    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Mặc định Đồ án cài đặt biến tần ACS310 của ABB
      Chào cả nhà!
      Em có 1 chuyện cần các sư huynh giúp đỡ đó là: Em đang làm đồ án cài đặt biến tần ACS310 của ABB để điều khiển 1 cái quạt hút gió có công suất 15kW cho tòa nhà. Ở đây e dùng cảm biến áp suất để điều khiển biến tần. E muốn điều khiển như sau :
      Ví dụ khi setpoint áp suất 200pa thì tương ứng với điện ứng 5v (e ví dụ thôi nhé). thì biến tần chạy 30Hz.
      Nhưng sau 1 thời gian chạy thì đường ống có vấn đề làm cho áp suất tăng lên 300pa. Lúc này e muốn biến tần phải giảm tốc độ động cơ lại. Nhưng thật tế thì khi 300pa tương ứng với 6v thì biến tần lại tăng tốc độ động cơ. Nhưng ở đây e lại muốn nó giảm tốc độ.
      Có ai chuyên về vấn đề này thì giúp e với nhé
      Thanks nhiều lắm
      Quân khu bàn phím
      Mặc định Ðề: Đồ án cài đặt biến tần ACS310 của ABB
      Trích dẫn Gửi bởi doquynhtay Xem bài viết
      Chào cả nhà!
      Thanks nhiều lắm
      invert giá trị dk nhé
    3. Những thành viên đã cảm ơn Panduit vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 37 lần, trong 28 bài
      Sao ko dùng PID của biến tần nhỉ. Sao phải nghỉ những cách điều khiển cao siêu cho đâu đầu vậy nhỉ.
    5. Những thành viên đã cảm ơn phanluan vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi phanluan Xem bài viết
      Ạ. E quên mất tại ở đây là E nhận con biến tần ACS 310. Đây là đời cũ nên ko có kết hợp PID trong này luôn a à. E biết chỉ có một số dòng đời mới mới có thôi. Vậy mới đâu đầu ấy chứ. Mình có thể dùng thiết bị nào gắn thêm ko nhỉ
      Chào cả nhà!
      Thanks nhiều lắm
      hì cái này thì có nhiều cách. Bạn thử đọc Par 32 trong biến tần và kết hợp với Par14 dùng chân relay để khống chế tốc độ bạn mong muốn trong Par12 tốc độ cố định. Nói vậy chắc bạn hiểu chứ? Chúc bạn thành công!
      [SIZE="4"][COLOR="Red"]SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ 1 SỐ TIỀN ĐỂ LÀM GÌ EM BIẾT KHÔNG?
    8. Những thành viên đã cảm ơn PGA9XHA vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Trích dẫn Gửi bởi PGA9XHA Xem bài viết
      thanks
      Sửa lần cuối bởi doquynhtay; 11-01-2013 lúc 14:38. Lý do: hay
    10. #7
      thanks
    11. #8
      ACS310 ko có PID. Bạn đọc ở đâu vậy. Có thể chỉ cho mình đc ko. Bạn xem thông số 40 của ACS310 nói gì. và thêm nhóm 81 PFC nữa xem thế nào. Chúc bạn thành công.
    12. Những thành viên đã cảm ơn phanluan vì bài viết hữu ích:
    13. #9
      Bạn này không biết là có chịu đọc tài liệu hay không mà dám phán một câu là biến tần ABB - ACS 310 không tích hợp điều khiển PID kèm theo câu là đời cũ. Dòng ACS 310 là dòng biến tần mà ABB họ sản xuất để dành riêng cho ứng dụng điều khiển bơm quạt và điều khiển PID là thành phần quan trọng trong các ứng dụng này.
      Hiện đại là hại điện
    14. #10
      Các mục khác củng có up User maunal ACS310 rồi. nay mình up lại thôi. Bạn tải về xem trước khi làm nhé.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...af2feb9e3fe685
      Nếu có vấn đề gì khác, bạn cứ nêu lên để mọi người cùng thảo luận và giúp đở. Không biết thì hỏi, hỏi khắc sẽ biết.
      Chúc thành công
    15. Những thành viên đã cảm ơn phanluan vì bài viết hữu ích:
    1. Thảo luận - Kết nối Biến tần ABB ACS310 với HMI Wecon qua Modbus RTU
      Bởi phanluan trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 30-08-2014, 12:03
    2. Cần bán - Bán biến tần ABB ACS310 chuyên ứng dụng Bơm/Quạt, CLEAR KHO GIÁ RẺ
      Bởi thanh_bk95 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 13-04-2014, 08:16
