Kết quả 1 đến 6 của 6
10-04-2010, 20:35 #1
Sự khác nhau giữa điều hòa không khí VRV và HRV?
bác nào biết giải thích hộ em về sự khác nhau cơ bản giữa điều hòa VRV và điều hòa không khí HRV được không?
cám ơn các bác rất nhiều-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
ĐTLH: 0164 3533 575
21-05-2010, 17:03 #2
VRV/VRF là gì?
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 872x703.
VRF hay VRV xuất phát từ các chữ cái đầu tiếng Anh: Variable Refrigerant Flow (vrf) hay Variable Refrigerant Volume (vrv), nghĩa là hệ thống điều hòa có khả năng điều chỉnh lưu lượng môi chất tuần hoàn và qua đó có thể thay đổi công suất theo phụ tải bên ngoài.
Loại hệ thống này bao gồm một số lượng dàn lạnh (có thể lên tới 64) được nối với một dàn nóng lớn.
Lưu lượng môi chất lạnh có thể thay đổi nhờ một máy nén biến tần có thể thay đổi tốc độ hoặc nhiều máy nén với công suất khác nhau để đáp ứng những thay đổi về nhu cầu làm lạnh hoặc sưởi ấm trong không gian điều hòa làm việc.
* Có một hệ thống điều khiển phức tạp giúp chuyển đổi giữa các chế độ sưởi ấm và làm lạnh.
* Đối với những kiểu hệ thống phức tạp hơn, các dàn lạnh có thể vận hành ở chế độ sưởi ấm hoặc làm lạnh một cách độc lập với nhau.
* Loại hệ thống thứ hai này có khả năng tiết kiệm năng lượng nhiều hơn khi sử
dụng đồng thời cả hai chế độ làm lạnh và sưởi ấm ở những khu vực khác
nhau.
* Hệ thống VRV không yêu cầu phải có một không gian định trước trong phòng
để lắp đặt và có rất nhiều loại dàn lạnh khác nhau để lựa chọn.
* Ứng dụng của hệ thống VRV có thể từ các văn phòng, đại lý bán hàng đến các
khách sạn, căn hộ sang trọng hay các tòa nhà công nghiệp,...
Các hệ thống điều hòa trung tâm
Daikin: VRVIIS, VRVII, VRVIII
Mitsubishi: KX4
Toshiba: S-MMS
Fujitsu: AirStage V Series"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
21-05-2010, 17:07 #3
Hệ thống HRV ...
Hệ thống gió tái thu hồi nhiệt
Kết hợp điều hòa không khí và thông gió
Hệ thống HRV có chức năng thông gió và thu hồi lượng nhiệt bị mất qua quá trình thông gió. Hệ thống này hạn chế sự thay đổi nhiệt độ phòng do thông gió gây ra, do đó luôn duy trì được môi trường không khí chất lượng cao trong nhà.
Ngoài ra, HRV còn có thể phối hợp được với các hệ thống VRV Daikin cũng như các hệ thống điều hòa không khí khác.
Thiết bị gọn nhẹ
Với chiều cao 306mm, thiết bị được đặt dễ dàng trong không gian bị hạn chế, ví dụ như trên trần giả.
Dãy nhiệt độ hoạt động lớn
Bảo tồn năng lượng
Tải điều hòa không khí giảm khoảng 30%.
* HRV thu hồi lại năng lượng nhiệt qua quá trình thông gió và hạn chế sự thay đổi nhiệt độ phòng do quá trình thông gió gây ra, do đó bảo tồn năng lượng và giảm tải hệ thống điều hòa không khí (tải điều hòa giảm 20%)
* Tự động chuyển chế độ thông gió theo tình trạng hoạt động của máy điều hòa không khí (tải điều hòa giảm 10%).
* Giảm tải điều hòa không khí (2%) bằng cách không chạy HRV khi không khí vẫn sạch ngay sau khi máy điều hòa bật.
Vận hành chế độ làm lạnh ban đêm
Chế độ vận hành làm lạnh không ban đêm là một chức năng bảo tồn năng lượng, chức năng này sẽ làm việc ban đêm khi các máy điều hòa không khí tắt. Do các phòng có chứa thiết bị văn phòng làm cho nhiệt độ phòng tăng lên, chế độ tự làm lạnh ban đêm sẽ làm giảm tải lạnh khi máy điều hòa bật vào buổi sáng. Việc này cũng sẽ giúp tránh cảm giác không thoải mái vào buổi sáng mà nguyên nhân là do tích lũy nhiệt trong suốt cả đêm."Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
21-05-2010, 23:22 #4
cái này có phải làm lạnh bằng nước, sau đó hơi nước được qua giàn tan njieetj và đến các phòng bằng quạt ko các bác nhỉ, hệ thống cty em như thế. nó còn điều khiển van để điều chỉnh lạnh tự động bằng thiết bị BMS của Johnson Control
24-05-2010, 08:33 #5
Trao đổi thêm với các bạn ngoài hệ VRV còn có hệ HRW tương tự như HRV:
HRW: Heat Recovery Wheel (bánh xe hồi nhiệt). Tên gọi đã nói lên cấu tạo và chức năng
PAU: Primary Air handling Unit (khối xử lý ko khí sơ cấp)
--> PAU chỉ để cấp gió tươi (100% gió tươi, ko sử dụng gió hồi -->100% gió thải)
HRW dùng trong PAU để tận dụng nhiệt độ thấp từ gió thải so với gió tươi từ môi trường bên ngoài
HRV(heat reclaim vatilation)
HRW và HRV đều là thiết bị thu hồi nhiệt để tiết kiện năng lượng trên đướng ống gió.
HRV dùng loại thu hồi nhiệt hiện:gồm Quạt gió tươi,Quạt gió thải và thiết bị trao đổi nhiệt.
còn HRW là thiết bị trao đổi nhiệt tổng - tức là lấy được cả nhiệt hiện và nhiệt ẩn.
Khả năng thu hồi thiết bị này phụ thuộc vào: thông số gió tươi,gió thải, lưu lương và hiệu suất thiết bị ..
Mail: minhtuan1412@webdien.com
Yahoo:minhtuan22_2004
01-10-2010, 16:50 #6
Ðề: Sự khác nhau giữa điều hòa không khí VRV và HRV?
Bên chúng tôi đang có 1 gói thầu dự án cần cung cấp bánh xe hoàn nhiệt HRW (Heat Recovery Wheel) với các đặc điểm như sau:
Lưu lượng: 1100L/s
Hiệu suất: 78%
Tổn thất áp suất: 170Pa
Các bạn nào biết hoặc có thể cung cấp thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại. 08.38.354.150 hoặc địa chỉ email hopluckt@yahoo.com gặp Dũng.
Xin cám ơn các bạn nhiều
Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
Bởi tichuotqn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 07-04-2014, 22:00 -
Bởi tichuotqn trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 2Bài cuối: 14-02-2014, 21:16 -
Sự khác nhau giữa bộ cắt sét và lọc sét - phần 1
Bởi vukhanhdu trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 13Bài cuối: 25-07-2013, 17:52 -
Thảo luận - cầu chì bảo vệ quá áp và cầu chì bảo vệ quá dòng khác nhau chỗ nào
Bởi tuangerrard8 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 9Bài cuối: 12-08-2011, 09:15
