Kết quả 1 đến 10 của 20
Chủ đề: Hỏi về tiếp địa DZ và TBA
13-04-2010, 16:13 #1
Hi all!
Mình muốn hỏi cách tính tiếp địa, công thức tính và tính ra số cọc tiếp địa của DZ và TBA sao cho bé hơn 0.5ohm! có ai biết thì giúp mình với nha!
Cần cách tính toán! thanks all!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
14-04-2010, 08:36 #2
không có ai trả lời giúp mình ah! hjx hjx
14-04-2010, 13:28 #3
gửi cho bác nè, nhưng điện trở trạm 22/0.4KV là bé hơn 4 ohm nha bác, trạm 110kV thì điện trở mới bé hơn 0.5 ohm
http://www.mediafire.com/file/jtqozginjkm/tinh toan noi dat.xls
Lần sau bác nên dùng phần mềm để tính đi
VD như GEM, phần mềm của Erico"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
14-04-2010, 15:14 #4
thanks bác Cơm bụi! nhưng mà Điện lực nó điên nó bắt tính thế mới ác! hihi ! hok biết nó bị gì lun !
14-04-2010, 15:33 #5
ý anh là sao! em hok hiểu! Đl nó điên thì nói nó điên! hehehe! mà với lại sau mấy vụ chết người nó sợ tiếp địa lắm rồi! mà bác làm ở điện lực ah! hehe
15-04-2010, 12:23 #6
Tui ở ĐL nè, mà điện = điên nặng rùi, ai cũng biết có gì mà thắc mắc, nhưng vấn đề ở chỗ là không nên mắng nhau thô thế! Bác vào đây hỏi anh em mà rất nhiều người đã, đang và sẽ làm ĐL ở đây mà bác nói vậy e rằng sẽ chẳng ai trả lời bác cả, vì chẳng khác nào bác bảo "mấy thằng điên, thằng dở hơi làm ơn dạy tao làm cái này với????!!!!".
Thực sự, cuộc sống cũng cần phải có nghệ thuật (khác hoàn toàn với giả dối nhé). Nếu tui vào trường hợp của bác (tư vấn thiêt kế hay nhà thầu xây lắp) mà k0 biết chắc vấn đề này thì tui sẽ làm việc cụ thể với ĐL để nắm vững yêu cầu, lý do, văn bản quy định nào mà họ căn cứ??? Sau đó nếu đòi hỏi của họ là vô lý thì phải tìm những căn cứ để bác bỏ (Luật Điện lực, Quy phạm trang bị điện, các văn bản khác liên qua...), nếu kém thì đi thuê Tư vấn.
Quy định pháp luật là do con người tạo ra, có thể ở thời điểm nào đó là chưa hợp lý nhưng vẫn phải được tôn trọng. Nếu người thực thi chưa hiểu rõ hay cố tình bắt bẻ, bóp méo thì bản thân bạn phải làm đến nơi để bảo vệ. Nhưng 1 điều quan trọng hơn cả là khi làm việc với 1 người và bị gây khó thì bạn gán cái tội đó cho cả 1 tập thể hơn 90 ngàn người vậy có công bằng không???
The Following 2 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:
15-04-2010, 12:39 #7
sao mà chửi nặng vậy trời ! Từ từ nào ...
Tui cũng thuộc điện lực đây có thấy cái nào mà nó đòi 0,5 "ôm" đâu trời !
15-04-2010, 17:08 #8
Quy phạm trang bị điện: I.7.34. Điện trở của trang bị nối đất ở vùng có điện trở suất của đất không quá 500 ôm*m không được lớn hơn 0,5 ôm (trong bất cứ thời gian nào trong năm, có tính đến điện trở nối đất tự nhiên (Ở vùng điện trở suất của đất lớn hơn 500 ôm*m xem Điều I.7.41 đến I.7.45). Yêu cầu này không áp dụng cho trang bị nối đất của cột ĐDK và trạm 35kV trở xuống.
Tui biết là đối với điện trở nối đất của các trạm 220kV và nhà máy điện tương ứng đều là 0,5 ôm mà!!!!
Những thành viên đã cảm ơn laoton2010 vì bài viết hữu ích:
15-04-2010, 17:10 #9
Vấn đề là ông ĐL nào đòi 0,5 ôm với trạm và ĐZ dưới 35kV thì phải xem lại????
28-05-2010, 20:49 #10
Chao cac bac, tính toán điện trở đất và số cọc tiếp đất thi khong khó, có rất nhìu tài liệu về món này trên mạng. Cái khó là giá trị điện trở suất tại điểm mà các bác muon đóng tiếp địa. Theo quy định mới của công ty điện lực thì tất cả các vị trí tiếp địa đều phải thể hiện giá trị điện trở suất thực tế và phải có cơ sở pháp lý. Nhưng chi thế thôi thi cung không khó khan ji, chi cần chiu kho đi đo hay thuê một đơn vị nào đó đo thoi là ok. Ngặt nỗi đo về rồi ráp vào công thức hix... trật lất hết....Vì các trạm thường đặt ở gần đường đi mà lớp đất hiện hữu ở đây thi khong phải là lớp đất gốc mà là đất san lấp toàn đá với sỏi. mà cọc đo của thiết bị đo chỉ dài có 25cm. Đây la cái đau đầu nhất... hic hic
Minh lam thiết kế mấy giá trị này toàn phải độ thôi. Thực tế tại các vị trí trạm muốn đạt đều phải dùng hóa chất hết sang hơn thì khoan giếng la ok.
Những thành viên đã cảm ơn nguyenhung vì bài viết hữu ích:
