  • Trang 1 của 6 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 56
      Được cảm ơn 198 lần, trong 27 bài
      Mặc định TỔNG HỢP về MÁY ĐIỆN (Giới thiệu chung về máy điện)
      Máy điện là một khái niệm để chỉ các loại máy dùng điện là nguồn hay tạo ra năng lượng điện, hoạt động theo nguyên tắc chuyển đổi năng lượng, cơ năng thành điện năng và ngược lại. Bên cạnh đó, máy điện còn có nhiệm vụ chuyển giao, biến đổi năng lượng điện, ví dụ từ điện một chiều sang điện xoay chiều, hay điện cao thế sang hạ thế và ngược lại.
      Mỗi quá trình chuyển đổi luôn gắn liền với sự hao tổn năng lượng, đặc biệt ở máy điện, sự hao tổn năng lượng là rất nhỏ, nếu so sánh với các loại máy khác. Máy điện có thể cho 1 hiệu suất tới 0,99 (99 %).
      Ngày nay máy điện được dùng trong hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật, như trong công nghiệp, giao thông vận tải, y học, ... với công suất từ vài mili watt (mW) cho đến giga watt (GW).
      Nguyên tắc hoạt động
      Máy điện hoạt động dựa trên các hiện tượng vật lí:
      Từ trường quay
      Lực Lorentz
      Cảm ứng điện
      Cấu tạo chung
      Cấu tạo cơ bản của máy điện gồm các phần chính:
      Cuộn dây quấn
      Lõi sắt dẫn từ
      Phần cách điện
      Cấu trúc cơ học
      Phân loại
      Phân loại theo chuyển động (cơ học)
      Có phần chuyển động quay (như động cơ điện (motor điện), máy phát điện, máy đổi điện quay)
      Không có phần chuyển động quay (đứng yên) (như máy biến thế, máy chỉnh lưu điện)
      Ngoài ra còn có máy điện với chuyển động tịnh tiến
      Phân loại theo cách hoạt động
      Động cơ điện
      Máy phát điện
      Máy đổi điện
      Máy biến thế
      Máy chỉnh lưu điện
      nguồn http://vi.wikipedia.org
    2. The Following 7 Users Say Thank You to tranthanhnghia2 For This Useful Post:
      Từ trường quay là khái niệm trong kỹ thuật điện để chỉ 1 từ trường có thể quay được theo 1 trục. Như trong các động cơ điện xoay chiều, từ trường quay xuất hiện khi các cuộn dây trong stator được nối với nguồn điện xoay chiều, sự quay của từ trường kéo theo chuyển động quay của rotor.
      Lực điện từ( hay lực Lorentz)
      Lực điện từ là lực mà điện-từ trường tác dụng lên hạt mang điện tích (chuyển động hay đứng yên).
      Theo biểu diễn cổ điển của lực điện từ, lực này gồm hai thành phần, do điện trường tạo ra (lực điện) và do từ trường tạo ra (lực từ).
      Lực điện từ đôi khi còn được gọi là lực Lorentz, mặc dù thuật ngữ này cũng có thể chỉ dùng để nói về thành phần gây ra bởi từ trường. Lý do là trong lý thuyết điện từ và lý thuyết tương đối, từ trường và điện trường được thống nhất thành một trường tạo ra tương tác duy nhất gọi là trường điện từ. Đặc biệt, trong lý thuyết tương đối, biểu thức lực từ và lực tĩnh điện quy tụ về một biểu thức duy nhất.
      Việc thống nhất lực điện và lực từ thành một loại lực điện từ cũng phù hợp với quan điểm của lý thuyết điện động lực học lượng tử. Theo lý thuyết này, lực điện từ được gây ra bởi sự trao đổi của hạt trường là photon.
      Mô hình chuẩn ghi nhận lực điện từ là một trong bốn lực cơ bản của tự nhiên.
      Cảm ứng điện
      Cảm ứng điện hay cảm ứng điện từ là khái niệm vật lí dùng để chỉ hiện tượng xuất hiện hiệu điện thế ở cuộn dây trong từ trường biến đổi, hay sự thay đổi vận tốc dây dẫn trong từ trường.
