  • Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 40
    1. #11
      điện trở đất của tổng đài thông tin 1000 số thì điện trở phải bé hơn bằng 1 ohm
      điện trở nối đất cho trạm 22kv và điện động lực là 4 ohm.
      tiếp đất chống sét là 10 ohm
      dây tiếp địa cho các phần tủ điện chính không nhỏ hơn 120mm2
      dây tiếp địa phân bố giữa các khu vực ko nhỏ hơn 120 mm2
      dây tiếp địa từ hộp tiếp địa đến các thiết bị chính không bé hơn 50 mm2
      từ hộp tiếp địa đến các thiết bị phụ ko bé hơn 16 mm2.
      em chỉ nhớ được nhiêu đó, nếu có nói sai thì xin bỏ qua.
      Huynh ơi cho đệ hỏi những yêu cầu kích thước dây tiếp địa ở trên là nằm ở trong tiêu chuẩn hay qui chuẩn nào vậy nhỉ, đệ ko biết trích dẫn nó ở đâu híc, mong huynh chỉ giáo, xin cảm ơn.
      Long nhi...em đang ở đâu!?...sao em bỏ quá nhi mà theo mấy thằng đại gia
    2. #12
      Được cảm ơn 103 lần, trong 56 bài
      nó là dạng giống như cây sào, thường thấy mấy chú bên điện lực cầm gõ gõ lên sợi dây điện.
      ==> Gửi chị nhóc: chị nên nói rõ nếu không mấy em nó dùng bút điện hạ thế mà thử thì sẽ không còn gì đâu. hehe
      Cái này tao chỉ cho:nó có nhiều loại, loại 35kv thì tháo lắp phức tạp, loại 110KV, 220KV hay 500Kv thì nó dài khoản 4 tấc màu đỏ. đầu có hình tròn có cả đèn và còi. Đầu tiên lấy ra gắn pin vào xoay nút chỉnh ở cấp 220v để thử đèn và còi xem còn hoạt động không, sau đó gắn vào sào thử điện (khác với sào thao tác ), mang găng ủng cách điện vào, từ từ đưa lên thử từng pha 1, đưa lên cách khoản 1 tấc nếu còn điện thì nó sẽ chớp đèn và phát ra tiếng kêu tíc tíc. Sau khi sử dụng xong nhớ tháo pin ra nếu không hư đèn
      Mấy thằng điện lực nào mà lấy sào gõ gõ vào dây điện là làm sai quy trình thanh tra nó thấy nó lập biên bản phạt cho chết. Không có ai dạy thử điện kiểu đó cả.
      CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO MỚI VÀO CAO THẾ
    3. Những thành viên đã cảm ơn Lam_dien vì bài viết hữu ích:
    4. #13
      Được cảm ơn 68 lần, trong 35 bài
      Mặc định Ðề: Thảo Luận : Các Dạng Nối Đất
      Trích dẫn Gửi bởi xuantruong Xem bài viết
      Cái này em đã nghe rồi nhưng mà chưa thấy nó thế nào thôi , Cô Nhóc cho em xem nó tí dc không ? xem để mở rộng tầm mắt
      mà có hình ảnh chắc Anh Cơm Bụi cũng không có ý kiến j nữa hết à.
      Cứ vào các chi nhánh điện lực ở đâu cũng có các loại bút thử điện các cấp điện áp như Cô Nhóc nói : Bút 6kV, 10KV; 15, 22 35 KV có tất vào mà xem.
    5. #14
      Được cảm ơn 54 lần, trong 11 bài
      Chào các bạn. Như một bạn đã nói, có 3 loại nối đất : nối đất làm việc, NĐ an toàn, NĐ chống sét (chống sét nói ở đây là CS cho công trình tòa nhà xây dựng). Vậy nếu nối chung cả 3 hệ thống trên vào một được không. Nếu được phép hoặc không được phép thì theo điều nào, khoản nào, tiêu chuẩn hay quy phạm nào? Theo mình được biết thì phải tách riêng nối đất CS ra. Còn muốn nối chung thì hệ thống phải đảm bảo <0.5 ôm. Chỉ nhớ mang máng vậy chớ chưa tìm thấy điều nào khoản nào làm căn cứ để cho có tính thuyết phục mấy ông xây dựng. Mất chả cho nối dây từ kim thu sét trên đỉnh ống khói rồi nối vào bãi tiếp địa của trạm biến áp, đo thấy = 4 ôm rồi OK. Đúng sai ra sao chờ ...các bạn sẽ rõ.
    6. #15
      HCM City
      Được cảm ơn 1,764 lần, trong 522 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Dương Quá Xem bài viết
      cái này trong tài liệu TCVN về điện hoặc trong tiêu chuẩn an toàn điện.
      trong đó có nói rất rõ là ko được sử dụng dây < 10mm2 đối vơi dây đồng và ko được sử dụng dây < 16mm2 đối với dây nhôm.
      Dây chống sét ko được < hơn 50mm2 đối với dây đồng.
      còn những cái kia em ko nhớ là đã đọc trong chỗ nào nữa
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    7. #16
      Đồng Nai
      Được cảm ơn 682 lần, trong 397 bài
      Tiết diện dây tiếp địa 120mm2 chỉ dùng trong TBA 110KV trở lên thôi combui ơi, lưới trung hạ thế bình thường chỉ xài dây 25mm2, quan trọng thì lên tới dây 38mm2 là hết rồi, xài dây 120 có mà chết tiền.
      Riêng vụ dây chống sét không bé hơn 50mm2 là đúng, nhưng k hẳn là dây đồng đâu, chỗ mình thấy vẫn xài dây TK
    8. Những thành viên đã cảm ơn lightingbolt vì bài viết hữu ích:
    9. #17
      Hạ Long
      Được cảm ơn 304 lần, trong 87 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Lam_dien Xem bài viết
      Cũng không hoàn toàn như vậy:
      Bút thử điện cao thế có 02 loại:
      1. Loại tiếp xúc: trên đỉnh bút có một cái móc. Móc nó vào dây điện hoặc ít nhất là chạm vào thì mới có tín hiệu đèn và còi kêu.
      2. Loại cảm ứng: Đưa nó lên gần chạm vào là kêu rồi.
      Còn cái kiểu mà dùng sào gõ vào dây điện xem nó có kêu phẹt phẹt không thì mình kịch liệt phản đối. Tuy nhiên cũng có trường hợp được dùng sào đụng vào thanh cái đó bạn ạ.
      1. Dùng sào có gắn nến để kiểm tra nhiệt độ điểm tiếp xúc hoặc thanh cái.
      2. Dùng sào thao tác để kiểm tra độ rung của thanh cái.
    10. #18
      Được cảm ơn 27 lần, trong 23 bài
      cám ơn các tài liệu của các bạn
    11. #19
      Các đại ca chỉ em cách tính chọn dây ?
      Dây 1mm chịu được bao nhiêu A chỉ cho đệ với nha !!!!!!
    12. #20
      Lightbulb Nối đất nhân tạo!
      Chào các bác, em thấy vấn đề nối đất rất quan trọng trong hệ thống điện, nó giúp bảo đảm an toan cho người cũng như bảo vệ cho các thiết bị điện tử nhưng ở VN mình em thấy vấn đề này ko đc đề cao nhất là trong các công trình xây dựng dân dụng.
      Nên em muốn lập topic này để thảo luận cách làm 1 hố tiếp đất nhân tạo(có thể di dời đc) để bảo đảm an toàn cho người cũng như nối đất cho các thiết bị điện tử, bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này thì cho em học hỏi với nhé. thanks các bác nhiều
