      Schneider Electric
  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 36
      Được cảm ơn 19 lần, trong 15 bài
      Mặc định Cần bán PIN NL mặt trời giá 18K/cell 3x6 1.8W
      Em hiện đang có sẵn một số loại PIN năng lượng mặt trời được nhập khẩu có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng từ Mỹ và các phụ kiện để làm hoàn chỉnh tấm PIN năng lượng mặt trời như sau:
      1. Cells 3x6 có các thông số như sau:
      - Công suất Pmax = 1.8W (công suất ở điều kiện tiêu chuẩn)
      - Dòng ngắn mạch Isc=3,7A, Dòng Ipm= 3.6A.
      - Điện áp hở mạch Voc=0.55V, điện áp Vpm=0.50V.
      Giá bán: 18K/cells. Tính theo W thì chỉ 10K/W, nếu các bác tự làm tấm PIN năng lượng mặt trời đầy đủ theo kiểu đóng gói: Kính cường lực- EVA- Cells- EVA - Đề can thì giá thành dưới 15K/W nhé
      2. Cells mono 6x6 có các thông số như sau:
      - Công suất Pmax=3.8W
      - Dòng ngắn mạch: Isc= 7.55A , dòng Ipm=7.3A
      - Điện áp hở mạch Voc =0.610V, Vpm=0.526V
      Giá bán: 45K/cell. Cells này có mầu Đen xanh hơi tím, em nhập khẩu thẳng từ Mỹ về. Với giá này các bác có thể làm được tấm PIN mono đầy đủ cực rẻ với giá chỉ hơn 16 K/W
      Đây là giấy tờ khai Hải quan, hàng được nhập khẩu từ Mỹ có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng.
      3. Dây hàn nhỏ 8K/m, dây hàn to 20K/m
      4. Keo EVA 150K/2.3 m2 (1 m dài khổ 2.3m)
      Gửi các bác một vài hình ảnh các tấm PIN em đã tự làm và đang sử dụng.
      Đây là hình ảnh 4 tấm PIN sử dụng cells 3x6 inch, 1.8W mà em đang dùng:
      Đây là hình ảnh các tấm PIN em sử dụng cells 6x6
      Để làm tấm PIN năng lượng mặt trời đảm bảo công suất, bền, đẹp thì cần có keo EVA phủ kín cells. Nhờ keo EVA mà tuổi thọ của PIN năng lượng mặt trời tới hơn 20 năm. Keo EVA được làm chảy bằng nhiệt theo cách dùng khò (ko có thì dùng sấy tóc công suất lớn) hoặc dùng lò hấp.
      Đây cũng chính là các loại cells em đã làm cho mình và còn tiếp tục làm cho mình để mùa hè này hy vọng không phải dùng điện của EVN nên rất yên tâm về chất lượng.
      Rất mong các bác ủng hộ. Số điện thoại liên hệ: 096 368 9087. Em sẽ tư vấn chi tiết cách làm tấm PIN để đảm bảo công suất, đẹp và bền nhất cho các bác. Hiện nay em đã đầu tư lò hấp, bác nào ngại công đoạn khò EVA có thể mang đến nhà em để hấp chín keo.
      Sửa lần cuối bởi linh.vu; 04-03-2013 lúc 04:04.
    2. The Following 2 Users Say Thank You to linh.vu For This Useful Post:
      Mặc định Ðề: Cần bán PIN NL mặt trời giá 18K/cell 3x6 1.8W
      Các vật tư và phụ kiện cần chuẩn bị khi tự làm tấm PIN năng lượng mặt trời
      Các vật tư cần chuẩn bị gồm: cells, dây hàn nhỏ, dây hàn to, bút hàn, EVA, kính
      Dụng cụ: mỏ hàn, khò để làm chảy EVA (nếu không có thì dùng máy sấy tóc loại CS lớn), máy hút bụi để hút chân không
      Cells:
      Hiện nay thông dụng nhất gồm 3 loại cells: 3x6, 5x5, 6x6. Các đơn vị ở đây là inch (1 inch=2.54cm), nhưng các nhà SX thường làm thêm viền nên kích thước thực tế sẽ lớn hơn. VD cells 3x6 quy đổi ra mm là 76,2mm x 15,24 mm nhưng họ thường làm kích thước là 80mm x 156mm, cells 6x6 kích thước là 156mm x 156mm. Vì vậy khi tự làm tấm PIN NLMT các bác cần lưu ý để cắt kính khỏi bị hụt.