      Cảm ứng điện bởi sự thay đổi vận tốc dây dẫn
      Dây dẫn chiều dài l (m) chuyển động với vận tốc v (m/s) trong từ trường với cường độ B (T) thì có hiệu điện thế cảm ứng UC = Blv.
      Cảm ứng điện do từ trường thay đổi
      Cuộn dây dẫn n vòng quấn trong từ trường với biến thiên từ thông dΦ/dt có hiệu điện thế UC = n.(dΦ/dt)
    4. The Following 5 Users Say Thank You to tranthanhnghia2 For This Useful Post:
    5. #3
      Mặc định Giới thiệu chung về động cơ điện
      Động cơ điện là máy điện chuyển đổi năng lượng điện sang năng lượng cơ.
      Phần chính của động cơ điện gồm phần đứng yên (stator) và phần chuyển động (rotor) được quấn nhiều vòng dây dẫn hay có nam châm vĩnh cửu. Khi cuộn dây trên rotor và stator được nối với nguồn điện, xung quanh nó tồn tại các từ trường, sự tương tác từ trường của rotor và stator tạo ra chuyển động quay của rotor quanh trục hay 1 mômen.
      Phần lớn các động cơ điện họat động theo nguyên lýđiện từ, nhưng loại động cơ dựa trên nguyên lý khác như lực tĩnh điện và hiệu ứng điện áp cũng được sử dụng. Nguyên lý cơ bản mà các động cơ điện từ dựa vào là có một lực lực cơ học trên một cuộn dây có dòng điện chạy qua nằm trong một từ trường. Lực này theo mô tả của định luật lực Lorentz và vuông góc với cuộn dây và cả với từ trường.
      Phần lớn động cơ từ đều xoay nhưng cũng có động cơ tuyến tính. Trong động cơ xoay, phần chuyển động được gọi là rotor, và phần đứng yên gọi là stator.
      Lịch sử phát triển
      Năm 1820: nhà Hóa học Đan mạch Hans Christian Ørsted phát hiện ra hiện tượng điện từ, cùng năm Michael Faraday công bố kết quả thí nghiệm của ông về chuyển động quay điện từ, gồm chuyển động quay của dây dẫn trong từ trường và chuyển động của nam châm quanh 1 dây dẫn
      Năm 1822: Peter Barlow phát triển ra bánh xe Barlow
      Năm 1834: Thomas Davenport chế tạo ra động cơ chỉnh lưu
      Năm 1838: động cơ điện công suất 220 W được dùng cho thuyền chế tạo bởi Hermann Jacobi
      Năm 1866: Werner von Siemens sáng chế ra máy phát điện
    6. The Following 4 Users Say Thank You to tranthanhnghia2 For This Useful Post:
    7. #4
      trường điện từ là 1 trường ^^ mà trong đó tồn tại song song 2 loại trường : trường điện và trường từ , 2 trường này biến thiên và trường điện biến thiên sẽ sinh ra trường từ , đồng thời trường từ biến thiên cũng sẽ sinh ra trường điện cứ như vậy lan truyền trong không gian , cho đến khi hết năng lượng
      Trường điện tĩnh là một khái niệm chỉ trường điện mà trong đó các đại lượng không biến thiên theo thời gian và đạo hàm riêng theo thời gian của tất cả các đại lượng của trường điện theo thời gian đều bằng 0
      Mình chỉ nhớ đến thế thôi , ^^ có cần gì thì cứ nói tiếp để cùng thảo luận nhé
    8. The Following 2 Users Say Thank You to tranthanhnghia2 For This Useful Post:
    9. #5
      Được cảm ơn 9 lần, trong 6 bài
      Mặc định hỏi về máy điện
      có 1 máy điện ko đồng bộ 3 pha được gắn chặt vào tải , đặc điểm của tải này là chi quay 1 chiều duy nhất nếu quay ngược lại là hư, như vậy làm sao cho máy điện quay đúng chiều mong muốn trong lần hoạt động đầu tiên mà ko làm hư tải thế các pác
    10. Những thành viên đã cảm ơn superdaophu vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Được cảm ơn 219 lần, trong 47 bài
      Thumbs up hỏi về máy điện
      chúng ta biết rằng máy điện không đồng bộ 3 thì tốc độ của từ trường quay và roto là không cùng lúc. tốc độ của từ trường sẽ quay trước và roto sẽ quay sau. vì vậy để máy điện loại này quay theo mọt chiều như mong nuốn khi vận hành thì khi chế tạo đã phải quy định chiều quay cho nó. còn khi sử chữa phải quấn và nối dây của nó theo chiều mình chọn.
