  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định biến tần bị điên
      hồi chiều em ráp 1 cái tủ biến tần, sau khi làm xong thì mấy cha kỹ sư trong văn phòng chui ra test (biến tần ls ig5A) mất cả buổi sáng mấy ổng mới cài đặt xong, sau đó cho nó chạy thì coi như là ok.
      đế lựu em gắn cái quạt tản nhiệt cho tủ thì lập tức cái role kêu tè tè rồi ngắt thường hở rồi mất du trì cho nó luôn (cái quạt được gắn với một thường hở của role khi biến tần chạy thì quạt cũng chạy). bực mình quá e gỡ quạt gắn trực tiếp quạt với cb điều khiển, một lần nữa cái role kia lai nhảy.
      có mấy người nói là do thiếu áp ji ji đó (đồng hồ volt đo 3 pha, pha thì đủ điện pha thì thiếu...cái thì 300volt lúc thì không đủ).
      mấy cha kỹ sư rút hết kêu em coi lại mạch động lưc .em định lấy cái đồng hồ ra đo coi có thông mạch không nhưng cả cty chi có 1 cái đồng hồ thi đem đi công trình mất tiêu, em định mai gỡ ra coi.
      các anh giúp em với.
      hic hoc cao đẳng ra mà chẳng biết phải đi làm công nhân. hic
      Mặc định Ðề: biến tần bị điên
      Rơ le bị tình trạng đó là do thiếu áp rồi đó, điện áp không đạt khoảng cho phép. Trong tủ nhiều thiết bị không? các thiết bị kia có bị tình trạng đó không? Nếu chỉ rơ le đó bị thì kiểm tra lại các điểm đấu nối, vặn chặt lại.
      Không được thì thay rơ le thử. Làm tới đó rồi tính tiếp nhé
    3. The Following 2 Users Say Thank You to consair90 For This Useful Post:
      Consair90 nói đúng đó, có thể tình trạng này là do thiếu áp hoặc là do board điều khiển có vấn đề. Nếu board điều khiển của biến tần dạng board rời thì bạn thử gắn 1 board khác thử xem.
      Hiện đại là hại điện
      thiếu áp rồi bạn,cái này rất khó phát hiện bởi vì khi không có tải đo điện áp có khi vẫn đủ,nhưng khi có tải ( đặc biệt là đối với tải có cảm kháng) thì điện áp sụt đi rất nhiều,cái quạt của bạn chắc là 220v,bạn nên dùng một cái biến áp 380-220 cho riêng cái quạt đó,nếu không thì phải có mass tốt,lấy mass ở thành tủ điện là không ok đâu
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
      Quân khu bàn phím
      Xem lại nguồn của cty ấy .
      Volmeter lắp ngay đầu vào đã thiếu áp , kiểm tra trong tủ làm gì.
    7. Những thành viên đã cảm ơn Panduit vì bài viết hữu ích:
      Nội dung của bạn chả liên quan gì đến title của bạn cả. Làm mình đọc title mà giật mình, tưởng biến tần bị điên thật. Bó tay. Cái của bác nên xem lại nguồn cấp. Rơ le điện áp không ổn định hoặc tiếp xúc kém sẽ kêu tè tè. Cụ thể bạn chụp ảnh tủ điện lên mọi người tham khảo thì sẽ có hướng cho bạn khắc phục tốt hơn.
      Cung cấp, Sửa chữa & Bảo hành biến tần LS.Nhận lắp đặt tủ điện
      LH: 0936 499 216 / 01674 695 357
    9. Những thành viên đã cảm ơn callq266 vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Trích dẫn Gửi bởi consair90 Xem bài viết
      oh vậy là xong rồi. sáng nay loay hoay một hồi, thay relay, thay quat.... nhưng vẫn không xong. cuối cùng thay cọng dây nguồn cấp nguồn cho tủ, thi ra cuộn dây cấp nguồn để té tủ cùi quá. thay dây khác thì mới đo đuọc 220v.
      thank anh consair90. pro thật
      Trích dẫn Gửi bởi callq266 Xem bài viết
      đúng rồi. pro thật
    11. #8
      bạn đấu role ở nguồn vào của biến tần hay nguồn ra của biên tần vậy?
    12. #9
      Được cảm ơn 13 lần, trong 13 bài
      Bác dùng đồng hồ đo điện áp AC ở các điểm đầu. Chứ biến tần ko điên đc đâu.
