  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định mạch điều khiển khống chế hành trình bằng diod quang
      cứu em với các bác ơi! tình hình là em đang muốn lắp một cái mạch điện khống chế hành trình ở hai đầu của một cái máy. trước đó em đã lắp bằng công tắc hành trình nhưng hay hỏng quá, bây giờ em muốn thay công tắc hành trình bằng diod quang điện. mô hình thì em biết nhưng cái mạch điện tử đẻ cho con diod đó phát huy tác dụng thì em chịu, có bác nào chỉ giúp em với
      Mặc định Ðề: mạch điều khiển khống chế hành trình bằng diod quang
      Dùng công tắc cơ hay hỏng do cơ học thì nên thay bằng cảm biến tiệm cận.
      Trích dẫn Gửi bởi manhquyet22085 Xem bài viết
      bạn ra chỗ bán đồ điện công nghiệp mua sensor quang hay sensor từ cũng được tùy bạn chọn . mua về rồi bạn sẽ tự biết thiết kế như thế nào à . ko cần mạch điện tử gì hết cho phức tạp.
    4. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:
      vậy là không cần mạch điện tử hả bác trinhhadem? nó có thể cấp điện trực tiếp cho rơle trung gian à?
      đúng rồi chỉ cần 1 biến thế nhỏ và mấy con diode chỉnh lưu là được . bạn mua loại sensor NPN hay PNP cũng được.
    7. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:
      vậy thì đơn giản nhỉ! thế thì em phải đi mua ngay mới được, à! thế nó vào khoảng bao nhiêu k hả bác, liệu có tới 500k không?
      em biết vậy:! nhưng không biết nó chịu được trong môi trường bụi bặm không nhỉ?? bởi chỗ này nhiều bụi lắm
      Cảm biến quang loại dùng được cũng hơn 100$ ->> hơn 2M, 500K mua thế nào được. Không biết chỗ pác bụi cỡ nào có nhiều bụi kim loại không ? Chứ chỗ em trước đây có nhà máy kết cấu thép toàn mạt sắt vẫn hoạt động tốt. Bụi nhiều hay không nhiều vẫn phải vệ sinh công nghiệp định kỳ, thiết nghĩ chưa thử không nên kết luận vội vàng. lắp cảm biến quang có nhược điểm không chịu được rung, máy chạy không xử lý được rung tuổi thọ cảm biến quang ngắn lắm.
    10. #8
      Trường Sa
      Dùng cảm biến tiệm cận dạng điện cảm là phương án tối ưu bạn ạ. Ở chỗ tôi, môi trường bụi bẩn cực nhiều, rung, nóng; cũng đã thay thế nhiều giới hạn hành trình cơ khí bằng Cb tiệm cận như đã nói.
      Không phải thêm bất cứ cái gì hết. Giới hạn cơ khí trước đây như cái công tắc đóng hoặc mở mạch khi bị tác động thì nay Cb cũng vậy. Môi trường bụi nhiều quá thì cảm biến quang nhiều khi cũng tác động nhầm.
    1. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    2. Trợ giúp - Hỏi các bác về điều khiển ánh sáng đèn quỳnh quang
      Bởi sunrisevl trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 23-08-2014, 22:13
    3. Trợ giúp - cảm biến quang điều khiến biến tần.
      Bởi lycanh90 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 27-03-2014, 22:42
    4. Trợ giúp - help! giúp em với mạch điều khiển quạt bằng quang trở với.
      Bởi nhattinhanh370 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 19-02-2013, 16:07
    5. Trợ giúp - hỏi về hồ quang: tại sao khi cắm phích điện đặc biệt là tải lớn thường phát sinh hồ quang?
      Bởi missyou42 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 26-10-2010, 21:46