      Các thông số của cells cần chú ý gồm có: công suất tối đa Pmax ở điều kiện tiêu chuẩn có nhiệt độ 25 độ C và ánh sáng 1000 Lumen, dòng ngắn mạch Isc, dòng tại điểm công suất lớn nhất Ipm, điện áp hở mạch và điện áp tại điểm công suất lớn nhất Vpm. Các bạn cần lưu ý các thông số đo dòng ngắn mạch và điện áp hở mạch nên chỉ để tham khảo vì đã chập mạch và hở mạch thì lấy đâu ra công suất, cái cần quan tâm là các thông số: công suất lớn nhất tại điều kiện tiêu chuẩn, dòng Ipm và điện áp Vpm. Công suất tối đa của tấm PIN bằng tổng Pmax của các cells cộng lại. Hiện nay giá cells cũng khá rẻ so với trước đây, nhưng ngoài tiền bỏ ra mua cells thì các bác còn phải mua các phụ kiện khác như: kính, dây hàn to & nhỏ, EVA … nên cũng cần cộng tổng các chi phí tất cả các vật tư và chia cho tổng công suất để xem mình phải chi phí mất bao nhiêu tiền/W để xem hiệu quả đầu tư.
      Dây hàn: gồm 2 loại dây hàn nhỏ (tab) và dây hàn to (BUS).
      - Dây hàn nhỏ dùng để hàn nối tiếp các cells với nhau. Vì cells năng lượng mặt trời rất mỏng như tờ giấy nhưng lại giòn như bánh đa, mặt trên chỗ hàn chỉ là 1 lớp bột mầu trắng nên khi hàn nếu không cẩn thận sẽ gây vỡ cells hoăc bung đường hàn. Vì vậy chỉ nên dùng đúng loại dây chuyên dụng cho hàn cells, tuyệt đối không thay thế bằng loại khác.
      - Dây hàn to: dùng để hàn nối các chuỗi cell với nhau (BUS). Nên dùng dây hàn này để đảm bảo thẩm mỹ và giảm tổn hao công suất trên dây (không có dây hàn to thì dùng tạm bằng cách có thể chập 3 dây hàn nhỏ)
      Bút hàn: là loại hóa chất có Flux dùng để bôi vào các đường hàn trên cells để khi hàn dây hàn có thể bám tốt vào cells. Không nên dùng các loại khác như nhựa thông thay thế vì sẽ bị dây bẩn ra bề mặt cells dẫn đến làm giảm ánh sáng chiếu vào cells --> giảm công suất. Ngoài ra nếu sử dụng chất liệu khác thì việc hàn khó khăn hơn nhiều.
