  • Kết quả 1 đến 7 của 7
    Chủ đề: Bếp từ
      Mặc định Bếp từ
      Các bác ơi. cho em hỏi cái bếp từ. e có cái bếp từ hãng SiKma cảm ứng. cắm điện vào thì vẫn chạy như thường ( thống điều khiển vẫn chạy như thường, cảm ứng, ...) có điều ko nóng.cho dù đã thay bao nhiêu cái nồi. tháo ra thấy 1 con tụ 5uF bị phồng, con 0,3uF ko vấn đề gì. e đã thay con 5uF bị phồng bằng con tương đương khác. nhưng bếp vẫn ko nóng, ko hiểu. đã kiểm tra sò. cầu diode vẫn chạy tốt. liệu có phải do con tụ 5uF mới thay ko đủ điện áp để mở được con sò ko????
      Mặc định Ðề: Bếp từ
      Bạn kiểm tra cả tụ 0,3uf kinwaxuj, nếu có đồng hồ đo thì tốt còn không thay luôn cho chắc. Đo nguồn điều khiển cho đèn công suất đã có chưa
      - Một số trở hồi tiếp có chết không
      - Cảm biến nhiệt có hoạt động tốt không, bạn có thể kiểm tra bằng cách đốt nóng điện trở này và đo R xem có giảm ko?
      Cung cấp, sửa chữa các loại Bộ Lưu Điện-UPS
      L/h: 0976.299.429
      Mặc định Ðề: Bếp từ
      Hiện mình đang sửa con bếp từ tq .nó không mở mạch điều khiển ae nào có phương án nào trợ giúp mình với. mình kiểm tra thì không có điện áp cấp vào chân g. lần tiếp cũng không thấy có điện áp cấp vào chân b của con transistor mở igbt. mấy con trước mình đo thấy có điện được cấp từ ic l339 ra nhưng giờ lại không có!
      -ai biết giúp mình với nhé cám ơn nhé
      Mặc định Ðề: Bếp từ
      Mình cũng hay sửa bếp từ . Mình chỉ chữa đúng có 3 bệnh = 3 cái vật tư thay thế : Tụ , Đèn trường , Đi ốt . Không được là trả về địa phương , Gia đình đi mua cái mới . Sử lí tình huống kiểu này có vẻ không hiệu quả đâu bạn ạ . Thông cảm nếu bạn không vừa ý với góp ý của mình
    5. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Bếp từ
      dù sao cũng cám ơn nhé phần kinh nghiẹm của bạn .nhưng mình cũng muốn tìm hiểu sâu chút mà.
      mình cũng biết cơ chế dk igbt là xung tần số cao mà.nhưng về phần ic nó khó quá
    7. Những thành viên đã cảm ơn phạm đại vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Bếp từ
      cám ơn các bác
      Mặc định Ðề: Bếp từ
      mình ở hà nội.không biết có sư huynh nào sửa được bếp từ 3 phase không liên hệ với mình nhé.có mấy cái chết đang cần dùng.0972256898
