hut@gmail.com
    1. Trợ giúp - Tủ tụ bù 240KVAR - 630KW - 6KV
      Bởi besua242 trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 21
      Bài cuối: 30-12-2016, 10:58
    2. Trợ giúp - Hỏi về: cách cài đặt (set up) cho bộ cosphi hiệu REGO.
      Bởi ngankhoa trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 03-05-2015, 22:57
    3. Cần bán - Ups 250kva, ups 250kva xuất xứ châu âu có cổng RS232 và RS422
      Bởi nhậtninh trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 12-04-2013, 10:05
    4. Trợ giúp - trạm biến áp công suât 250KVA nhưng dùng chỉ hết khoảng 100KVA.tại sao lại bị phạt cosphi?
      Bởi minhsontdh trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 59
      Bài cuối: 14-11-2012, 14:31
    5. Trợ giúp - Máy phát điện: thắc mắc là làm sao kiểm tra xem hệ số cosphi?
      Bởi Cuatung trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 24-05-2011, 08:46
