  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Hưng Yên Power
      Được cảm ơn 21 lần, trong 13 bài
      Exclamation Nối đất của MBA.
      Thấy mục này chưa có bài viết nên tui lập cái topic cho ae thảo luận. Về việc nối đất của MBA thì có rất nhiều điều để nói. MBA có nối đất ở dây trung tính nhưng không phải nối đất trực tiếp ngay mả thông qua cầu dao cách ly. Vì sao lại phải có CD cách ly ở đó vậy?
      Thắc mắc??
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=2085
      de tai nay co thao luan tren dien dan nay cua chung ta do ban
      co nhieu dieu phai noi o day lam
      cung kha phuc tap do
      Hưng Yên Power
      Trích dẫn Gửi bởi hoangthanhluan Xem bài viết
      Hình như bạn chưa hiểu ý câu hỏi của mình. Ở đây là tại sao có cầu dao cách ly trên đoạn nôi đất trung tính của MBA, chứ không phải mục đích của nối đất. Mời các bạn thảo luận nhé!!
      Thắc mắc??
      Thái Bình
      Trích dẫn Gửi bởi denpin84 Xem bài viết
      Lưới 110kV là lưới có trung tính trực tiếp nối đất. Lưới 220kV trở lên, lưới 22kV, lưới 0,4kV là lưới BẮT BUỘC nối đất trung tính tức là trung tính không có dao cách ly.
      Trong các lưới có trung tính nối đất, chỉ có lưới 110kV là có dao cách ly trước khi nối đất thôi. Như ta đã biết, ở Việt Nam ta, lưới từ 110kV trở lên thì ở cấp điện áp 110kV có số lượng MBA trên lưới và chiều dài đường dây là lớn nhất khi so sánh với lưới 220kV và 500kV, chính vì lẽ đó nên có thời điểm tổng trở thứ tự không (liên quan đến dòng điện thứ tự không) rất nhỏ khiến cho I0 rất lớn (mà trong giáo trình có nói: có khi còn lớn hơn cả dòng ngắn mạch 3 pha), Khi chọn các thiết bị điện, người ta thường chọn theo dòng ngắn mạch 3 pha, nếu I0 lớn hơn I3 thì thiết bị bị hư hỏng mất, để giải quyết điều này (làm cho I0 nhỏ đi) người ta cho tách 1 vài điểm nối đất của lưới 110kV nhằm TĂNG Z0 để giảm I0, nếu trung tính không có dao cách ly thì tách thế nào được, do vậy cần có dao là thế.
      Tiện đây cũng cần nói thêm một chút, có ý kiến cho răng tách một vài điểm trung tính của MBA 110kV không nối đất trực tiếp là nhằm tăng độ nhạy của bảo vệ I0 là không chính xác (các bạn cứ thử thay thế 2 MBA làm việc mà khi nối đất cả 2 máy và khi nối đất 1 máy xem dòng đi vào bảo vệ I0 có tăng lên hay không nha).
      Với lưới 0,4kV thì nối đất trung tính bắt buộc lại do vấn đề an toàn vì với mạng này thì xác xuất con người chạm phải là rất lơn, mặt khác dự trữ cách điện của mạng này nhỏ. Khi không nối đất, nếu có chạm đất 1 pha thì điện áp 2 pha còn lại so với đất tăng lên gây nguy hiểm cho người và thiết bị. Có ý kiến cho rằng phải nối sao có dây trung tính (3 pha 4 dây) để lấy được điện áp pha, thực ra nối 3 pha 3 dây cũng lấy được điện áp pha bằng cách tạo trung tính giả.
    5. Những thành viên đã cảm ơn nguyenhoanui vì bài viết hữu ích:
      Hưng Yên Power
      Cám ơn bạn Nguyenhoanui đã đưa ra ý kiến của bạn về vấn đề này. Bạn nói đúng rồi, nhưng mình chỉ muốn bổ xung chút thôi.
      1- Việc phải có CD ở nối đất trung tính của MBA là để hạn chế thành phần thứ tự không, bởi nếu tất cả dây trung tính của MBA đều nối đất trực tiếp thì có nhiều thành phần thứ tự Xo. Do đó X tổng sẽ giảm xuống. Mà I(N) 1 pha =U/X tổng nên I(N) 1 pha sẽ tăng lên dẫn đến I(N) 1 pha lớn hơn I(N) 3 pha, điều này không được phép.
      2- MBA phân phối nối sao thứ cấp để có mạng 3 pha 4 dây. Như bạn nói để lấy được điện áp pha thì chỉ cần tạo trung tính giả là được nhưng cho hỏi công tơ chạy được không? Điện lực tính sản lượng thế nào và tính tổn thất ra sao hả bạn?
      Thắc mắc??
      Được cảm ơn 428 lần, trong 138 bài
      Những các khác thì ổn, trao đổi thêm với bạn hai ý:
      Cái này không đầy đủ. Vì còn trường hợp trong trạm có cả điện áp 110 kV và các điện áp khác. Điểm trung tính của điện áp 110 kV không phải lúc nào cũng độc lập với trung tính của các điện áp khác. Điển hình là máy biến áp tự ngẫu. Ví dụ: tự ngẫu 220/110/35 chẳng hạn, theo bạn điểm trung tính là của 110 kV hay của 220 kV?
      Cái này thì không rõ lắm nên hỏi bạn: Theo bạn trung tính giả và trung tính thật giống và khác nhau như thế nào?
    8. The Following 3 Users Say Thank You to Thảo Dân For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi Thảo Dân Xem bài viết
      Hi hi, trung tính thật cho điện áp pha thật, còn trung tính giả cho ra điện áp pha giả.
    10. #8
      theo mình nghĩ!!!
      việc DCL chỗ nối đất chỉ sử dụng trong mạch nối bộ. còn như theo trên thì ở mạng 110-220kv mà có DCL nối đất ở MBA thì mình ko đồng ý.
      Hiện giờ đang là sinh viên, mình có làm đồ án nhà máy điện rồi. Với mạng 35kv mà trong mạch nối bộ MF-MBA ta mới dùng DCL + CSV.
      về tác dụng của bộ này thì như các bạn đã nói ở trên.
      Mục đích chính là chống dòng NM 1 pha lớn hớn dòng NM 3 pha. vì khi thiết kế ta thường chọn dòng NM 3 fa để tính toán chọn các thiết bị!!!!
