  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      BÌNH ĐỊNH
      Mặc định Nhờ xác định chiều quay động cơ xoay chiều 220vac có giảm tốc
      KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ CHỈ SỢ KHÔNG BIẾT LÀM
      Mặc định Ðề: Nhờ xác định chiều quay động cơ xoay chiều 220vac có giảm tốc
      đây là động cơ cảm ứng(bên trong bao gồm cuộn dây và nam châm ở giữa),khi bạn rút điện ra cắm lại thì vô tình đã đảo chiều phích cắm và động cơ quay ngược
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
      BÌNH ĐỊNH
      cảm ơn bạn. nhưng mình vẫn cắm một đầu đó thôi. mình có cái công tắc mắc nối tiếp với mạch giống như công tắc đèn điện ấy. lúc bật thì chạy thuận khi tắt đi bật lại thì cũng có thể chạy thuận nhưng lần sau lại chạy nghịch nói chung là không có một quy luật nào cả
      Được cảm ơn 21 lần, trong 20 bài
      Bác chẳng đảo chiều nó vẫn quay ngược bác ah
      oanhchien368@gmail.com
      ĐT :0984 334 368.
      BÌNH ĐỊNH
      mới gặp bác oanhchien bên dientuvietnam.net. nói chung ý của mình là muốn nó quay theo đúng một chiều thôi bác ạ. chứ quay lung tung thì làm sao mà kiểm soát được
      nó thiết kế vậy rồi kg chế đc đâu. Một số moto NSX họ có thêm cá -ngạnh chỉ cho phép quay đc 1 chiều thôi.
      ĐT :0984 334 368.
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi toanddt Xem bài viết
      có ai đã từng dùng loại động cơ xoay chiều 220 vac mà nó nhỏ xíu à. quay khoảng 5vòng/phút. mình mới mua nó về mà cắm điện thì lúc thì quay thuận , khi rút ra cắm điện lại thì quay nghịch. nên chả biết làm sao cả. có bạn nào có cách giải quyết cho nó quay một chiều thuận thôi không. cảm ơn
      http://i1237.photobucket.com/albums/...psc25c1a98.jpg
      Động cơ bạn đang có là động cơ từ trở đồng bộ(synchronous reluctance motor), không phải động cơ cảm ứng. Động cơ này ta hay gặp ở quạt hộp(box fan), nó là động cơ quay lồng vớt gió.
      Tớ cũng đã tìm hiểu nhưng ít có tài liệu nói cụ thể về loại động cơ này. Chỉ thấy nhà sản xuất ghi như sau:
      Motor rotation: freely (sometimes in CW direction, sometimes in CCW direction. It is decided by the motor itself). But if the customer needs the motor to run just in 1 direction (such as CW or CCW), we need to add a directional plate. In this case, the motor rotation will be irreversible.
      Như vậy muốn động cơ chỉ quay 1 hướng nào đó thôi thì nhà SX sẽ cung cấp thêm cho bạn đĩa định hướng.
    8. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      BÌNH ĐỊNH
      cảm ơn bạn. vậy là mình cần một cái đĩa định hướng. đêm hôm qua mình đã tháo nó ra và thấy nó như thế này:
      -một bộ nhông để giảm tốc
      -rô to là một nam châm vĩnh cửu hình tròn
      -stato là gồm một cuộn dây quấn vòng tròn 2 đầu cuộn dây nối với điện lưới 220v
      -còn một thứ nữa không biết có quan trọng không đó là trong stato nó để thêm 4 miếng sắt được bẻ cong từ vỏ vào mình nghĩ bí mật nằm ở đây. mình nghĩ là khi từ trường đi qua miếng sắt sẽ chậm pha hơn so với không khí, và trong stato có 4 cái miếng sắt nên mình bẻ quẹo đi một miếng mong là nó bị lệch theo một hướng xác định nhưng chẳng có kết quả gì cả. nó vẫn như cũ và do bị bẻ nên bị kẹt nữa chứ.
      vì không hiểu nguyên lý làm việc đúng đắn nên khó mà có thể khống chế được
    10. #9
      Khống chế chiều quay chính là cái đĩa định hướng đó bác.
      ĐT :0984 334 368.
    1. máy đổi điện 1 chiều sang xoay chiều
      Bởi daotien63 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 28-04-2014, 15:41
    2. Trợ giúp - Thiết kế mạch biến đổi điện một chiều 27V thành điện xoay chiều 3 pha 36V
      Bởi thang389 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 03-02-2014, 10:10
    3. Thảo luận - Dòng điện xoay chiều vậy tại sao quạt quay một chiều
      Bởi nhocpro_1210 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 22-08-2013, 09:32
    4. Trợ giúp - Thay thế công tắc tơ 1 chiều và xoay chiều
      Bởi Giả vờ Ngốc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 11-04-2013, 10:38
    5. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
