  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Hiện tượng servo chạy quá đà
      Chào các pac tình hình là em dùng s7-200 dk servo yaskawa qua chân q0.1 em xuất 3072 xung trong 1ms. Em có viết code hồi tiếp trả về chữ "B" khi chân servo complete báo. Tuy nhiên, khi chân này báo hoàn tất nhưng servo vẫn quay thêm 1 chút nữa mới stop. Các pác giải thích giúp em
      Đại dương xanh
      Được cảm ơn 49 lần, trong 25 bài
      Mặc định Ðề: Hiện tượng servo chạy quá đà
      1 chút nửa là bao nhiêu xung? chạy có tải hay không tải? theo mình biết thì khi chay quá đà 1 vài dem nhưng khi stop thì trả lại đúng chính xác.
      Hòi đó em dùng Step motor khi chạy không tải thì vô cùng chính xác nhưng khi có tải thì lệch khá nhiều...nên em dùng 1 HMI để cài thông số sai số cân chỉnh và đổi ra mm rất chính xác..do đó làm hoàn thiện 1 cái máy đóng gói cafe với chiều dài do mình cài đặt...
      Huỳnh Thanh Vũ
      Cơ Khí Anpha
      Chuyên sản xuất các loại máy đóng gói tự động
      0977 735 033
      Được cảm ơn 37 lần, trong 28 bài
      Chào bạn!
      Servo yaskawa thì mình chưa thử. Những mình đã từng thử trên Servo Panasonic. Vấn đề quá đà do bạn chưa chỉnh tốt độ cứng của trục hay còn gọi là quán tính tải chưa đáp ứng tốt. Khi đó sẽ có hiện tượng Servo chạy lố thêm.
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,899 lần, trong 1,468 bài
      Lố thêm là do quán tính.
      Muốn triệt tiêu cái đó thì phải lập trình sao cho:
      Khi còn xa điểm dừng thì chạy tốc độ cao. Khi gần đến điểm dừng thì giảm tốc độ. Đúng điểm dừng thì tốc độ =0. Nếu vượt quá thì phải quay ngược lại...
      Đôi khi quán tính lớn quá, phải cho tốc độ bằng 0 và tín hiệu quay ngược lại ở gần sát điểm dừng (hãm).
    5. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    1. Cần bán - Driver Servo Panasonic MADDT1205 dành cho motor servo công suất 100W
      Bởi my.imotion trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Bài cuối: 21-10-2014, 09:01
    2. Trợ giúp - Động cơ DC Servo
      Bởi dinhquangcdtbk trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 30-07-2014, 01:14
    3. Cần bán - Bộ servo AC/DC, USA cho cả motor DC và Servo ac 3 pha giá 2tr/bộ
      Bởi trantrinh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 20-02-2014, 12:22
    4. Cần bán - Driver Servo Panasonic MADDT1205 dành cho motor servo công suất 100W
      Bởi my.imotion trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 08-11-2013, 15:20
