  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Trạm biến áp 22/0.4
      Thầy có cho 2 câu hỏi này mà em tìm mãi mà không có câu trả lời ứng ý nên mong các anh chỉ giúp em với!
      Câu 1: Trạm biến áp 22/0.4 có những bộ phận chính nào?
      Câu 2: Hiện nay trên lưới điện phân phối 22kv ở Việt Nam, các gam công suất định mức của các MBA 22/0.4kv là bao nhiêu?
      Mong các anh giúp dùm. Cảm ơn các anh nhiều!
      Mặc định Ðề: Trạm biến áp 22/0.4
      1- Điện lưới 22kv đi vào. Xuống máy biến áp 22/0,4kv. Tủ phân phối 0,4kv (Gồm át tổng và át nhánh).
      Trạm biến áp có loại treo và trạm trong nhà là chủ yếu.
      2- Các gam công suất chủ yếu như 180kva, 200, 250. 360kva, 400kva, 560kva....
      Tớ trả lời hơi sơ sài. Còn nếu làm bài tập thì bạn tìm tài liệu liên quan đến máy biến áp là có. :D
    3. Những thành viên đã cảm ơn romanforever vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi romanforever Xem bài viết
      Dù sao cũng cảm ơn bạn mình đã có đáp án rồi.
      Ah! Mình có một vài câu hỏi nữa nhờ bạn giúp đỡ.
      -Tìm hểu các bộ phận chính của cột điện 110KV?
      -Điểm trung tính nằm ở đâu trong hệ thống điện? Có mấy chế độ làm việc của dây trung tính?
      -Cách nhận biết và phân biệt các cấp điện áp của các đường dây truyền tải điện năng (500, 220, 110, 35,22 KV)?
      Nhờ các bạn giúp đỡ.
      Được cảm ơn 37 lần, trong 27 bài
      1. Những bộ phận TBA 22/0,4kV
      - Lưới điện
      - Dây đấu nối từ lưới điện vào phía sơ MBA
      - FCO (Thiết bị đóng cắt MBA phía sơ)
      - LA (chống sét)
      - Bộ tiếp đất MBA
      - Dây đấu nối từ phía thứ MBA xuống CB
      - CB
      - Điện kế đo sản lượng của trạm
      - Tủ điện để đặt CB và điện kế
      Như vậy là tương đối đầy đủ rồi.
      2. Các gam MBA 22/0,4kV: 100, 160, 180, 250, 320, 400, 560, 630, 750, 800, 1000, 1250, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000,...
      Một người mắc võng giữa 02 cây dừa để nằm, cạnh bên là 01 cái giếng.
      Người đó bị bệnh gì ?
      hiiiiiiiiii
      người đó bị bệnh ho,không nhầm thì phải mà nhầm thì là không phải bác nhỉ
      Được cảm ơn 19 lần, trong 17 bài
      [QUOTE=welcometo97;219940]Dù sao cũng cảm ơn bạn mình đã có đáp án rồi.
      Nhờ các bạn giúp đỡ.[/QUO
      cột điên có cột, xà, sứ dây tiếp địa
      phần trung tính mình không ró không giam giúp bạn sợ sai
      cách nhận biết các cấp điện áp
      500kv 24 bát sữ
      220kv từ 12-14 bát sữ
      110kv 6-8 bát sữ cột néo có 9 bát
      35kv 3-4 bát sữ
      22kv dùng sữ đỡ hơi khó phân biệt vì cấp 10kv cung dùng sữ đỡ co khi 22kv dúng 2 bát sữ treo
      Nhờ các bạn giúp đỡ
      500kv 24 bát sữ
      35kv 3-4 bát sữ
      Trích dẫn Gửi bởi welcometo97 Xem bài viết
      Câu hỏi của bạn không chính xác lắm! Nhưng ý bạn muốn hỏi tới vị trí nối đất trung tính đúng không?
      Người ta nôí đất trung tính tại trạm biến áp tại vị trí đầu ra hay vô máy biến áp.
      Mấy chế độ làm việc của dây trung tính là sao? Chắc ý bạn muốn hỏi có mấy cách nối đất trung tính, người ta nối đất dây trung tính qua điện trở, cuộn kháng, trực tiếp hoặc không nối đất.
