  • Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456 CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 54
    1. #21
      Đà Nẵng
      Được cảm ơn 529 lần, trong 253 bài
      Mặc định Ðề: máy điện đồng bộ
      e xem cả phần toppic dây quấn và cả toppic này nữa những điều bác hỏi thì trong cuốn máy điện I và II đều nói rất chi tiết:
      - đại loại là loại cực lồi thì dùng cho các loại động cơ có tốc độ thấp, có nhiều đôi cực nên đường kính của roto có thể rất lớn tới 15m.
      - loại cực ẩn thì dùng trong các loại động cơ yêu cầu tốc độ cao, nên roto của nó thường đc chế tạo nguyên khồi nhằm tránh lực li tâm:
      cón cấu tạo thế nào thì e ko nhớ bác nên tham khảo các cuốn máy điện
      chúc bạn thành công!!!
    2. #22
      Đà Nẵng
      các bạn ai cần tài liệu về máy điện thì vào link này down về mà ngâm cứu nha
      http://www.data.webdien.com/free/dow...e5079c3c1863b6
      chúc bạn thành công
      Quân tử thảng đãng đãng
      Tiểu nhân trường thích thích
    3. Những thành viên đã cảm ơn nganhdiencolen vì bài viết hữu ích:
    4. #23
      Hanoi
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài
      Mặc định Ðề: TỔNG HỢP về MÁY ĐIỆN (Giới thiệu chung về máy điện)
      Trích dẫn Gửi bởi tranthanhnghia2 Xem bài viết
      trường điện từ là 1 trường ^^ mà trong đó tồn tại song song 2 loại trường : trường điện và trường từ , 2 trường này biến thiên và trường điện biến thiên sẽ sinh ra trường từ , đồng thời trường từ biến thiên cũng sẽ sinh ra trường điện cứ như vậy lan truyền trong không gian , cho đến khi hết năng lượng
      Trường điện tĩnh là một khái niệm chỉ trường điện mà trong đó các đại lượng không biến thiên theo thời gian và đạo hàm riêng theo thời gian của tất cả các đại lượng của trường điện theo thời gian đều bằng 0
      Mình chỉ nhớ đến thế thôi , ^^ có cần gì thì cứ nói tiếp để cùng thảo luận nhé
      Trường điện từ do Macxoen tìm ra và chứng minh. Theo đó: các đại lượng điện và từ phụ thuộc thời điểm và vị trí điểm khảo sát Các vecto đó khác nhau tại các điểm khác nhau, và tại mỗi điểm cũng thay đổi theo thời gian.
      Chúng liên hệ với nhau bằng các phương trình đạo hàm riêng, cho phép giải thích các hiện tượng "systematically". Giải các phương trình này thì được phân bố của trường-có mọi thông tin về nó.
      Giác ngộ bản thân-công việc-cuộc sống!http://minhzoom.blogspot.com/
    5. #24
      cho mình hỏi : để đc quay được thì cần tạo ra 1 mônem
      vây: - đc kđb 3 pha: mômen được tạo ra như thế nào?
      - đc 1 pha : mômen được tạo ra như thế nào?
      mong các ae giúp đỡ....
    6. #25
      Mặc định Ðề: hỏi về máy điện
      Trích dẫn Gửi bởi superdaophu Xem bài viết
      có 1 máy điện ko đồng bộ 3 pha được gắn chặt vào tải , đặc điểm của tải này là chi quay 1 chiều duy nhất nếu quay ngược lại là hư, như vậy làm sao cho máy điện quay đúng chiều mong muốn trong lần hoạt động đầu tiên mà ko làm hư tải thế các pác:khi506:
      Bạn xác định xem tải quay theo chiều nào,nếu theo chiều kim đồng hồ thì cứ đấu điện bình thường,nếu ngược lại thì đảo 2 trong 3 pha thôi.
    7. #26
      các anh cho em hỏi về máy điện 1 chiều.
      tại sao máy khoan là động cơ 1 chiều mà ta lại cắm điện xoay chiều vào chạy...? sao không phải chỉnh lưu dòng xoay chiều về dòng 1 chiều..?
      thanks các bác!
    8. #27
      Mặc định Ðề: Xin hình ảnh máy điện
      Trích dẫn Gửi bởi heomap Xem bài viết
      mấy anh có hình ảnh về rôt va sato cua các loại máy diện ko cho em với em rất cần nó , cụ thể càng tốt nha mấy anh ,
      tìm kiếm google thì ra hết thui mà.
      Trích dẫn Gửi bởi nhutdcn Xem bài viết
      DC KDB có 2 loại rotor lồng sóc và dây quấn. Loại dây quấn có thể nối thêm điện trở phụ để điều chỉnh tốc độ, khởi động...còn lồng sóc thì không. Riêng loại DC đồng bộ còn phải có phần kích từ trên rotor nữa. Loại công suất nhỏ thì rotor có thể dùng nam châm vĩnh cửu. Loại công suất lớn người ta phải đưa dòng một chiều vào cuộn dây rotor để tạo từ trường. Như vậy về nguyên lý hoạt động hai loại này khác nhau: Loại KDB thì moment được tạo thành là do sự tương tác giữa từ trường Stator lên dòng điện cảm ứng trên rotor, chính vì thế mà tốc độ rotor luôn nhỏ hơn tốc độ từ trường. Còn loại DB thì moment được tạo thành nhờ sự tương tác từ trường Stator lên từ trường một chiều ở rotor, tốc độ rotor bằng tốc độ từ trường quay.
    9. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenthang_hd For This Useful Post:
    10. #28
      Trường Sa
      Được cảm ơn 775 lần, trong 590 bài
      Động cơ 3 pha hay 1 pha thì cũng vậy thôi bạn ạ. Bạn nguyenthang đã nói rõ rồi đó.
    11. #29
      có ai biết các thông số động cơ điện một chiều Pdm=600kw ko vậy bảo mình với!nếu biết thì post cho mình với,mình đang làm đồ án tốt nghiệp 15/5 phải nộp rùi.
      hay gửi vào gmail của nình:lavanhoak43tdh2@gmail.com
      thanks a e nhiu!!!!
    12. #30
      các bác cho mình hòi về động cơ đồng bộ và không đồng bộ? thanks trước nha
    1. Trợ giúp - Thiết kế cung cấp điện cho chung cư 10 tầng
      Bởi Đỗ Quốc Anh trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Bài cuối: 04-04-2014, 09:07
    2. Trợ giúp - thiết kế trạm biến áp chung cư
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 17-09-2013, 16:04
    3. Trợ giúp - Máy hàn điện 3 pha: dùng chung nguồn điện với các thiết bị khác có ảnh hưởng gì khg?
      Bởi tu_hai100 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 27-05-2012, 15:33
    4. Trợ giúp - các điểm cần lưu ý khi bảo vệ đồ án thiết kế chung cư cao tầng
      Bởi uoctai trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Bài cuối: 20-04-2012, 00:18
    5. luận văn thiết kế chung cư cao tầng
      Bởi mio123 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Bài cuối: 16-04-2012, 09:11
