  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Ðề: Nhờ các bạn giải thích
      khi bạn lắp biến dòng vào một dây dẫn thì điện áp ra của biến dòng phụ thuộc vào dòng điện của dây dẫn đó,nếu dòng điện lớn thì từ thông lớn và sẽ sinh ra điện áp lớn,bạn tìm cái sơ đồ biến dòng ngồi ngâm cứu 5 phút là ra ngay thôi mà
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi ngquangminh Xem bài viết
      Biến dòng làm việc như thế nào mà khi không đấu với tải ta phải ngắn mạch 2 đầu biến dòng vì điện áp thứ cấp có thể lên tới 630v .Mình thấy sơ cấp chỉ có 1 hoặc 2 vòng mà thức cấp thì số vòng cũng ít mà sao lên được 630v nhỉ ?Ai hiểu về biến dòng giải thích giùm .
      Cái này đã có vài topic nói rồi mà bạn. Mình xin tổng hợp lại như sau:
      Dòng điện sơ cấp I1 sinh ra sức từ động F1=I1.w1 đồng thời sinh ra từ thông trong máy. Từ thông này cảm ứng sang thứ cấp sức điện động E2.
      - Nếu nối kín mạch thứ cấp thì sẽ sinh ra dòng I2. I2 sinh ra sức từ động F2=I2.w2. F=F1-F2=0 => I1.w1=I2.w2 => I1/I2 = w2/w1.
      - Nếu thứ cấp hở mạch I2=0 => F=F1, từ thông trong máy lúc này chỉ có nhiệm vụ từ hóa lõi thép, lõi thép bị bão hòa làm cho từ thông bị méo dạng hình sine thành hình thang(thậm chí là hình chữ nhật), tốc độ tăng giảm ở mỗi đầu cuối nửa chu kỳ là rất lớn. Điều này dẫn đến sức điện động cảm ứng ở thứ cấp có biên độ rất lớn, có khi đến hàng chục ngàn vôn( ta hay nói từ thông vạt đầu sinh ra sức điện động nhọn đầu). Lõi thép bão hòa quá sâu sẽ sinh nhiệt làm hư hại máy, đồng thời sức điện động lớn có thể làm hỏng cách điện của máy và gây nguy hiểm cho con người.
      Trích dẫn Gửi bởi tìnhdiot Xem bài viết
      Ngâm cứu 5 phút là ra??? Vậy bạn nên bỏ ra 50 phút đi. Theo như bạn trình bày thì bạn hình như cũng là "nghe người ta nói vậy" thôi.
      Oa oa, gặp 2 mít-tơ No Thanks!
      vâng,bái phục bác bỏ ra 50 phút để nghiên cứu biến dòng,bác nên trình bày cả những công nghệ làm ra biến dòng nữa,thêm nữa là giới thiệu về các loại biến dòng trên thế giới.....có cái gì liên quan đến biến dòng nên trình bày hết,chắc phải trích dẫn ra cả quyển sách ra nữa mới đủ
      0969745097
