  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 32
    Chủ đề: ứng dụng inverter
      Được cảm ơn 96 lần, trong 80 bài
      Mặc định ứng dụng inverter
      các bác ơi! mời về nhà!phải tái thiết lại trật tự thui!
      típ tục chém thui các bác! hj vong là ko có ai nản mà đi lun!
      Trích dẫn Gửi bởi haitacden208 Xem bài viết
      https://www.facebook.com/kichxung
      01662977704
      Được cảm ơn 26 lần, trong 21 bài
      Mặc định Ðề: ứng dụng inverter
      Bác nào giúp em với, hồi nãy em vừa kích vô, đang kích nghe cái óc thế là vứt vợt ra bưi, đụng nhằm bãi môn nước, ngứa quá bỏ luôn, bác nào có mạch kích lươn từ trong hang phóng ra cho em xin với huhuhu, ngứa quá
      Được cảm ơn 41 lần, trong 39 bài
      Trích dẫn Gửi bởi culypro Xem bài viết
      em chỉ phang 1vế ra hết,gặp cá nào hang sâu thì toi luôn.tịt.đang lắp cho nó băm xung ko biết hiệu quả đến đâu.
      Được cảm ơn 23 lần, trong 22 bài
      Hờhờ phóng hoả đốt nhà là nó ra ah.đùa thôi nghe nói băm xung bằng triac them cao áp thi dánh da trơn rất tốt
      Cầncù+ngudốt=pháhoai Tungem1986@nokiamail.com
      mình hên là đã đọc được hơn 600 trang không thì chắc buồn vì là người đến sau mất.
      Search google với từ khóa: site:webdien.com cá -> bấm vào 2 mũi tên -> xem bản lưu vẫn vớt vát được chút ít
      hi
      Được cảm ơn 33 lần, trong 31 bài
      Tình hình đã xong phân cs tạm chấp nhận được.H nghiên cứu phần bảo vệ fet khi hết bình.mong các bác giúp đỡ tìm ra giải pháp tốt nhất.còn phần bao vệ ngán mạch nếu ko bảo vệ được scr thì em bo luôn.E có một thắc mắc nữa là tại sao cái inveter 1kw.đưa bóng 100w vào thì sáng như điện lưới.tức hơi đỏ).và đưa 1hay 5bóng thì mức độ sáng và điện áp của nó vẫn giữ nguyên.còn cái mạch e làm cs nho hơn thì đưa 1bong thì đứt 2 hay nhiêu bóng thì độ sáng và điện áp cũng giảm theo.?
      Trích dẫn Gửi bởi quangthuanvip Xem bài viết
      do biến áp đấy ạ, người ta quấn máy hàng kinh doanh cơ mà!
    8. #8
      Trích dẫn Gửi bởi Dongd Xem bài viết
      1 vế hả bác, em có lưu lại đc, hôm nào rãnh sẽ làm, sắp tới thôi nôi con em rồi, chưa ở kô, em thấy mấy máy chợ nó quấn ba chỉ lấy có 1/2, 1 vế chạy ts bao nhiêu vậy mấy bác, ai có ct tính ba sắt cho em xin với, nghe nói có máy 2 vợt để xuống bùn lươn khoảng cách 4m phóng ra ngoài giãy tựt tựt, mà ngừơi kô sao
    9. #9
      Bác Quangthuanvip ơi phần Cs cho tạm được thế là được, làm tiếp phần các khối khác thôi Loại inverter thắp bóng nào cũng sáng như nhau được thiết kế với tiêu chí:Phục vụ ân cần, niềm nở,lấy ý kiến (phản hồi)của một hay nhiều đối tượng để bất cứ lúc nào cũng đáp ứng thỏa mản,đúng định mức...
      Còn cái inverter đang làm là: Tấn công nhanh, vô hiệu hóa,đúng đối tương nên không cần phản hồi.Chỉ có nó bỏ chạy chớ ta thì không bao giờ ,nên khỏi cần quay lưng đá giò lái chi cho mệt . Khối dc-dc đưa 1 bóng hay một lần 2,3 bóng vô đứt tim nghe cái rẻng mới đả./
    10. #10
      Các bác cho em hỏi, em có cái biến áp trong âmply, kích thướt lõi dài 42 mm, rộng 28 mm, kích thứơc ngoài ngang 85 mm, cao 70 mm, bề dày ba là 50 mm, em định làm máy 1 vế, em tính lấy bề dày còn 25 mm, lớn quá hao dây, như thế quấn dây có đường kính bao nhiêu, và bao nhiêu vòng, em làm máy 1 vế sơ đồ bên dd die, theo như em tính thì S = 11,76 cm vuông, tới đây em mù tịt rồi, hjx
    1. Trợ giúp - Hệ thống lạnh và điều máy lạnh dùng INVERTER
      Bởi tutihihi trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Bài cuối: 14-09-2014, 11:23
    2. Trợ giúp - chế độ nạp của inverter
      Bởi giavien trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 19-03-2014, 20:48
    3. Thảo luận - thảo luận về mạch dao động ghẹt và inverter
      Bởi trinhhadem trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 17-03-2013, 22:31
    4. Thảo luận - Thông số Inverter
      Bởi todayelectric trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 25-09-2012, 22:27
    5. Cần bán - Máy hàn điện tử (inverter)
      Bởi luotsong trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 21-03-2012, 20:27
