  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định Mạch led trái tim 32 led dùng vdk
      Tình hình là e đang làm mạch led trái tim 32 led dùng vdk s52, 7805...nhưng khi cấp nguồn thì nó chẳng nháy mà sáng đờ ra ko biết dovdk hay gì nữa. Mong các a, chị chỉ giúp giùm. e là sv năm đầu chưa học chuyên nghành nên a chị viết rõ rõ tí hj. Thank mn nhiều hjhj:)
      Được cảm ơn 28 lần, trong 23 bài
      Mặc định Ðề: Mạch led trái tim 32 led dùng vdk
      Nguyên nhân này thường do bạn cấp nguồn chưa đúng, bạn xem kỹ tín hiệu "on" led trên vđk là mức 0 hay mức 1, nếu mức 0 thì chân dương các led nối chung lại lên nguồn, còn mức dương thì ngược lại.
      Tín hiệu từ vđk bạn đưa thẳng quá led hay có qua transistor ko, nếu đưa thẳng qua thì nên chọn kích mức 0, mức dương chỉ đạt kg 10mmA thôi, led sáng ko nổi đâu...
      Khi lập trình xong bạn qua Protues mô phỏng thử...
      Chúc bạn thành công...
      Mr.Toàn
      0979.549.083
      http://bientanmientay.blogspot.com/
    3. The Following 2 Users Say Thank You to anhkhi832 For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi anhkhi832 Xem bài viết
      dùng 7805 chắc không vấn đề gì nhỉ. Nhưng nếu dùng transistor thì bao nhiêu là tốt nhất vậy??
      nếu chỉ điều khiển 1 led thi không dùng tranistor cũng được
    6. The Following 2 Users Say Thank You to qcmaibichngoc For This Useful Post:
      Long Hải
      Được cảm ơn 907 lần, trong 605 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Minhtho Xem bài viết
      kiểm tra lại sơ đồ nguyên lý. nếu kích led bằng mức 1 thì led sẽ không sáng, đặc biệt là port0.
      nếu đã đúng thì
      1. kiểm tra nguồn cho cho vdk đã có chưa?
      2. kiểm tra chân R set ở mức 0 hay 1. nếu là 1 thì kiểm tra lại nút nhấn hoạc có chạm chỗ nào không?
      3. kiểm tra lại thạch anh có hàn chưa?
      nếu sử dụng 7805 thì cực kỳ nóng. vì 32 con led mà sáng đồng thời thì ít nhất cũng tiêu thụ khoảng 300mA => nóng và rất..... nóng.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    8. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      mấy bác giúp dùm em đây là em nó em cấp nguồn cho nó chia ra viền ngoài 1 nguồn chữ 1 nguồn
      thử đơn lẻ thì sáng mà em cấp luôn cho 2 cái thì nó không sáng hic. em sài nguồn điện thoại tiện em hỏi cục chớp của dây đèn led nó khiển sau vậy mấy bác
    10. #7
      Trích dẫn Gửi bởi linh22088 Xem bài viết
      làm thế điện đau mak sang
    11. #8
      Long Hải
      1. nguồn điện thoại không đủ công suất (nó chỉ nằm trong khoảng 500-700mA) nên sử dụng cục nguồn 1-1.5A
      2. khi nối 2 cái với nhau thì nối // hay là nối tiếp. bạn phải nối // nhé.
      Cao Văn Hưởng
    12. #9
      Được cảm ơn 96 lần, trong 80 bài
      vài kinh nghiệm cho bạn! mình làm bán loại này trong dịp lể tình nhân nhưng mình dùng cục sạt dt thui là ok hết kéo dc khoảng gần 500 led chứ đừng nói có vài chục. bác nào ko tin thì mình sẻ cho xem trên youtube mình úp cũng lâu ùi!
      còn vấn đề của bạn thì kiểm tra lại mạch và chương trình.chương trình thì theo mình nhin thì bạn lấy trên mạng rùi! còn mạch thì bạn làm thế nào lúc cấp điện vào bạn có nhấn nút reset chưa?
      còn nếu bạn mún làm theo kiểu gắn pin điện thoại đã hỏng tận dụng lại thì liên hệ wa mail mình chỉ cho! vì nếu cái hộp led đẹp thế mà trưng bày ra thêm sợi dây điện thì ko hay! còn nếu dùng pin 9V thì bất tiện. dùng 7805 thì bất tiện hơn nữa!
      mail mình đây hoangphuong.cddcnk1@gmail.com
      bác mún đẹp thì mình có vài chương trình chạy kèm với 74hc595 cũng hay.dùng với led đa màu lún
      https://www.facebook.com/kichxung
      01662977704
    13. #10
      Mặc định Re: Mạch led trái tim 32 led dùng vdk
      Cần quan tâm 1 số vấn đề sau:
      1. Chân reset (chấn số 9) cần được lắp mạch tự động reset khi cấp nguồn;
      2. Chân EA (chân 31 phải nối lên nguồn);
      3. Port 0 phải có trở băng treo lên nguồn;
      4. Đấu đúng Anode, Katot của LED
      5. Sử dụng phần mềm này để lập trình, đỡ phải viết code lằng nhằng:
      http://youtu.be/py2LH9heNMA
    1. Diễn đàn đông con trai
      Bởi titanguyen88 trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓ
      Bài cuối: 16-03-2015, 20:45
    2. Trợ giúp - Sơ đồ trải dây quấn động cơ 3 pha Z= 36, 2p = 4
      Bởi baoky.nt trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 28-06-2014, 16:28
    3. Trai điện là số 1
      Bởi t21 trong diễn đàn Văn - Thơ
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 27-08-2013, 09:55
    4. Khi nào con trai nên LẤY VỢ?
      Bởi vntho02dtd trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓ
      Trả lời: 30
      Bài cuối: 21-01-2013, 21:49
    5. Tại Sao Trai Lớp Điện Phải Lấy Gái Kế Toán
      Bởi minhtuansupperman trong diễn đàn Tình trường
      Trả lời: 37
      Bài cuối: 27-12-2012, 10:42
