  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Hanoi
      Mặc định Hướng dẫn sử dụng Máy hiện sóng
      I – Giới thiệu Máy hiện sóng
      1. Định nghĩa:
      Máy hiện sóng (Oscilloscope) là một dụng cụ hữu ích cho anh em sửa chữa nghiên cứu điện tử, điện thoại. Máy hiện sóng có khả năng hiển thị các dạng tín hiệu, xung lên màn hình một cách trực quan mà đồng hồ không thể hiển thị được, hơn nữa có những khu vực tín hiệu chỉ thể hiện dưới dạng xung, đồng hồ đo volt không thể phát hiện được ở đó có tồn tại hay không mà chỉ có máy hiện sóng mới thể hiện được.
      2. Phân loại Máy hiện sóng:
      * Theo cấu tạo:
      - Máy hiện sóng dùng đèn hình (CRT: Cathode Ray Tube) loại này đèn hình dùng sợi đốt có tim, điện áp đốt khoảng 6V, loại này có cấu trúc kềnh càng, thường là các đời máy cũ, tần số đo từ vài trăm KHz đến vài trăm MHz.
      - Máy hiện sóng dùng tinh thể lỏng (LCD: Liquid Crystal Display), máy có cấu trúc gọn nhẹ, hiện đại, có khả năng giao tiếp máy tính và in ra dạng sóng, tần số đo khoảng vài chục MHz đến vài trăm MHz. Hiện nay phổ biến loại LCD, tuy nhiên giá thành của máy còn khá cao.
      * Theo chức năng:
      - Máy hiện sóng tương tự
      - Máy hiện sóng số
      - Máy hiện sóng cầm tay
      II. CÔNG DỤNG CÁC NÚT CHỈNH TRÊN MÁY HIỆN SÓNG
      1. POWER: Tắt mở nguồn cung cấp cho Oscillocope (P.ON/P.OFF).
      2. INTENSITY: Điều chỉnh độ sáng tia quét.
      3. TRACE ROTATION: Chỉnh vệt sáng về vị trí nằm ngang (khi vệt sáng bị nghiêng).
      4. FOCUS: Điều chỉnh độ nét của tia sáng.
      5. COMP. TEST (Component Test): Dùng để kiểm tra linh kiện (tụ, điện trở…).
      6. COMP TEST JACK: Dùng để nối mass khi thử.
      7. GND: Mass của máy nối với sườn máy/linh kiện.
      8. CAL (2VPP): Cung cấp dạng sóng vuông chuẩn 2Vpp, tần số 1KHz dùng để kiểm tra độ chính xác về biên độ cũng như tần số của máy hiện sóng trước khi sử dụng, ngoài ra còn dùng để kiểm tra lại sự méo do đầu que đo (probe) gây ra. Tùy theo loại máy mà tần số và biên độ sóng vuông chuẩn đưa ra có thể khác nhau.
      9. BEAM FIND: Ấn nút này, vệt sáng sẽ xuất hiện ở tâm màn hình không bị ảnh hưởng của các núm khác, mục đích dùng để định vị tia sáng.
      Ở đây, chúng tôi hướng dẫn sử dụng loại máy hiện sóng hai tia.
      * ĐIỀU CHỈNH KÊNH A (CHANNEL A)
      10. POSITION: Dùng để điều chỉnh vị trí tia sáng của kênh A theo chiều dọc.
      11. 1M, 25PF (jack): Jack này dùng để cấp tín hiệu cho channel (A). Nó cũng là ngõ vào hàng ngang trong chế độ hoạt động X-Y.
      12. VOLTS/DIV = Volt/divider = điện áp/1 ô chia.
      Chỉnh từng nấc để thay đổi độ cao của tín hiệu vào thích hợp cho việc đọc giá trị volt đỉnh – đỉnh (Vpp Peak to Peak Voltage) trên màn hình. Giá trị đọc trên một thang đo là Vpp/ô chia.
      Thí dụ: Volt/div = 2V độ cao 1 ô tương đương với 2Vpp của tín hiệu.
