  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 84 lần, trong 60 bài
      Mặc định Ðề: Cách kiểm tra và vân hành máy phát điện
      có rất nhiều bài viết trên diễn đàn ! nhưng theo tôi bạn tham khảo kỹ thuật của nhà sản xuất , và tim kiếm trên google !
      Được cảm ơn 11 lần, trong 11 bài
      nhà cung cấp nào cũng có qui trình này nếu bạn cần liên hệ với tôi tôi gửi cho 1 bản
      ducthientm2003@gmail.com
      Trích dẫn Gửi bởi AnhDương Xem bài viết
      Anh Chị nào biết trả lời giúp em với .
      Kiểm tra trước khi vận hành máy phát sơ bộ:
      - Kiểm tra mức nước ( Máy làm mát bằng nước )
      - Kiểm tra mức nhớt bôi trơn.
      - Kiểm tra điện áp bình ắc quy ( máy có đề )
      - Kiểm tra nhiên liệu
      - Kiểm kết nối dây , giắc kết nối xem đã ok chưa.
      - Off tất cả thiết bị trước khi chạy thử
      - Vận hành theo từng bộ điều khiển có cách sử dụng khác nhau.
    5. Những thành viên đã cảm ơn viettienkt vì bài viết hữu ích:
      gia đình hạnh phúc
      không biết có giúp gì đựơc cho bạn không...bạn xem thử nha, chúc bạn thành công:
      1. Nhớt bôi trơn: mực nhớt bôi trơn phải ngang bằng hoặc gần dấu full trên que thăm nhớt ( tránh vượt quá dấu này)
      2. Mức nhiên liệu: Nhiên liệu là dầu Diesel, bảo đảm rằng nhiên liệu trong thùng chứa phải cung cấp cho máy hoạt động bình thường trong khoảng thời gian tối thiểu vài giờ (50% hoặc 75% công suất) tùy theo yêu cầu của người sử dụng
      3. Ắc quy: kiểm tra các mối nối dây và mức điện giải trong bình
      4. Mức nước làm mát: duy trì trong két nước cách miệng châm từ 10-20mm.
      5. Bộ lọc không khí: phải sạch sẽ và lắp đặt đúng để ngăn không cho không khí ẩm vào động cơ.
      6. Dây curoa: Các dây curoa kéo quạt gió bơm nước, motor sạc bình,…phải đủ sức căng và còn tốt
      7. Hệ thống xả khí: Miệng ống phải sạch sẽ, bộ giảm âm, ống nối…phải được gắn chặt và còn tốt
      8. Hệ thống đèn báo: Nhấn nút kiểm tra đèn báo (nút 7) trên bảng điều khiển để chắc chắn rằng mọi đèn báo hoạt động tốt.
      9. Vùng làm việc: Không được để dụng cụ, phụ tùng hoặt bất ky đồ vật nào trên máy, xung quanh máy để cho máy hoạt động tốt, an toàn.
      HÃY THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ-THÀNH CÔNG SẼ THEO ĐUỔI BẠN