      Keo EVA: EVA là từ viết tắt của Ethylene Vinyl Acetate Copolymer, là hợp chất giữa Ethylene và Acetate. EVA được sử dụng trong lĩnh vực năng lượng mặt trời từ rất lâu, đến nay không thể thiếu trong tấm PIN chuẩn của các nhà máy. Nếu sử dụng EVA khi làm PIN NLMT keo EVA được đặt cả ở trên và ở dưới cells sau đó dùng nhiệt (dùng khò trực tiếp vào keo hoặc dùng lò hấp) làm keo chảy ra làm cells được bao bọc kín trong keo. Các ưu điểm của việc sử dụng EVA như sau:
      - Tăng hiệu suất PIN: Chỉ cần đặt tấm kính lên trên cell mà chưa có bất kỳ loại keo nào thì hiệu suất bị giảm 15-20% so với để cells khi chưa đậy kính. Lý do là ánh sáng bị tổn hao do phản xạ khi đi qua các bề mặt: mặt trên kính, mặt dưới kính, bề mặt cell. Cái này bác nào DIY khi chưa khò EVA cứ thử mang ra đo thì biết, chính mình lúc đầu cũng rất ngạc nhiên nhưng thử đi thử lại vẫn vậy. Khi có thêm keo EVA nóng chảy thì sẽ không còn các bề mặt phản xạ nữa và môi trường gần như đồng chất đến tận cells nên phần tổn hao rất nhỏ (chỉ khoảng 2-4%). Vì vậy phải nói là EVA làm tăng công suất chứ không phải giảm CS của tấm PIN. Nếu khò keo EVA chưa kỹ thì phần tổn hao lớn hơn nhưng công suất vẫn hơn nhiều so với không có EVA. Ngoài ra do chỉ khoảng 70 độ là EVA đã mềm và trong ra, khoảng 130-140 độ thì chảy thành nước nên nếu khò không kỹ thì PIN phơi nắng mùa hè EVA cũng tự chảy và trong được.
      - Chống tác động của môi trường: Do keo bao bọc kín vào cells rồi nên ẩm, hơi nước ... không thể lọt vào gây hỏng cell. Ngoài ra EVA còn có tác dụng chống tia UV chiếu vào cells gây suy giảm công suất.
      - Độ bền trên 20 năm: Keo EVA có độ xuyên sáng rất cao và không bị suy giảm theo thời gian. Ngoài ra keo còn là loại keo mềm đàn hồi như cao su nên không lo về vấn đề dãn nở. Độ bền của loại keo EVA dùng trong NLMT là hơn 20 năm và cũng chính nhờ EVA mà các tấm PIN NLMT có tuổi thọ rất dài thường trên 20 năm. Vì tấm PIN mặt trời luôn luôn đặt trên mái nhà có môi trường khắc nghiệt, nhiều bạn sử dụng loại keo khác thay thế hoặc không có keo chỉ một thời gian ngắn tấm PIN đã hỏng.
      Vì vậy tuy rằng việc khò keo có hơi lích kich nhưng theo kinh nghiệm của mình nên sử dụng đúng keo EVA vì đã được kiểm chứng vài chục năm rồi và hầu hết các nhà máy sản xuất tấm PIN năng lượng mặt trời đều đang dùng loại keo này. Các loại keo khác nếu thử nghiệm thì cũng cần có thêm thời gian vì biết đâu vài năm hoặc thậm trí vài tháng đã hỏng. Mình biết nhiều bạn không sử dụng keo gì để phủ cells hoặc sử dụng loại keo AB, keo cilicon thay thế EVA khi làm tấm PIN NLMT chỉ một thời gian ngắn đã bị hỏng.
      Kính: mặt trên nên dùng kính cường lực 4mm để đề phòng mưa đá. Mặt dưới có thể dùng kính thường hoặc dán đề can. Ưu điểm của dùng 2 lớp kính là độ bền có khả năng cao hơn đề can, tuy nhiên kính lại giữ nhiệt nên sẽ làm giảm hiệu suất của PIN. Ngoài ra nếu làm 2 tấm kính thì khi mang vác rất nặng, nếu làm có lỗi gì rất khó cậy ra để sửa. Các tấm PIN nhà máy mặt dưới cũng sử dụng vật liệu nhựa TPT gần như đề can nhưng dầy hơn. Theo mình nên làm bằng đề can cho nhẹ và tỏa nhiệt tốt cho tấm PIN--> công suất cao hơn. Bản thân đề can dán xe cả chục năm mưa gió có bị sao đâu, khi nào thấy cần thì bổ xung lớp kính nữa xuống dưới bất kỳ lúc nào cũng được.