      13. VAR PULL X5 MAG: (đồng trục với Volt/div) chỉnh liên tục để thay đổi độ cao của dạng tín hiệu trong giới hạn 1/3 trị số đặt bởi núm Volt/div. Khi vặn tối đa theo chiều kim đồng hồ. Độ cao dạng sóng sẽ đạt trị số được đặt bởi Volt/div.
      Nếu kéo núm VAR thì chiều cao dạng tín hiệu sẽ lớn gấp 5 lần giá trị đọc, lúc này trị số thực là trị số hiển thị chia 5.
      14. AC-DC-GND: Chọn chế độ quan sát tín hiệu.
      + AC: Quan sát dạng sóng mà không cần quan tâm thành phần DC.
      + DC: Dùng để đo mức DC của tín hiệu. Bật về vị trí này, dạng sóng không xuất hiện, chỉ xuất hiện đường sáng nằm ngang của thành phần DC.
      + GND: Ngõ vào tín hiệu nối mass không hiển thị được dạng tín hiệu trên màn hình.
      * ĐIỀU CHỈNH KÊNH CH-B (CHANNEL B)
      Đối với các núm sau, cách điều chỉnh tương tự kênh A:
      15. POSITION
      16. 1MHz 25PF
      17. Volt/ Div
      18. VAR Pull x5 mag
      19. AC-GND-DC
      * CÁC NÚM ĐIỀU CHỈNH CHUNG CHO CẢ HAI KÊNH
      20. VERT MODE: Khóa điện này có 4 vị trí
      + CHA: Chỉ hiển thị kênh A.
      + CHB: Chỉ hiển thị kênh B.
      + DUAL: Hiển thị cho cả A và B.
      + ADD: Cộng hai dạng sóng kênh A và kênh B lại với nhau (về biên độ) để cho ra dạng sóng tổng.
      21. TRIGGER LEVEL: Cho phép hiển thị một ô chia tín hiệu đồng bộ với điểm bắt đầu của dạng sóng (chỉnh sai, hình bị trôi ngang).
      22. COUPLING: Đặt chế độ kích khởi trong các trường hợp sau:
      + Auto: Mạch quét ngang tự động quét, chế độ này chỉ cho (phép) kích khởi các tín hiệu lớn hơn 100Hz. Đối với các tín hiệu nhỏ hơn 100Hz. Đối với các tín hiệu nhỏ hơn 100MHz hãy đặt ở chế độ normal.
      + Normal: Chế độ kích khởi bình thường. Ở chế độ này khi mất tín hiệu kích khởi mạch quét ngang ngưng hoạt động tức mất vệt sáng trên màn hình.
      + TV-V: Loại bỏ thành phần DC và xung đồng bộ tần số cao của tín hiệu hỗn hợp hình ảnh. Tần số kích khởi nhỏ hơn 1KHz.
      + TV-H: Loại bỏ thành phần DC và xung đồng bộ tần số thấp của tín hiệu hỗn hợp hình ảnh. Dải tần hoạt động từ: 1KHz  100KHz.
      23. SOURCE: Chọn nguồn tín hiệu kích khởi, nếu chọn sai, hình sẽ bị trôi.
      + CHA: Tín hiệu kênh A.
      + CHB: Tín hiệu kênh B.
      + LINE: Tần số điện nhà AC.
      + EXT: Tín hiệu được cung cấp từ Jack EXT TRIGGER.
      + EXT EXTENAL: Bên ngoài.
      24. HOLD OFF
      Sử dụng nút điều chỉnh này trong trường hợp dạng sóng được tạo thành từ các tín hiệu lặp đi lặp lại và núm TRIGGER LEVEL không đủ để đạt được dạng sóng ổn định.
      25. PULL CHOP: Ở chế độ này hai kênh A, B được hiển thị luân phiên xuất hiện với tần số khá cao làm cho ta cảm thấy dạng sóng là liên tục, chế độ nầy thích hợp với việc quan sát hai tín hiệu có tần số khá cao (> 1ms/div).
