  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Ðề: Cáp nguồn trước và sau máy biến áp
      MBA phía sơ cấp điện áp cao, phía thứ cấp điện áp thấp.
      Công suất máy là hằng. S=U1.I1=U2.I2
      Vậy bạn thấy rõ I1 sẽ nhỏ và I2 sẽ lớn.
      Dòng nhỏ thì cáp nhỏ, tuy nhiên là cáp trung thế (cách điện áp trung thế đó nhé!)
      Dòng lớn thì cáp lớn, tuy nhiên là cáp hạ thế (cách điện chịu được điện áp hạ thế thôi).
      Bạn Nikden ơi
      Vậy khi tính thiết bị đóng cắt, mình dựa theo công thức nào để có thể lựa chọn thiết bị và cable vậy? hay vẫn là P=U.I, S = UICOSphi rồi suy ra dòng?
      Trích dẫn Gửi bởi thanhphucnhh Xem bài viết
      Chào các anh/chị
      Em đang học thiết kế điện, có 1 thắc mắc mà em tìm trên webdien không có, vì sao dây phía sơ cấp vào tủ Trung thế lại nhỏ hơn phía tải vậy anh chị.
      Vì còn yếu tay nghề, mong anh chị giúp đỡ nha.
      biến áp giảm áp thì bao giờ dây thứ cấp chẳng nhỏ hơn sơ cấp,từ công thức suy ra hết thôi
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
      Bạn Nikden ơi
      Đúng rồi bạn à. Bạn chọn trong trường hợp tải max nhé. Ngoài ra còn các điều kiện khác nhưng là các điều kiện kiểm tra lại thôi. Như độ sụt áp yêu cầu nếu tải ở xa quá, dòng cắt khi ngắn mạch, đặc tính của tải. Điều kiện quá nhiệt cho cáp, môi trường đặt cáp để chọn cáp...
      Chào bạn Nikden
      Bạn có file hướng dẫn tính toán thiết kế cung cấp điện không? Nếu có cho mình xin với. CÁM ƠN BẠN NHIỀU.
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:37
    2. Thảo luận - Nguồn Switching Acro, bộ nguồn lưu điện 12VDC
      Bởi thanhanbui trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-06-2014, 13:44
    3. Cần bán - Thiết bị lưu nguồn chuyển nguồn tự động Socomec .
      Bởi sontung090 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 03-12-2012, 10:17
    4. Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-06-2012, 16:13
    5. Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
