Tình hình là mình có mua một số biến tần và PLC về để làm luận văn tốt nghiệp, cũng là để học hỏi và làm cho biết. giờ hoàn thành luân văn tốt nghiệp rồi muốn bán lại với gia 1/2 giá mình mua lúc đó. ai có nhu cầu thì pm cho mình nhé
số điện thoại: 0986374786
email: bkhduong@gmail.com
facebook: http://www.facebook.com/bkduong
Dưới đây là thông số của 2 biến tần
EDS800 biến tần mini thông dụng
giá bán là 2tr
Dãy công suất: 0.2kw ~ 1.5kw 220V; 0.75kw ~ 1.5kw 380V
[IMG=http://img37.imageshack.us/img37/1868/634652726583604978eds80.png][/IMG]
1. Có thể tạo mạng biến tần độc lập và có thể cài đặt biến tần chính – phụ.
2. Núm vặn nhỏ với biến trở chỉnh tốc độ, bàn phím có thể kết nối với thiết bị khác.
3. Cổng giao tiếp RS485
4. Kênh ngõ vào/ra xung/analog
5. Điều khiển 16 cấp tốc độ
6. Nhiều kênh ngõ vào tần số và lệnh chạy ngoại
7. Vector không gian điện áp SVPWM
8. Có thể khóa từng phần hoặc nhấn giữ phím nhấn (không khóa biến trở trên bàn phím)
9. Có thể dùng bàn phím kéo dài để copy thông số
10. Ngõ ra cách ly OC tính năng ưu việt, có thể kết nối tải AC và DC 220V/0.5A
11. Có chức năng chạy kiểu zigzac cho máy dệt, có thể ứng dụng rộng rãi cho tất cả các thiết bị máy thêu dệt
12. Tích hợp bộ định thời/đếm dành cho người sử dụng
+Biến tần Hitachi WJ200-022HF
giá bán 5,5 triệu
Công suất (Power range): VT : 3 Kw ( 4 HP ) , CT : 2.2 Kw ( 3 HP )
- Nguồn cung cấp (Input voltage): 3-phase: 380V -15% to 480V +10%, 50 / 60Hz ±5%
- Tần số ngõ ra (Output frequency range): 0.1 - 400Hz.
- Tín hiệu Analog ngõ vào (Input): 0 – 10VDC, 4 - 20 mA.
- Khả năng quá tải: đạt 150% trong 60s ứng với chế độ CT (công suất nặng) & 120% trong 60s ứng với chế độ VT (công suất thường).
- Mô men khởi động: đạt tới 200% ngay tại 0.5 Hz ở chế độ điều khiển Sensorless Vector.
- Thời gian tăng/giảm tốc: 0.01s - 3600s
- Hoạt động đa tốc: lớn nhất 16 cấp ( có thể hỗ trợ từng bit )
- Tích hợp sẵn bộ lọc nhiễu EMC cho các dãi công suất từ: 0.4 – 15Kw.
- Tích hợp sẵn bộ hãm động năng bên trong biến tần từ dải: 0.4 – 15KW.
- Tích hợp sẵn cổng USB & cổng RS-422 (để kết nối RJ45).
- Chế độ điều khiển: ­Điều khiền V/f (mô men không đổi và mô men có thay đổi); điều khiển Sensorless Vector.
- Điều khiển vòng kín (closeloop vector control) nhờ sử dụng Card hồi tiếp mở rộng (SJ – FB feedback PCB)
- Chức năng tự động điều chỉnh điện áp AVR và tự động bù mo6men, hoạt động tiết kiệm điện năng.
- Chức năng điều khiển: Điều khiển 16 cấp tốc độ, PID hồi tiếp, tự động nhận dạng Motor, dừng khẩn cấp, điều khiền vị trí, …kết nối tương thích với mạng truyền thông RS 485 Modbus-RTU và các thiết bị PROFIBUS-DP.
- Màn hình hiển thị nhiều chức năng: tần số ngõ ra, dòng điện ngõ ra, tốc độ Motor, giá trị Analog I/O, công suất KWh,…
- Bảo vệ tối đa khi có hiện tượng quá áp, sụt áp, quá tải, nhiệt độ quá cao, lỗi CPU, lỗi bộ nhớ (EEPROM), chạm đầu, bảo vệ mất pha ngõ vào, …
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 20, thân thiện với môi trường, WJ200 series được sản xuất theo từng modun nên thuận lợi cho việc bảo trì và thay thế.
* Ứng dụng :
- WJ200 ứng dụng cho các loại tải yêu cầu mômen khởi động lớn, hoặt động ở tốc độ thấp – ổn định, làm việc đóng cắt liên tục như :
+ Thiết bị nâng hạ, cần trục – balang, máy ép đùn, máy nghiền, băng tải, gàu tải,…
+ Các thiết bị trong lĩnh vực HVAC (lò, quạt thông gió và điều hoà nhiệt độ) và các thiết bị giải trí,…
