  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định đề tài vui về MBA
      Mặc định Ðề: đề tài vui về MBA
      dùng để cách ly đây bác ah! =>safety
      Máy biến áp cách ly - Isolation Transformer
      Máy biến áp cách ly, ổn áp cách ly chống giật: giải pháp an toàn tuyệt đối cho máy ATM, máy bán hàng tự động, màn hình quảng cáo LCD, khung tranh điện tử, hệ thống âm thanh và các thiết bị rò rỉ điện khác.
      Máy biến áp cách ly là dạng máy biến áp có cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp quan độc lập với nhau giữa chúng chỉ có mối liên hệ từ thông.Chúng được sử dụng phổ biến trong các ngành chế tạo biến áp điện lực, ngành chế tạo biến áp an toàn, ưu điểm:
      - Dễ chế tạo và sử dụng
      - Chống nhiễu khi lưới điện dao động
      1 /. Ý nghĩa kỹ thuật:
      - Biến áp cách ly là loại biến áp có cuộn dây sơ cấp và (các) cuộn dây thứ cấp chỉ ghép với nhau bằng từ, không ghép bằng điện, nên cách biệt và độc lập nhau về điện (các cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp rời nhau) .
      - Trong biến áp cách ly, điện áp sơ cấp đi vào cuộn sơ cấp và sinh ra từ trường biến thiên. Theo định luật cảm ứng điện từ Faraday, sẽ xuất hiện một sức điện động cảm ứng ở các cuộn thứ cấp. Tùy vào sự chênh lệch số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và các cuộn thứ cấp mà có tương quan điện áp khác nhau, có thể tăng thế hay hạ thế (so với điện áp sơ cấp).
      2 /. Tính chất:
      - Bất kỳ điểm nào trên cuộn thứ cấp (cuộn hạ áp) đều có hiệu điện thế bằng 0 so với mặt đất, nên ta không bị điện giật khi chạm người vào hạ áp hay thiết bị vỏ.
      - Cuộn dây sơ cấp và (các) cuộn dây thứ cấp có các đường đặc tính Volt-Ampere khác nhau.
      - Hiệu quả truyền công (truyền năng lượng hay thông tin) giữa dây cuộn sơ cấp và các cuộn dậy thứ cấp làm độ hỗ cảm quyết định.
      2 /. Cơ sở toán học:
      Các chỉ tiêu chung cho biến áp, trong đó có biến áp cách ly:
      m là hệ số biến áp (biến áp suất).
      M là độ hỗ cảm của 2 cuộn dây (Mutual cảm ứng).
      Lprim = Độ tự cảm của cuộn sơ cấp
      Lsec = Độ tự cảm của cuộn thứ cấp
      Nsec = Số vòng thứ cấp.
      NPrim = Số vòng sơ cấp.
      Công thức:
      Lprim.Lsec = M.M
      m = M / Lprim = Lsec / M
      m = Lsec / Lprim = (usec / Uprim) x M = (Nsec / Nprim) x M
      3 /. Ứng dụng:
      - Máy hàn điện, máy nạp accu, các biến áp nguồn (đổi điện từ điện lưới AC xuống thành các điện áp nhỏ 12 VDC, 5 VDC ... trong các máy móc điện tử vv ...
      - Các bộ nguồn xung cũng dùng biến áp cách ly để cô lập nguồn cao áp nan từ lưới điện với các mức điện áp ngã ra -> chống giật cho các mạch điện, các thiết bị mà nó cung cấp. Mạch nguồn máy tính và biến áp siêu áp là một trong những ứng dụng cách ly máy biến áp.
      - Biến áp cách ly để phát và thu tín hiệu điều khiển trên đường dây cấp điện hay có liên quan đến đường dây cấp điện, như biến áp dùng trong kỹ thuật (Power Line Communication)
      (Nguồn webdien.com/d/showthread.php?t=11803)
      anh chị ơi cho em hỏi chút ạ:
      muốn động cơ không đồng bộ có momen lớn,dòng điện khởi động nhỏ và hiệu suất cao khi làm việc nên chế tạo động cơ không đồng bộ thế nào ạ
