  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Được cảm ơn 18 lần, trong 17 bài
      Mặc định Ðề: kiểm tra biến tần bằng nguồn 1 pha
      Trích dẫn Gửi bởi VHL2012 Xem bài viết
      mình muốn dùng nguồn một pha để kiểm tra biến tần còn chạy được hay không .bạn nào biết chỉ giúp mình với ,cảm ơn nhiều
      Bạn đang dùng biến tần nào? Nguồn cấp 1 pha 220V, 3 pha 220V hay 3 pha 380V?
      Nếu biến tần 3 pha thì bạn có thể lấy 1 pha để test nhưng cấp điện áp phải phù hợp.
      Được cảm ơn 28 lần, trong 23 bài
      Nếu biến tần của bạn là 1 pha 220V, thì cứ cấp điện vào, xem biến tần có báo lỗi gì ko, nếu ko có báo lỗi thì cứ bấm run chạy.
      Nếu biến tần của bạn là 3 pha 380V, bạn có thể cấp nguồn 1 pha 220V vào R,S,T bất kì, tuy nhiên biến tần chỉ có thể thay đổi thông số, chứ ko run đc, bạn vào thông số kiểm tra lỗi biến tần, thường biến tần đều có lưu lại thông số lỗi: tần số khi lỗi, điện áp khi lỗi.... Bạn cứ xem nó báo lỗi gì, nếu ko có lỗi thì biến tần của bạn vẫn còn tôt....
      Mr.Toàn
      0979.549.083
      http://bientanmientay.blogspot.com/
      Được cảm ơn 36 lần, trong 31 bài
      Trích dẫn Gửi bởi ABB-VietNam Xem bài viết
      Chà, bác này làm ABB Việt Nam nè.Mọi ng có vấn đề j về hàng ABB cứ hỏi bác này nhé.
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:37
    2. Thảo luận - Nguồn Switching Acro, bộ nguồn lưu điện 12VDC
      Bởi thanhanbui trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-06-2014, 13:44
    3. Cần bán - Thiết bị lưu nguồn chuyển nguồn tự động Socomec .
      Bởi sontung090 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 03-12-2012, 10:17
    4. Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-06-2012, 16:13
    5. Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
