  • Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 58
    1. #11
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,914 lần, trong 1,469 bài
      QT bổ sung với bạn một tý.
      1/. sự dịch chuyển của đường trung tính vật lý ra khỏi đường trung tính hình học tùy thuộc vào dòng điện của máy điện. Trong trường hợp là động cơ thì đó là dòng điện động cơ. Trong trường hợp máy phát, là dòng tải. Vì vậy dây quấn trên cực từ phụ sẽ mắc nối tiếp với phần ứng để bù trừ sự lệch dòng này. Nếu được tính toán kỹ lưỡng và đấu nối đúng thì máy có thể làm việc được cả 2 chế độ là động cơ và máy phát, mà không cần thay đổi gì thêm. Ở chế độ động cơ, nó làm lệch theo hướng này, và chế độ máy phát hướng ngược lại.
      2/. Việc dịch chuyển giá chổi than thường được thực hiện trong các máy chỉ làm việc ở 1 chế độ, thường là chế độ động cơ. Đối với các động cơ nhỏ thì người ta đã tính toán sẵn, và bạn không cần điều chỉnh gì thêm. Đối với động cơ lớn có chỗ để bạn điều chỉnh. Chỉnh tốt nhất khi ở tải thông dụng nhất của bạn, tia lửa ở chổi than nhỏ nhất và dòng điện nằm gần trị số thấp nhất.
      3/. Dây quấn bù cho máy điện một chiều nối tiếp với phần ứng, và được quấn trên cực từ chính, nên không có tác dụng làm thay đổi trung tính vật lý nhiều lắm. Tác dụng chính của nó là tạo ra sự tự ổn áp trong máy phát hoặc tăng moment quay trong động cơ.
    2. The Following 7 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    3. #12
      Được cảm ơn 273 lần, trong 113 bài
      Trích dẫn Gửi bởi heomap Xem bài viết
      mấy anh có hình ảnh về rôt va sato cua các loại máy diện ko cho em với em rất cần nó , cụ thể càng tốt nha mấy anh ,
      Bạn cần ảnh roto và stato thì dễ rồi, nhưng bạn phải cho biết rõ chủ đề mà mình cần hơn, hay là càng nhiều chủng loại càng tốt.
      Bạn phải cụ thể yêu cầu trước, các anh em mới dễ post bài được. Gưi bạn trước hai ảnh chụp cắt bên trong động cơ.
      Your download link is:
      http://www.data.webdien.com/free/dow...5c0a3689e80d34
      Thân ái.
    4. #13
      Cung trăng
      Bạn qua đây có vài hình ảnh:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=3100
    5. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    6. #14
      Được cảm ơn 17 lần, trong 15 bài
      ah em có vấn đề này mong mấy anh lam rõ dùm em : trong may dien 1 chiều thì việc có thêm cực từ phụ để trợ từ và khử từ , mấy anh cho em hiểu rỏ thêm về vấn đề này nha
      sự khác biệt khi chổi than nằm ở trung tính hình học va khi nằm ở trung tính vật lý ? khi đó từ trường cực từ và từ trường phần ứng sẽ như thế nào? cám on mấy anh nhiều
    7. #15
      Bạn tìm trong chủ đề (Topic) "Máy điện một chiều".
    8. #16
      anh giai thit so so cho em dc ko
      heomap thức khuya dữ ha! Để tôi giải thích sơ sơ về trục trung tính.
      Để dễ hiểu mình quan sát roto hai cực ở chế độ động cơ nhé.
      Trục trung tính (Còn gọi là trục phân dòng) hình học chia dây quấn roto thành hai phần đối xứng có dòng ngược chiều nhau, để hình thành hai cực tính trái dấu trên roto. Trục này phải trùng với trục cực từ (Stato) khi động cơ đứng yên để tạo được ngẫu lực quay lớn nhất.
      Khi động cơ vận hành, do phản ứng phần ứng (Roto) làm lệch từ trường cực chính, trục cực từ của stato dời ngược chiều quay của động cơ một góc nhỏ (Nhỏ hơn ~25 độ, tùy theo tải) tới vị trí mới. Vì vậy mà phải dời trục TTHH tới vị trí mới (Bằng cách xoay giá chổi than) trùng với trục cực từ mới. Khi nó ở vị trí này người ta gọi nó là trục trung tính vật lý.
      (Bạn nên nhớ rằng trục này là không thể quan sát bằng mắt thường, góc không thể đo chính xác mà chỉ xác định tương đối rõ bằng thực nghiệm.)
      Bạn nên tìm hiểu thêm trong sách máy điện, giải thích online và "chay" như thế này không có hình ảnh rất khó hình dung.
      Thân ái.
    9. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenbachco For This Useful Post:
    10. #17
      em cũng chưa thật sự hiểu lắm chắc để em nghiên cứu sau vậy chứ hỏi hoài một vấn đề thì chắc anh cũng khó chịu
    11. #18
      Trích dẫn Gửi bởi robinhoodhai Xem bài viết
      cac ban cho toi xin tai lieu ve may dien tap 1,2
      Bạn vào web: www.codien5e.com download về. Tìm trong tap Tài liệu.
    12. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenbachco For This Useful Post:
    13. #19
      Trích dẫn Gửi bởi luankaht Xem bài viết
      chào các anh cùng các bạn tham gia diển đàn! cho em hỏi ai có tài liệu về " tính toán dây quấn máy điện " thi gửi cho em với nhé
      Em cố tìm mua của thầy Nguyễn Thế Kiệt ở các nhà sách. Có gì thắc mắc thì post cho bọn anh trả lời.
      Nếu có nhu cầu tính toán ngay (Dưới 200hp), thì post thông số (Tìm trong topic "Tính toán số liệu động cơ"), bọn anh tính hộ, bảo đảm xếp khen!!!
      Còn tài liệu để bọn anh từ từ soạn đã.
      Thân ái.
    14. #20
      Được cảm ơn 65 lần, trong 24 bài
      Mặc định máy điện đồng bộ
      tại sao lại phân ra máy điện đồng bộ cực lồi và cực ẩn?
      ưu điểm từng loại máy này?
      cobedangyeu(chutyeu)
    1. Trợ giúp - Thiết kế cung cấp điện cho chung cư 10 tầng
      Bởi Đỗ Quốc Anh trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Bài cuối: 04-04-2014, 09:07
    2. Trợ giúp - thiết kế trạm biến áp chung cư
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 17-09-2013, 16:04
    3. Trợ giúp - Máy hàn điện 3 pha: dùng chung nguồn điện với các thiết bị khác có ảnh hưởng gì khg?
      Bởi tu_hai100 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 27-05-2012, 15:33
    4. Trợ giúp - các điểm cần lưu ý khi bảo vệ đồ án thiết kế chung cư cao tầng
      Bởi uoctai trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Bài cuối: 20-04-2012, 00:18
    5. luận văn thiết kế chung cư cao tầng
      Bởi mio123 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Bài cuối: 16-04-2012, 09:11
