  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 22
      Mặc định Ðề: Thảo luận: Bù công suất phản kháng
      Các bác ơi, cho em hỏi chỗ mình đã có ai sử dụng bộ PF Shizuki ms 6q chưa ạ? Em đang làm một dự án sử dụng bộ trên với tải có công suất 345,6 KW, Q= 259,2 KVAr. Khi đóng mạch thử nghiệm thì bộ điều khiển tụ không đóng bộ tụ nao và đèn alarm báo với hệ số cosphi chỉ đạt được 0.77. Các bác giúp em với ạ.
      Mỗi cấp tụ bù Q=30KVAr.
      Sửa lần cuối bởi Son Dote; 15-02-2013 lúc 14:55. Lý do: Thêm nội dung
    2. Những thành viên đã cảm ơn Son Dote vì bài viết hữu ích:
      Land of the golden wattle
      Được cảm ơn 108 lần, trong 93 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Son Dote Xem bài viết
      Bạn xem đang chạy chế độ là auto hay manual? Nếu ở auto mà không tự động đóng tụ thì bạn chuyển sang chế độ manual và đóng tụ bằng phím bấm xem có đóng được không?
    4. Những thành viên đã cảm ơn mancuder vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Trích dẫn Gửi bởi mancuder Xem bài viết
      Để ở chế độ auto thì tụ không tự đóng, sau khi chuyển sang chế độ manual đóng lần lượt các cấp tụ thì thấy hệ số cosphi giảm dần từ 0.77-0.35-0.19-0.15, có 4 cấp bác ạ. Như vậy có phải tải của em bị thừa dung không bác?
      Khi cosphi=0.77, bạn thấy LED báo "IND" hay "CAP"?
      Nếu đấu dây đúng (lưu ý quan trọng), bạn đóng tụ vào mà cosphi giảm thì rất có khả năng là tải của bạn có tính dung. Bạn có thể quan sát led "IND" hoặc "CAP" để biết. Tốt nhất bạn nên dùng một thiết bị đo cosphi khác để kiểm tra cho chắc ăn. Tải có tính dung sẵn hơi bị hiếm trừ vài trường hợp đặc biệt, vd khi non tải. Nếu mọi thứ đều đúng(tải thực sự có tính dung), bộ tụ không đóng là đúng rồi.
      Nếu tải thực sự có tính cảm. Có thể là vì đấu dây không đúng; ví dụ (L1)(dòng) và (L2,L3)(áp) bị đấu thành (L1)(dòng) và (L1,L2)(áp); hoặc bị đấu thành (L1)(dòng) và (L1,N)(áp) ; giá trị cosphi sẽ bị tính hiển thị sai, trường hợp như bạn trình bày có thể xảy ra.
      Chúc may mắn.
    7. Những thành viên đã cảm ơn mancuder vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Chúc may mắn.
      Thank bác nhiều ạ. Đèn trên bộ điều khiển báo là "CAP" như vậy là tải có tính dung đúng không ạ? Giờ em đi check lại dây. Mong là không phải sai dây
      Em vừa đi check lại đấu dây rồi bác ạ. Dây đấu chuẩn rồi, giờ lại có thêm lỗi mất cân bằng pha của tải và khi mình đóng tụ ở chế độ manual thì dòng điện báo trên bộ điều khiển tăng dần. Đau đầu quá bác ạ. Có bác nào gặp trường hợp này rồi tư vấn giúp em với ạ.
      Sửa lần cuối bởi Son Dote; 18-02-2013 lúc 11:08. Lý do: Thêm nội dung
    9. #6
      "CAP" là tính dung đó bạn.
      Nếu tải có sẵn tính dung, tải sẽ bơm công suất PK về lưới. Bạn càng đóng tụ, công suất PK bơm về lưới càng nhiều thì dòng càng tăng là đúng thôi. Cẩn thân là khi bạn bơm công suất PK ngược về nguốn càng nhiều thì dòng tăng và điện áp cũng tăng. Bạn nên theo dõi cả áp lẫn dòng khi đóng tụ (manual) để tránh phá hỏng cách điện thiết bị do áp tăng quá định mức cách điện của thiết bị.
