  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Accu trong trạm điện 110kV!!!
      Dear các cao thủ!
      Em về tiếp quản trạm điện 110kV ( trạm đã vận hành được 7 năm ) các tài liệu em đã tìm được như catalog của TU, TI, MC, MBA... nhưng thông tin về accu thì không tìm thấy, trong năm 2012 em có đề xuất thí nghiệm accu thì đạt yêu cầu vận hành. Nhưng thời gian vận hành đã lâu mà không có accu thay thế rất nguy hiểm nếu điện áp 110VDC bị sụt hay mất ( có thể do accu bị hư chẳng hạn ...).
      Do đó em rất cần các Pro chỉ cho em biết:
      1. Thường accu trong trạm BA tuổi thọ là bao lâu?
      2. Nhiệt độ môi trường làm việc tốt nhất?
      3. Loại dung môi nào để châm vô bình?
      Accu trạm em dùng loại: KL 100P của GAZm sử dụng 86 cell ... bác nào có tài liệu cho em xin với em tìm trên Google mà không thấy.
      Rất mong các Pro chỉ giáo. em có upload hình theo.
      Quân khu bàn phím
      Mặc định Ðề: Accu trong trạm điện 110kV!!!
      :::> Range KL ...P
      Range KL ...P
      Characteristics
      recommended discharge time for KL …P range: 1h to 100 h
      available capacity range 11 Ah to 1700 Ah
      excellent resistance against electrical and mechanical stress
      no risks of terminal decompose or sudden death due to the plate construction
      extremely long life time - over 20 years in stationary cycling operations
      operational temperature range between – 40°C to + 50°C
      extremely long storage life - for several years in a discharged state under correct conditions
      robust construction - hard-wearing and insensitive to faults in maintenance
      generous electrolyte reserve – long maintenance interval
      translucent plastic cases for visible electrolyte level
      GAZ Ni-Cd battery cells fulfil all requirements according to IEC 60623 and EN 60623.
      http://www.gaz-gmbh.com/
      http://notstrom.gaz-accu.com/uploads...KL-tech_01.pdf
      http://notstrom.gaz-accu.com/uploads..._1.15_V_01.pdf
      http://notstrom.gaz-accu.com/uploads..._1.05_V_01.pdf
      http://notstrom.gaz-accu.com/uploads..._1.10_V_01.pdf
      http://notstrom.gaz-accu.com/uploads..._1.00_V_01.pdf
      Của bác đây
    3. Những thành viên đã cảm ơn Panduit vì bài viết hữu ích:
      Dear các cao thủ!
      Từ 10 đến 20 năm tùy theo chủng loại.
      Dưới 50 độ
      Chỉ châm dung môi một lần duy nhất khi bắt đầu hoạt động. Đây là kiểu ắc quy kiềm không cần bảo dưỡng.
      [/QUOTE]
    1. Các loại bảo vệ dùng trong trạm 110kV
      Bởi hoanghiepdao trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 20
      Bài cuối: 09-08-2013, 23:44
    2. Trợ giúp - xin giúp về chỉ số tiếp điạ trong TBA 110KV
      Bởi thanhtrung1989 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 21-02-2013, 14:56
    3. Trợ giúp - vai trò việc phóng nạp accu và cách tính điện trở phóng cho hệ thống accu 36 bình 6v 130hA
      Bởi Chuột trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 29-01-2013, 20:07
    4. Trợ giúp - trợ giúp dùm về hệ thống accu trong trạm điện trung thế 22kv
      Bởi casibaophuc trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 17-10-2012, 23:51
    5. Trợ giúp - MBA mua trên thị trường có làm MBA nạp accu được không và bộ chỉnh lưu trong MBA nạp ắc quy là điôt gì?
      Bởi duongdinh1226 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 25-07-2011, 18:18