    12. The Following 2 Users Say Thank You to thangtdh For This Useful Post:
    13. #7
      Nếu anh có thể tách động cơ ra khỏi tải, thì chạy không tải trước.
      Trong trường hợp không thể tách động cơ ra khỏi tải, thì tìm biện pháp cơ học để chống quay ngược. Sau đó dùng điện trở hoặc điện kháng nối tiếp với động cơ sao cho dòng khởi động và điện áp khởi động đủ nhỏ để không ảnh hưởng đến tải. Khởi động động cơ, theo dõi chiều quay.
    14. The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    15. #8
      Được cảm ơn 58 lần, trong 41 bài
      Mặc định Máy điện một chiều
      Các bác có thể giúp tôi hiểu rõ hơn về đường trung tính vật lý và đường trung tính hình học trong máy điện một chiều được ko ạ!
    16. #9
      Được cảm ơn 17 lần, trong 15 bài
      Smile Xin hình ảnh máy điện
      mấy anh có hình ảnh về rôt va sato cua các loại máy diện ko cho em với em rất cần nó , cụ thể càng tốt nha mấy anh ,
    17. Những thành viên đã cảm ơn heomap vì bài viết hữu ích:
    18. #10
      Được cảm ơn 273 lần, trong 112 bài
      Smile
      Trích dẫn Gửi bởi thanhphat-bk Xem bài viết
      Để dễ hình dung, nên khảo sát dây quấn máy điện một chiều hai cực.
      Đường trung tính hình học (Còn gọi là trục phân dòng) hình thành sau khi thiết kế dây quấn máy điện một chiều. Trục này chia dây quấn ra thành hai phần đố xứng: một nửa dòng đi vào và nữa kia đi ra, nghĩa là một nữa là cực Bắc, nữa còn lại là cực Nam. Trục này phải trùng với trục cực từ (Stato) khi động cơ đứng yên để tạo được ngẫu lực quay lớn nhất (Hoặc sức điện động lớn nhất, khi ở chế độ máy phát)
      Khi động cơ (Máy phát)vận hành, do phản ứng phần ứng (Roto) làm lệch từ trường cực chính, mà trục cực từ của stato dời ngược chiều quay của động cơ (Hay theo chiều quay - Nếu là máy phát) một góc (Nhỏ hơn ~25 độ, tùy theo tải) tới vị trí mới. Vì vậy mà phải dời trục TTHH tới vị trí mới trùng với trục cực từ mới. Khi nó ở vị trí này người ta gọi nó là trục trung tính vật lý.
      Để thực hiện, người ta có vài phương án sau:
      1. Xê dịch giá chổi than ngược chiều quay của động cơ (Máy phát thì theo chiều quay).
      2. Sử dụng dây quấn cực từ phụ (Inter-Pole) để hiệu chỉnh từ trường phần ứng.
      3. Ở các động cơ có yêu cầu vận hành cao cấp hơn, người ta còn sử dụng dây quấn bù, nối tiếp với roto.
      Sửa lần cuối bởi nguyenbachco; 01-05-2010 lúc 00:28. Lý do: Điều chỉnh nội dung chính xác hơn
    19. The Following 9 Users Say Thank You to nguyenbachco For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - Thiết kế cung cấp điện cho chung cư 10 tầng
      Bởi Đỗ Quốc Anh trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Bài cuối: 04-04-2014, 09:07
    2. Trợ giúp - thiết kế trạm biến áp chung cư
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 17-09-2013, 16:04
    3. Trợ giúp - Máy hàn điện 3 pha: dùng chung nguồn điện với các thiết bị khác có ảnh hưởng gì khg?
      Bởi tu_hai100 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 27-05-2012, 15:33
    4. Trợ giúp - các điểm cần lưu ý khi bảo vệ đồ án thiết kế chung cư cao tầng
      Bởi uoctai trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Bài cuối: 20-04-2012, 00:18
    5. luận văn thiết kế chung cư cao tầng
      Bởi mio123 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Bài cuối: 16-04-2012, 09:11