      Bạn không nói rõ lỗi "mất cân bằng tải" là thế nào mình cũng không biết giúp sao. Thiết bị PFC của bạn chỉ đo dòng 1 pha và điện áp 2 pha còn lại để tính ra cosphi. Cách tính này chỉ đúng khi mạng 3 pha cân bằng mà thôi. Nếu mạng 3 pha mất cân bằng nhiều thì có thể tính sai; tuiy nhiên đó là khả năng giới hạn của thiết bị, bạn đâu có làm gì được. Khi chọn dòng pha để đưa vào thiết bị thì tùy quan điểm, có thể đo đạc trước rồi chọn pha có dòng nhỏ nhất để tránh bù dư gây quá áp; hoặc chọn dòng lớn nhất để tránh bù thiếu và bị phạt, hoặc dòng ở giữa giữa, tùy theo tình trạng mất cân bằng tới mức độ nào.
      Các bạn bán thiết bị loại này trong diễn đàn cũng nhiều, sao không thấy ai lên tiếng nhỉ?
    10. Những thành viên đã cảm ơn mancuder vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Cảm ơn bác nhiều quá, bác giúp em hiểu ra nhiều vấn đề, cơ mà vẫn chưa giải quyết được thế nào vì chưa kiểm tra được tải một cách rõ ràng. Em mới chỉ đo thông số dòng các pha lệch nhau là khá lớn 'gần gấp đôi' ấy ạ . Quả này thì cứ đau đầu dài dài rồi
    12. #8
      Mặc định Ðề: Có ai sử dụng bộ PF Shizuki ms 6q
      Có vài ý kiến nhen:
      - Bộ điều khiển tụ bù hoạt động chỉ dựa vào thông số cos phi, điện áp, sóng hài. Việc dòng trên các pha không cân bằng không ảnh hưởng gì đến hoạt động.
      - BĐK shkzuki có chế độ bảo vệ sóng hài, điện áp, nếu vượt mức cho phép thì sẽ không đóng tụ ở chế độ auto.
      - Ngoài ra khi cài đặt phương thức đóng cắt trong chế độ auto cũng ảnh hưởng đến hoạt động của BDK, nên xem kỹ lại hướng dẫn cài đặt.
      - Một lưu ý với các bạn trong chế độ manual như sau:
      + Nếu không kiểm tra tụ có hư hay không mà vẫn đóng cắt ở chế độ này thì rất nguy hiểm vì không biết tụ nổ lúc nào, nếu tụ nổ sẽ gây mất an toàn cho người thao tác(cháy tay, nám mặt như chơi).
      + Nên đo kiểm tra trước khi đóng cắt bằng chế độ manual hoặc đóng cắt manual không mang điện (chỉ đóng cắt contactor xem ok hay không)
    13. Những thành viên đã cảm ơn phongrau vì bài viết hữu ích:
    14. #9
      Trích dẫn Gửi bởi phongrau Xem bài viết
      Có vài ý kiến nhen:
      Chào bạn,
      Đúng là có kinh nghiệm có khác , tuy nhiên bạn có thể giải thích thêm cái mà mình chọn màu đỏ ở trên.
      PFC loại này chỉ đo cosphi từ 1 pha dòng và hai pha áp còn lại. Nếu dòng của pha được đo đó mang tính dung và nhỏ; hai pha còn lại mang tính cảm và lớn, tổng cả ba pha vẫn là cảm và PFC đâu có bù được cho hai pha kia?
    15. Những thành viên đã cảm ơn mancuder vì bài viết hữu ích:
    16. #10
      Có vài ý kiến nhen:
      Cảm ơn bác, may mà em đóng tụ vẫn chưa bị làm sao Nhưng các bác ơi cho em hỏi thêm là việc đấu nối sao, hay tam giác của biến áp có ảnh hưởng đến kết quả đo giá trị cosphi không nhỉ? Vì khi lấy điện áp để tính cosphi là lấy trên hai dây ạ.
    1. Thảo luận - Bộ điều khiển tụ bù Shizuki
      Bởi amokachi trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 24-06-2013, 10:54
    2. tụ bù shizuki
      Bởi kyo82 trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN
      Bài cuối: 03-06-2011, 21:06
