    Kết quả 1 đến 10 của 48
      Mặc định Giúp đỡ em về mạch nghịch lưu DC 12V sang AC 220V (có sơ đồ)
      Như tiêu đề và sơ đồ mạch :
      Em xin hỏi các anh những vấn đề sau :
      1/ Công dụng của con TIP41 trong hình để làm gì ạ?
      2/ Em đã có thử làm mạch nhưng khi làm thì 2 đầu của MBA thay vì 12V nó chỉ có 3V và đầu ra của MBA khỉ khoảng 30-40V, như vậy là em bị sai chỗ nào ạ?
      Xin các anh giúp em với !!!
    2. Những thành viên đã cảm ơn vuminhtri56 vì bài viết hữu ích:
      aoeage10's Avatar
      aoeage10 Guest
      Mặc định Ðề: Giúp đỡ em về mạch nghịch lưu DC 12V sang AC 220V (có sơ đồ)
      theo em thì phần mạch đa hài anh đã vẽ sai
      => dù có lắp đúng nhưng vẫn sai , anh sủa lại phần mạch đa hài xem
      cho em hỏi tí nhá : anh vẽ mạch bằng phần mền gì vậy , em vẽ bằng TINA7 chán lắm
    4. Những thành viên đã cảm ơn aoeage10 vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Cái này la do tren mạng mình lấy được để làm đồ án DTCS, nếu bạn có thể biết thì xin giúp đỡ ạ
    6. Những thành viên đã cảm ơn vuminhtri56 vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Được cảm ơn 4,479 lần, trong 1,584 bài
      Vấn đề ở chỗ anh không làm cho transistor bão hòa được, nên nó không bảo đảm chuyển mạch dứt khoát, điện áp xoay chiều thấp trong khi dòng một chiều cao. Sơ đồ này nếu biến áp lớn một chút thì ngay khi chạy không tải đã bị tình trạng đó rồi.
    8. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    9. #5
      Được cảm ơn 414 lần, trong 330 bài
      nếu vậy thì bạn tính toán và quấn lại máy biến áp nâng từ 4v lên 220v. là giải quyết được rồi . còn không thì bạn làm dao động nghẹt đi .
    10. The Following 2 Users Say Thank You to trinhhadem For This Useful Post:
    11. #6
      aoeage10's Avatar
      aoeage10 Guest
      Trích dẫn Gửi bởi vuminhtri56 Xem bài viết
      có phải là chỉ cần 12v to 220v không ạ ,
    12. Những thành viên đã cảm ơn aoeage10 vì bài viết hữu ích:
    13. #7
      Được, nhưng biến áp cỡ 1w thôi. Biến áp lớn hơn 1W sẽ lại bị.
    14. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
    15. #8
    16. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:
    17. #9
      aoeage10's Avatar
      aoeage10 Guest
      anh có thể làm mạch này , mạch này em đã làm thành công
      http://data.webdien.com/photo/up/e74...ab64c34d16.jpg
      nếu anh muốn làm mạch này thì thêm
      đằng trước 2 cái trở 4k , anh mắc thêm cái biến trở 5k để chỉnh tần số
      thêm 2 con D718 mắc kiểu darlington trước khi vào mấy con D718 trong mạch cầu H
      mạnh này thì tốn sò lắm
      .....................................0000000000>>> >>_____
      để không phải làm mạch khác thì anh thử sửa lại cái phần mạch giao động đa hài xem ,
    18. Những thành viên đã cảm ơn aoeage10 vì bài viết hữu ích:
    19. #10
      Cám ơn các bạn, nhưng mình đã nộp mạch đó cho giáo viên rồi nên ko thể làm mạch nào khác nữa. Mình chỉ cần 12V DC - 220V AC thôi và phải làm trên mạch đó thôi
    1. Trợ giúp - mạch chỉnh lưu 220v AC sang 12v DC
      Bởi thanhlong89 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 51
      Bài cuối: 09-05-2017, 15:33
    2. Trợ giúp - chuyển điện 220v sang 110v
      Bởi kimlinhdlt trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 11-11-2012, 22:58
