    Kết quả 1 đến 10 của 14
    Chủ đề: máy biến áp
      Mặc định máy biến áp
      Các chú,các anh cho con hỏi cái này:Nhà con có một có máy biến áp,lúc điều chỉnh điện áp để phù hợp với các thiết bị trong nhà thì theo con được bít là thay đổi số vòng dây ở cuộn sơ cấp.Tại sao phải là ở phần sơ cấp,hok phải là phần thứ cấp,nếu ta thay đổi ở phần thứ cấp có được hok,nếu hok được thì tại sao?.Mong các anh các chú giúp cho con!
      Mặc định Ðề: máy biến áp
      Các đồ dùng yêu cầu điện nguồn nằm ở giá trị quy định như 220v, còn điện áp nguồn thực tế sẽ biến đổi; nên nếu thay đổi số vòng dây của biến áp theo điện áp vào thì sẽ hợp lý và tận dụng vật liệu tốt hơn so với việc thay đổi số vòng dây đầu ra. Lưu ý các biến áp ổn áp đều có cấu tạo biến áp tự ngẫu nhé.
    3. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
      Hà Tĩnh-Đà Nẵng
      cái biến áp nhà em ở quê gọi là "sút" đều thay đổi được sơ cấp với thứ cấp,sơ cấp thì 1 nấc là điện ra thay đổi nhiều rồi,thứ cấp thì từng nấc nhẹ
      Cái đó gọi là sút volter cũng vẫn là biến áp tự ngẫu thôi bạn ạ. Đó là bạn tưởng vậy thôi thật ra trong chỉ có 1 cuộn dây. 2 cái vạn là ơ 2 dầu bạn ạ
      Mình đã từng quấn cái đó rồi mà hjhjhj
    6. The Following 2 Users Say Thank You to haohiep88 For This Useful Post:
      TVĐIỆN có thể nói rõ hơn một chút được không,thay đổi phía sơ cấp sẽ hợp lí và tận dụng vật liệu tốt hơn phía thứ cấp như thế nào ???
      Trích dẫn Gửi bởi gachip_93 Xem bài viết
      Cái quá đơn giản. vidu 1 bộ nap vào 220 và ra 12 vol. Khi điện suống 200 thì đường ra chỉ còn 10,9 vol nếu bạn muốn cho lên đủ 12 thì phải quấn thêm 1 nấc để tăng sẽ hao dây hơn và có thể fe cũng phải lón hơn....vv...vv
      mình nói các bác góp ý thêm
    9. The Following 2 Users Say Thank You to haohiep88 For This Useful Post:
    10. #7
      Được cảm ơn 987 lần, trong 481 bài
      Ta có điện áp vào U1 tỷ lệ thuận với điện áp ra U2.
      Các MBA kiểu Supvonto đều quấn kiểu MBA tự ngẫu.
      Ví dụ:1 MBA tự ngẫu có số vòng/1 vôn=1 vòng=>số vòng quấn tối đa để có Điện áp 220v là 220 vòng.Trong số 220 vòng ấy người ta lấy ra các đầu thích hợp để khi điện áp nguồn vào thay đổi sẽ có các nấc hợp lý để đặt điện áp nguồn vào,trong khi đầu ra lại đặt cố định ở điểm đầu và điểm cuối thôi.Nói TIẾT KIỆM VẬT LIỆU là vậy đấy.
      Còn nếu ban giữ nguyên đầu vào mà thay đổi số vòng đầu ra thì khi U1 giảm,mà muốn đầu ra đủ 220 vôn thì bắt buộc phải quấn thêm số vòng cho đầu ra=>tốn dây và còn nhiều vấn đề HIỆU SUẤT nữa.....
    11. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenvanthom For This Useful Post:
    12. #8
      Hà Tĩnh-Đà Nẵng
      :D
      thế mà e cứ nhầm từ trước đến nay,cảm ơn a
    13. #9
      Trích dẫn Gửi bởi aoeage10 Xem bài viết
      ngu đốt + kiên trì = phá hoại
      Anh(hoặc chú) nói năng sao hok có chút lịch sử j thế.Con hiện đang học phổ thông,ngĩ sao nói vậy,có j hok phải mong bỏ qua
      cám ơn anh (hoặc chú) nguyễn văn thơm
    14. #10
      Được cảm ơn 4,512 lần, trong 1,617 bài
      Người ta cần giữ điện áp đầu ra không đổi (hoặc ít thay đổi) khi đầu vào thay đổi. Như vậy thay đổi số vòng của đầu vào sẽ hợp lý hơn. Và các lý do để nó hợp lý là:
      1. Nếu giữ nguyên số vòng đầu vào, thì khi điện áp xuống thấp, máy sẽ làm việc ở chế độ từ thông thấp. Ở chế độ này máy sẽ bị giảm khả năng cung cấp công suất cho tải. Vì khi đó dòng I1 tối đa cũng chỉ = I1 định mức nên Công suất chuyển tải tối đa = I1U1 sẽ giảm xuống. Tất nhiên là thay đổi số vòng đầu vào cũng bị sụt như thế, nhưng nếu thay đổi số vòng đầu ra sẽ bị giảm nhiều hơn do phía thứ cấp phải tăng vòng, nên dây nhỏ lại, nên bị giảm sút cả đầu ra nữa.
      2. Nếu giữ nguyên số vòng đầu vào, khi điện áp tăng máy biến áp sẽ phải làm việc ở chế độ từ thông cao. Khi đó máy sẽ bị bão hòa từ. Điều này làm cho lõi sắt từ nóng ngay cả khi tải thấp hoặc không tải.
      Đối với máy biến áp cao áp, người ta cũng xử lý điện áp bên phía cao áp vì dòng điện phía bên này nhỏ hơn. Chế tạo bộ đổi nắc với điện áp cao và dòng thấp dễ hơn nhiều so với chế tạo điện áp thấp dòng cao.
    15. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
