  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Tín hiệu Cảm biến áp suất bị sai
      Chào mọi người !
      Em đang bí 1 vấn đề mà ko biết làm ntn. Mong sự trợ giúp của mọi người.
      E có 1 con cảm biến áp suất gắn trên đường ống gió. 3 tín hiệu 1 in, 1 out 0-10v, và 1 GND. Khi tín hiệu báo về DDC bị sai. Tức áp suất thực tế là 30Pa nhưng sensor chỉ báo 20Pa. E sợ sensor bị hư. Đổi lại cái khác thì nó vẫn bị như vậy. Không biết là nó bị dây có đấu sai hay bị nhiễu gì ko. Mong mọi người cho e ý kiến với. E cũng đang gấp quá. Cảm ơn nhiều.
      Sửa lần cuối bởi doquynhtay; 25-02-2013 lúc 12:01. Lý do: đổi
      Mặc định Ðề: Tín hiệu Cảm biến áp suất bị sai
      ủa sao ko ai giúp e vậy. Bận đi làm hết rồi ak. Hixxx
      bạn đổi cái sensor khác mà vẫn cho kết quả giống nhau vậy bạn dựa vào đâu mà nói là tín hiệu báo về DDC bị sai
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
      Quân khu bàn phím
      Trích dẫn Gửi bởi doquynhtay Xem bài viết
      Chào mọi người !
      Xem lại điện áp đầu xenxor và trên DDC có giông nhau ko nhé.
      Mua BT gì rồi.
    5. Những thành viên đã cảm ơn Panduit vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 28 lần, trong 23 bài
      Bạn thử thay dây tín hiệu mới, có thể lâu ngày dây xuống cấp nên gây sụt áp
      Mấy cái cảm biến xuất tín hiệu áp 0-10V hay bị sụt áp lắm,
      Nếu có điều kiện bạn xài loại xuât tín hiệu dòng 4-20mA, tín hiệu sẽ chuẩn xác hơn..
      Mr.Toàn
      0979.549.083
      http://bientanmientay.blogspot.com/
    7. Những thành viên đã cảm ơn anhkhi832 vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi tìnhdiot Xem bài viết
      Tại vì bên cty e có bộ phận chuyên cân chỉnh áp suất lưu lượng mà anh.hii
      Được cảm ơn 27 lần, trong 16 bài
      Theo mình biết thì cảm biến áp suất 20Pa thì rất nhỏ 1000Pa = 10mbar .
      Con cảm biến của bạn hãng nào vậy mình cũng đang cần mua vài con .
      Còn về đưa về ko chính xác thì có thể là nó hư hoặc bộ đọc hư hoặc 1 vấn đề nữa là sụt áp hoặc bị nhiễu do lắp thêm các thiết bị ngoại vi song song với dây dẩn .
      Code:
      http://www.huphaco.vn
      Code:
      http://www.thietbikythuat.com.vn
