Kết quả 1 đến 10 của 16
12-04-2010, 20:59 #1
cho em hỏi về cột bơm xăng điện tử???
các bác giúp em nhé
cho em hỏi cột bơm xăng điện tử dùng loại cảm biến gì vậy
bác nào có tài liệu gì hay có thể cung cấp cho e đc ko mạch nguyên lý cũng đc-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến mực nước trong máy giặt
- cảm biến trong nhà máy xi măng
- bulông
[F[SIZE="4"]bởi một chữ nghèo
12-04-2010, 21:07 #2
mọi người xem giúp nhé
em đang rất cần[F[SIZE="4"]bởi một chữ nghèo
13-04-2010, 13:37 #3
theo mình nghĩ thì có nó dùng loadcell cân điện tử,dùng loại cảm biến khối lượng
14-04-2010, 01:23 #4
Mình tưởng nó dùng encoder mà...
14-04-2010, 08:23 #5
các bác co chắc chắn về cái này không ạ
em rất cần biết[F[SIZE="4"]bởi một chữ nghèo
14-04-2010, 21:44 #6
các bác xem hộ em rồi giúp em với
em đang gấp lắm[F[SIZE="4"]bởi một chữ nghèo
14-04-2010, 23:36 #7
QT nhớ thì trong đó họ dùng lưu lượng kế kiểu tua bin.
18-04-2010, 20:56 #8
Pháp lý
Sản phẩm của dự án cấp nhà nước 08/2002/HĐ-DA-ĐL
Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo số: 348QĐ-TĐC (Mẫu phê duyệt M67-06-04)
Quyết định ủy quyền kiểm định nhà nước phương tiện đo mang ký hiệu N102.
Quản lý sản xuất theo hệ thống ISO 9001:2000
Huy chương vàng hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 1998-2003
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN.
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 36987.
Được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.
Chất lượng và giá thành
Cột bơm điện tử SEEN được thiết kế, lắp đặt từ các linh kiện điện tử, cơ khí của các hãng nổi tiếng trên thế giới.
Cột bơm điện tử SEEN được nhiệt đới hóa, đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, tin cậy 24/24 giờ trong môi trường công nghiệp.
Cột bơm điện tử SEEN được sản xuất và kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000.
Cột bơm điện tử SEEN mới có thêm nhiều tính năng, chất lượng được nâng cao và giá thành hạ.
Bơm
Bơm Tatsuno, bơm Tokico.
Kiểu: Bơm cánh của hãng Tatsuno, Tokico - Sản xuất tại Nhật.
Lưu lượng:
Loại tiêu chuẩn: 45 Lít / Phút (max).
Lưu lượng loại lớn: 75 Lít / Phút (max).
Buồng đong
Kiểu: 4piston của hãng Tatsuno, Tokico - sản xuất tại Nhật.
Độ chính xác: <±0,3%
Lưu lượng tối đa: 100 Lít/Phút.
Categories
BẢNG MÃ CÁC LOẠI CỘT BƠM SEEN
T
1 Cơ bơm Tokico Japan E Loại kinh tế 145/75 Cột bơm đơn 1 vòi lưu lượng Qmax=45l/ph;75l/ph L Vỏ cột bơm thấp
h = 1600mm
2 Cơ bơm Tatsuno Japan H Vỏ cột bơm cao
h = 2000mm
S Loại tiêu chuẩn 245/75 Cột bơm kép 2 vòi lưu lượng Qmax=45l/ph;75l/ph
3 Cơ bơm Tominaga Japan D Vỏ cột bơm cao đen
h = 2000mm
Ví dụ: Kiểu T1.E.145.L
(Cơ bơm Tokico Japan, loại kinh tế, cột bơm đơn 1 vòi lưu lượng 45l/ph, cột thấp 1600mm)
Dịch vụ bảo hành và bảo trì nhanh chóng, thuận tiện trên toàn quốc.
Bảo đảm quyền lợi cho khách hàng sử dụng cột bơm SEEN cả trong hiện tại và tương lai.
Động cơ
Kiểu: SIMENS sản xuất tại Đức, Mitsubishi Nhật.
Điện áp: 1 phase / 3 phase. 220 / 380 VAC/50Hz.
Công suất: Tiêu chuẩn 550W.
Hiển thị
Kiểu: VFD Huỳnh quang, phát sáng xanh, kích thước chữ số 2,5cm.
Hiển thị: Tiền 6 số, Lít 6 số, Đơn giá 6 số.
Số mặt: 2 mặt x 3 hàng x 6 số.
Hiển thị đơn giá 5 số đến 99.000
Cò bơm, dây bơm
Cò: Hãng OPW, Tatsuno, Richard hoặc HUSKY sản xuất tại Hoa Kỳ. Tiêu chuẩn 3/4", 1", tự ngắt.
Dây: Dây hãng RPCO - USA có lưới thép sản xuất tại Hoa Kỳ. Cao su có bố thép, chịu lực.
Cổ xoay: Xoay 360 o, hãng OPW hoặc HUSKY sản xuất tại Hoa Kỳ
Số tổng
Kiểu: Cơ khí.
Số:7 số, 1/10 Lít
Bàn phím đa chức năng
Hiển thị: VACUUM, 9 ký tự
Chức năng: Lưu số liệu khi mất điện. Bơm cài đặt theo lít, tiền, bơm tròn tiền, số tổng ca, cài đặt giá.
Valve
Kiểu: Điện từ 2 cấp, phòng nổ.
Điện áp: 220 V / 50Hz
Bộ điều khiển từ xa (tùy chọn).
Kiểu: Hồng ngoại, từ 7 hoặc 10 mét.
Chức năng: Đa chức năng
Cốc báo
Kiểu:Thủy tinh chịu lực, có khớp xoay, SEEN
The Following 3 Users Say Thank You to kisiaoden6 For This Useful Post:
18-04-2010, 21:03 #9
19-04-2010, 20:03 #10
Ha ha, vậy là QT trả lời sai rồi. Sorry các bác.
Đúng là QT có tháo một cái kiểu cũ ra coi, thấy cũng có 4 Piston 4 góc. Khi bơm vào đầu vào thì các piston này lần lượt đầy vào, chạy ra để làm trục của bộ đo quay.
Có lần nghe nói cái đời mới hơn xài cảm biến kiểu tua bin. Nhưng mà chưa thấy.
Mạch báo xăng dùng LED
Bởi Thaivg trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 4Bài cuối: 03-07-2017, 13:33 -
Trợ giúp - Kéo ne tự động máy phát chạy xăng
Bởi ngquangminh trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 2Bài cuối: 02-03-2014, 18:04 -
Đột phá: Sản xuất xăng từ... không khí
Bởi nhoc_vip_9x_x trong diễn đàn Dân Điện và cuộc sốngTrả lời: 1Bài cuối: 22-10-2012, 22:38 -
xăng và thơ ca
Bởi nhockid trong diễn đàn Văn - ThơTrả lời: 6Bài cuối: 08-12-2011, 14:37 -
Xin bản vẽ cung cấp điện, chống sét cho trạm xăng, cây xăng
Bởi vitcoi trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 2Bài cuối: 02-12-2010, 15:04