      Sửa lần cuối bởi linh.vu; 04-03-2013 lúc 01:14.
      Bán cells 3x6 1.8W giá 18K/cells,
      Cells mono 3.8W giá 45K/cells
      ĐT liên hệ: 096 368 9087
    4. The Following 3 Users Say Thank You to linh.vu For This Useful Post:
    5. #3
      Gửi các bác hình chụp tấm PIN em vừa làm hôm qua bằng cells mono 6x6 3.8W. Tấm này em làm đã ép keo EVA đàng hoàng để đảm bảo độ bền và công suất, chỉ chưa kịp đóng khung là hoàn chỉnh.
      Hôm nay mang ra test thử mặc dù trời nắng không to và khá nhiều mây nhưng đo dòng ngắn mạch vẫn được 7A, so với dòng của các tấm đã làm từ trước thì dự kiến khi nắng tốt thì tấm này sẽ vượt so với thông số từ nhà sản suất từ 15-20%
      Sửa lần cuối bởi linh.vu; 24-03-2013 lúc 14:06.
    6. Những thành viên đã cảm ơn linh.vu vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Được cảm ơn 69 lần, trong 67 bài
      bác này xa quá mà cell bán cũng đắt ^^
    8. Những thành viên đã cảm ơn contra_3333 vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Trích dẫn Gửi bởi contra_3333 Xem bài viết
      Cám ơn bác đã góp ý. Nếu bác ở xa Hà nội thì em có thể gửi hàng qua chuyển phát nhanh cho bác. Nhiều bác ở HCM, Đắc lắc, Đà nẵng ... em vẫn gửi được mà. Đảm bảo không bị vỡ cells bác nhé.
      Về giá thì bác cứ tham khảo kỹ trên thị trường về các loại cells thì biết em có bán đắt hay không. Ví dụ như cells mono em bán 45K nhưng bác đừng so sánh với cells poly nhé. Các hãng sản xuất bán tấm mono đắt hơn 30% so với tấm poly thì biết giá thành cells khác nhau thế nào rồi vì các vật tư khác đều mất như nhau. Ngoài ra cells này em nhập khẩu thẳng từ Mỹ, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng bác nhé.
      Các bác mua hàng của em đều được tư vấn kỹ thuật để có thể làm được tấm PIN đảm bảo công suất và độ bền vì em có kinh nghiệm tự làm rất nhiều rồi. Bác xem ảnh dàn PIN của nhà em đang dùng đấy và em cũng bán khá nhiều tấm làm sẵn rồi. Các tấm PIN em làm hiện nay đều đạt và vượt công suất do nhà sản suất đưa ra. Nếu làm ko cẩn thận hoặc ăn bớt vài thứ quan trọng thì có khi chỉ 1 hoặc 2 năm, thậm trí vài tháng thì chỉ mang ra làm hàng rào thôi. Các bác có thể tham khảo tại đây, có nhiều người làm vài tháng đã hỏng do không có keo EVA hoặc dùng loại khác thay thế:
      http://www.tinhte.vn/threads/nang-lu...46827/page-531
      Ngoài ra cũng có rất nhiều bác bị hỏng do các lỗi khác nữa, các bác nên tìm hiểu kỹ kinh nghiệm của những người làm trước rồi trước khi làm để tránh vừa mất công lại mất tiền oan. Ví dụ như như lỗi hàn cells bị cong vênh nên cells có 3 đường chỉ hàn 2 đường hàn vì hàn đủ là vỡ cells, nếu em tư vấn các bác cứ yên tâm là không có chuyện đó đâu nhé. Họ đã thiết kế như vậy thì phải làm đủ mới đảm bảo công suất và tăng độ bền của tấm PIN.
      Nếu các bác cứ yên tâm mua nhiều em sẽ có ưu đãi đặc biệt đấy nhé.
      Sửa lần cuối bởi linh.vu; 25-03-2013 lúc 20:45.