      26. EXT TRIGGER: Jack nối với nguồn tín hiệu bên ngoài dùng để tạo kích khởi cho mạch quét ngang. Để sử dụng ngõ này bạn phải đặt nút SOURCE về vị trí EXT.
      27. POSITION: Chỉnh vị trí ngang của tia sáng trên màn hình, nó cũng chỉnh vị trí X (ngang) trong chế độ X-Y.
      PULL X10 MAG: Khi kéo ra bề ngang của tia sáng được nới rộng gấp 10 lần.
      28. TIME/DIV = Time/divider = thời gian quét / ô chia.
      Định thời gian quét tia sáng trên một ô chia. Khi đo tín hiệu có tần số càng cao phải đặt giá trị Time/div về giá trị càng nhỏ.
      Khi đặt giá trị Time/div về vị trí càng nhỏ bề rộng của tín hiệu càng rộng ra do đó nếu đặt Time/div về vị trí càng nhỏ (vượt quá giá trị cho phép) thì tín hiệu hiển thị trên màn hình sẽ biến thành lằn sáng nằm ngang (vì vượt quá bề rộng màn hình).
      29. VAR: Chỉnh bề rộng của tín hiệu hiển thị trên màn hình.
      Vì giới hạn ký hiệu toán học không hiển thị lên hết được. Các bạn vui lòng Tải file đầy đủ tại đây.
      Trên đây là hướng dẫn sử dụng Máy hiện sóng. Liên hệ ngay với EMIN Vietnam để được tư vấn, chọn mua Máy hiện sóng phù hợp nhất. EMIN Vietnam hiện là nhà phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam của Máy hiện sóng Agilent, Owon, Rigol, Pintek, Uni, Tektronik, EZ.
      NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG VỚI GIÁ GỐC
      PHÂN PHỐI VÀ VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC
      GIẢM NGAY 3% so với giá gốc trên web khi COMMENT đặt hàng trên Fanpage
      __________________
      CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM
      Website: http://emin.vn | http://thietbido.net |http://tudonghoa.com
      http://www.youtube.com/user/eminvn | https://www.facebook.com/thietbido
      Trụ sở tại Hà Nội:
      Địa chỉ: số 8A, Hoàng Cầu mới, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
      Điện thoại: (04) 353.812. 70 / (04) 353.812.71 / (04) 353.812.72
      Fax: (04) 35 190 360 Email: hn@emin.vn
      Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh:
      Địa chỉ : Lầu 4, Tòa nhà Blue Berry, số 9-11 đường D52 P.12, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
      Điện thoại : (08) 3811 96 36 – (08) 3811 93 59
      Fax : (08) 3811 95 45 ; Email: hcm@emin.vn
      Sửa lần cuối bởi eminvietnam; 06-12-2013 lúc 10:41.
      Nhập khẩu và phân phối trực tiếp: Ampe kìm, đồng hồ vạn năng, Máy hiện sóng, Máy phát xung...
    2. Những thành viên đã cảm ơn eminvietnam vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 27 lần, trong 22 bài
      Mặc định Ðề: Hướng dẫn sử dụng Máy hiện sóng
      mình cũng rất thích được dùng một chiếc máy từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường mình đã thích có một cái để học và tới bậy giờ mình cũng thích dùng vì độ chính sát nhưng nếu bên bạn có khuyến mãi học giảm giá thì hay biết mấy.từ lút đi làm tới giờ toàn dùng máy công ty.
    4. Những thành viên đã cảm ơn PHUCBK1 vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Hanoi
      Bạn muốn sử dụng Máy hiện sóng: số, tương tự hay cầm tay? Bên mình phân phối rất nhiều mẫu của AGILENT, RIGOL, OWON, PINTEK... EMIN Cam kết bán giá phân phối chính hãng rẻ nhất. Ngoài ra sẽ hỗ trợ chiết khấu thêm cho anh em cùng đam mê điện tử. ^^. Rất nhiều hàng có sẵn. Đừng ngại hãy liên hệ với EMIN ngay để được hỗ trợ nhé.
      Bạn có thể vào đây để tham khảo.
