  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Nguồn năng lượng thủy lực
      Mình muốn tạo 1 chủ đề về bơm kiểm tra áp lực. Bài viết này giúp mọi người hiểu về bơm kiểm tra áp lực ứng dụng và các thông số cần biết của nó, mọi người thấy có gì sai sót thì tham gia ý kiến bổ xung giúp mình nha.
      Bơm kiểm tra áp lực thủy tĩnh là loại bơm để kiểm tra áp lực, sức chịu đựng của hệ thống nồi hơi, bồn áp lực, ống hơi và khí gas, hệ thống đường ống quá trình trong nhà máy...
      Để lựa chọn chính xác cho nhu cầu cũng như hệ thống muốn test ta phải nắm được các thông số của hệ thống, các thông số của máy bơm thủy lực, để hạn chế các rủi ro có thể xảy ra như vỡ đường ống...
      Ví dụ: Máy bơm kiểm tra áp lực thủy tĩnh RH-TRH2 của RH
      Thông số kỹ thuật :
      3 GPM tới 2000 PSI
      163 CC 5.5 HP, động cơ 4 thì Honda với cảnh báo mức dầu, làm mát bằng khí
      Điều chỉnh áp lực tự động qua cổng vào
      Đồng hồ đo thép không rỉ cột nhồi chất lỏng đảm bảo trị số đọc chính xác
      Khung thép uốn cứng vững, bảo vệ bơm
      Bảo hành 1 năm từ nhà sản xuất
      Khối lượng bơm: 86 pounds Kích thước: 28X23X19 Khối lượng cả bì: 100 pounds
      GPM (gallon per minute) chính là đơn vị đo lưu lượng Hay còn có ký hiệu SGPM (S-standard)
      Đơn vị Gallon chất lỏng của Mỹ được định nghĩa chính thức là 231 in³, và bằng 3,785411784 lit, (chính xác) hoặc khoảng 0,13368 ft³. Đây là định nghĩa phổ thông nhất về một gallon. Một ounce (chất lỏng) được định nghĩa bằng 1/128 gallon Mỹ.
      PSI là đơn vị đo áp suất nó là : Pound per Square Inch (Pao trên inh vuông), cứ theo tên gọi mà quy đổi. 1pound= 454gram(= khối lượng gói bột ngọt đó); 1inch= 25,4mm. Muốn chuyển psi ra đơn vị gì thì cứ tính là ra mà. VD: 1psi= 68,95mBar,...
      Ai có gì thắc mắc hay cần mình bổ xung vui lòng inbox cho mình.
      Thanks!
      Nguyễn Quốc Dân
      Mobile: 0938 046 005
      Email: quocdan.win@gmail.com
      Mặc định Ðề: Nguồn năng lượng thủy lực
      Nguồn năng lượng thủy lực ngày nay đã ưược ứng dụng rộng rãi, sử dụng với rất nhiều sản phẩm, cho hầu hết các ứng dụng,
      Ưu điểm của các sản phẩm này là mạnh mẽ, môi trường làm việc an toàn, có thể làm việc dưới nước.
      Máy khoan búa thủy lực
      Súng xiết bulong thủy lực
      Máy khoan rút lõi bê tông thủy lực
      Inbox cho Dân, Dân sẽ tư vấn chi tiết các loại máy cho.
      Nguyễn Quốc Dân
      Trích dẫn Gửi bởi quocdan.win Xem bài viết
      Thông số kỹ thuật :
      3 GPM tới 2000 PSI
      Thanks!
      Chưa thấy gì ở đây cả . Có vẻ ít quan hệ đế điện thì phải ? Máy kéo bơm - là động cơ đốt trong chạy xăng những của Honda đắt quá ! Sao không là động cơ điện Viêt Hung ? Hay động cơ Thống nhất Hà Nội bạn .
      Được cảm ơn 27 lần, trong 22 bài
      bạn có thể gỏi catalog và giá cho bên mình tham khảo được kg.
      Trích dẫn Gửi bởi PHUCBK1 Xem bài viết
      Bạn quan tâm đến sản phẩm như thế nào vậy, Dân phải biết loại bạn quan tâm sử dụng điện hay động cơ diezen (Tùy môi trường bạn làm việc), đo áp lực cho đường ống, bình... có dải lưu lượng, áp suất bao nhiêu? . Bạn cứ gửi thông tin vào email của mình bên dưới, mình gửi catalog và mình tư vấn về sản phẩm phù hợp nhu cầu nữa.
      Sửa lần cuối bởi quocdan.win; 18-02-2013 lúc 10:46.
      Nguyễn Quốc Dân
      Sản phẩm này có cả loại chạy bằng động cơ điện, chạy bằng động cơ đốt trong, Mình muốn thảo luận thêm về máy bơm kiểm tra áp lực thủy tĩnh thôi, Cái này nằm về kỹ thuật (cơ nhiều hơn ) các đơn vị của bơn kiểm tra áp lực thủy tĩnh mà.
      Nếu sử dụng động cơ đốt trong sẽ có môi trường làm việc an toàn, sử dụng được dưới nước... nên mình lấy loại này làm ví dụ.
      Nguyễn Quốc Dân
    1. Cần bán - cung cấp nguồn năng lượng mới
      Bởi phuleco trong diễn đàn Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Bài cuối: 22-03-2012, 15:58
    2. Trợ giúp - tại sao các nguồn năng lượng tái tạo lại thường được nối vào lưới điện phân phối
      Bởi nhoclong0811 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-01-2012, 07:08
    3. Sản xuất điện từ những nguồn năng lượng khác ( ĐIỆN HẠT NHÂN)
      Bởi xstk8 trong diễn đàn TIN TỨC - VẤN ĐỀ CHUNG
      Trả lời: 54
      Bài cuối: 29-09-2011, 22:58
    4. giải pháp cho nguồn năng lượng mới
      Bởi thanhpromano trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng gió
      Bài cuối: 04-12-2010, 02:26
    5. Sản xuất điện năng từ các nguồn năng lượng sinh học.
      Bởi nguyenlongdp trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 19
      Bài cuối: 15-09-2010, 00:07