    10. Những thành viên đã cảm ơn linh.vu vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      thế pin mặt trời môn với poly có gì khác nhau khồng ?
      may tý mình dùng keo ab chết chắc với nó tham khảo ý kiến anh em cái các bậc tiền mối đi trước
      mà tấm bác vừa làm xong hết bao nhiêu chi phí có chuyển phát nhanh được không ?
    12. Những thành viên đã cảm ơn contra_3333 vì bài viết hữu ích:
    13. #7
      Cells mono được làm từ tế bào đơn tinh thể, cells poly được làm từ tế bào đa tinh thể nên giá thành của cells mono đắt hơn. Thông thường 1 tấm PIN mono cùng công suất với tấm poly có giá thành đắt hơn khoảng 30%.
      Nếu trong điều kiện tiêu chuẩn 1000 lumen/m2 ở nhiệt độ 25 độ C thì 2 tấm cells mono và poly có công suất bằng nhau sẽ cho công suất như nhau. Tuy nhiên ở các điều kiện khác không tiêu chuẩn như ánh sáng yếu, nhiệt độ thay đổi ... thì cells mono bao giờ cũng cho hiệu suất cao hơn cells poly.
      Đối với tấm PIN làm sẵn do trọng lượng và kích thước cũng lớn nên mình thường gửi xe ngoài để giảm chi phí vận chuyển. Đối với anh em mua cells về hàn thì mình mới thường gửi chuyển phát nhanh
    14. Những thành viên đã cảm ơn linh.vu vì bài viết hữu ích:
    15. #8
      sang tháng em kiếm cell poly dùng thử xem kết quả thế nào báo bác sau hiện tại cũng có 1 đối tủ đáng gờm ở hà nội nè ^^ SOLAR CELL đó sẵn có keo EVA nữa rẻ hơn các pác trong nam nhiều em ở quảng ninh cơ lại tấm 4.2W làm đại cái sau này đầu tư lò hấp
    16. #9
      Em cũng ở Hà nội đây bác ơi, mong muốn của em là ở giữa thủ đô có thể cách ly với anh EVN thôi.
      Hì hì ... sau khi nghe quảng cáo nếu có điều kiện đánh giá thì theo em cũng nên đánh giá cái đã bác. Nhưng em chỉ ví dụ trường hợp quảng cáo là 1 người bán EVA theo m dài khổ 2.3m (2.3M2), một người bán m tù mù chả biết là m gì. Bác cứ thử hỏi bán theo m2 hay bán theo m dài, khổ bao nhiêu nhé. VD bác thử hỏi giá 1m dài khổ 2.3m (2.3m2) là giá bao nhiêu ah. Đúng là thật giả lẫn lộn. Đối với em ko ngại đối thủ nào đâu bác ơi, chỉ mong các bác có đánh giá khách quan thôi.
      Sửa lần cuối bởi linh.vu; 29-03-2013 lúc 23:04.
    17. Những thành viên đã cảm ơn linh.vu vì bài viết hữu ích:
    18. #10
      em hỏi pác keo eva bao nhiêu tiền 1m dài đấy ? pác ở chỗ nào hà nội
    1. Cần bán - Cell pin mặt trời giá 12k=>38k công xuất 1,8=>3,8WW
      Bởi thuan3112 trong diễn đàn Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Trả lời: 162
      Bài cuối: 17-07-2016, 21:42
    2. Cần bán - bán pin mặt trời giá 32k/1 cell (solar cell)
      Bởi solar cell trong diễn đàn Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Trả lời: 280
      Bài cuối: 23-01-2016, 22:15
    3. Trợ giúp - Cần mua cell pin mặt trời
      Bởi toanphu trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng mặt trời
      Bài cuối: 10-03-2014, 10:08
    4. Fuel Cell - Nguồn điện dự phòng cho trạm BTS
      Bởi leminh7 trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng gió
      Bài cuối: 24-12-2011, 01:25
