Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Phụ tải cho nhà cao tầng
13-04-2010, 23:49 #1
Mình cũng biết nhà cao tầng tùy vào mục đích sử dụng mà tên gọi cũng như phụ tải lắp đặt bên trong sẽ khác nhau, Ở đây mình nói chung chung là nhà cao tầng để anh em cùng trao đổi.
Theo mình thì trong nhà cao tầng có các phụ tải sau:
- Hệ thống đèn chiếu sáng
- Hệ thống ổ cắm ( một pha, 3 pha)
- Hệ thống thang máy
- Hệ thống máy bơm nước (bơm nước sinh hoạt, bơm chữa cháy)
... nhờ anh em bổ sung thêm cho hoàn thiện.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- mạng điện trong nhà
Những thành viên đã cảm ơn nvb vì bài viết hữu ích:
14-04-2010, 07:39 #2
Xét về tổng thể thì đã gần đủ rồi! Chỉ thiếu phụ tải rất lớn và ngày nay gần như là khá quan trọng là:
- Hệ thống điều hòa không khí (hệ thống này ngốn từ 60 - 80% tổng năng lượng của một tòa nhà)
- Hệ thống cung cấp nước nóng
- Hệ thống điện an ninh và khẩn cấp
Với mỗi công trình khác nhau, các tải điện được tính toán càng nhiều càng chính xác. Các hệ số hiệu chỉnh càng rõ ràng, việc lựa chọn trạm biến áp càng phù hợp!
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
14-05-2011, 21:51 #3
Ðề: Phụ tải cho nhà cao tầng
cho mình hỏi cách chọn công suất cho hệ thống bơm như thế nào?
26-05-2011, 13:46 #4
Phu tai cua bom nuoc duoc tinh toan nhu sau
Ptt=pdmxkyc
Ptt la cong suat tính toan su dung cua bom
Pdm la cong xuat dinh muc tren truc dong co bom
Kyc la he so làm viec của bom thuong lấy kyc=0,4-0,6
26-05-2011, 21:24 #5
Đối với máy bơm: Công suất động cơ (Nđ)tính theo công thức:
Nđ = Kđ x G x H x Q/(102 x h)
Trong đó:
- G: trọng lượng riêng của chất lỏng (kg/m3), với nước G = 1000
- Kđ = 1,1 - 1,3: hệ số dự trữ công suất động cơ. Động cơ càng lớn Kđ càng nhỏ
- H: cột áp máy bơm (m)
- Q: lưu lượng máy bơm (m3/s)
- h: hiệu suất máy bơm (với bơm dân dụng chọn h khoảng 70-75%)
Sau khi tinh được sẽ qui tròn tăng để chọn động cơ theo các mức công suất có sẵn
Chú ý: số vòng quay động cơ = số vòng quay thiết kế của bơm, nếu ko sẽ bị non tải hoặc quá tải gây cháy động cơ vì công suất bơm tỉ lệ bậc 3 với số vòng quay.
Bảng tra công suát điện thang máy
Chọn CS DHKK:
600-700btu/h= 1m2
hoặc 40m3= 1hp
Những thành viên đã cảm ơn khoa1199 vì bài viết hữu ích:
