  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Ðề: Giảm tổn hao MBA Truyền tải
      trong máy biến áp thì tổn thất không tải P0 và tổn thất ngắn mạch là do nhà chế tạo cho. tổn thất ngắn mạch thì phụ thuộc vào công suất truyền tải của hệ thống ( tải ). còn tăng tiết diện dây thì chỉ làm giảm tổn thất công suất truyền tải trên đường dây thui. không liên quan đến tổn thất công suất máy biến áp. ban xem lai sach cung cap dien cua tac gia ngo hong quang -vu quang tam ấy.
    3. Những thành viên đã cảm ơn phamkhachoangan vì bài viết hữu ích:
      Bạn nói đúng, thế mà mấy ông china nói vậy đấy.
      Còn mình vẫn hiểu tổn thất không tải của máy biến áp gồm 2 thành phần: Tổn thất đồng ở dây quấn sơ cấp do dòng không tải gây ra và tổn thất trong lõi thép
      Po = Pcu1 (do Io sinh ra) + Pfe.
      Nếu coi điện trở cuộn dây không đổi thì Pcu1 chỉ còn phụ thuộc vào Io. Tuy nhiên, do điện trở R của cuộn dây rất nhỏ nên có thể bỏ qua thành phần Pcu1 này.
      Thành phần Pfe phụ thuộc vào suất tổn hao trong thép, cường độ từ cảm trong mạch từ (trụ và gông), trọng lượng mạch từ và tần số của điện áp đặt vào. Với một lõi thép nhất định thì suất tổn hao không đổi, trọng lượng mạch từ không đổi và giả thiết tần số không đổi nữa thì Pfe chỉ còn phụ thuộc vào cảm ứng từ B trong lõi thép (Pfe tỷ lệ bình phương với B). Rõ ràng là khi điện áp đặt vào máy biến áp thay đổi sẽ dẫn đến từ thông Φ thay đổi → B thay đổi → Pfe thay đổi.
      Với máy biến áp lực, khi tính toán thiết kế người ta thường tính chọn B sao cho ở tình trạng làm việc bình thường điểm làm việc (trên đường cong từ hóa) gần với trạng thái bão hòa từ. Như vậy khi điện áp đặt vào cuộn dây tăng quá định mức (quá +10% như bạn nêu), mạch từ của máy biến áp bị bão hoà. Lúc này từ thông trong máy biến áp xuất hiện các thành phần bậc Φ3, Φ5, ... Thành phần Φ3 có trị số khá lớn (khoảng 15-20%Φ1), nó sinh ra trong cuộn dây sức điện động E3 có trị số bằng khoảng (45-60)%E1. Dòng điện Io3 do sức điện động E3 sinh ra sẽ gây nên tổn thất trong lõi thép. Đó còn chưa kể đến tổn thất do các thành phần bậc 5, 7 ...
      Điện áp đặt vào cuộn dây tăng cao, ngoài việc làm tăng tổn thất như trên, nó còn làm tăng khả năng gây nên phóng điện làm hư hỏng cách điện của cuộn dây. Vì vậy trong vận hành máy biến áp, quy định: ∆U không quá ±5% so với nấc đang vận hành.
    1. Giáo trình truyền động điện tự động
      Bởi quangthuc1983 trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 31-03-2014, 21:14
    2. Trợ giúp - Tìm hiểu về hệ thống truyền dữ liệu...
      Bởi dontsmile9x trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 12-05-2013, 00:07
    3. Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không
      Bởi Ducaty trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 06-12-2012, 07:49
    4. Cung cấp cáp quang, cáp đồng trục, thiết bị truyền hình, thi công công trình mạng cáp truyền hình...
      Bởi quynhngoc2804 trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Bài cuối: 27-10-2012, 23:38
