    Kết quả 1 đến 10 của 47
      Được cảm ơn 36 lần, trong 28 bài
      Mặc định Chuyển đổi tần số hoạt động cho động cơ 1 pha
      Mặc định Ðề: Chuyển đổi tần số hoạt động cho động cơ 1 pha
      Trích dẫn Gửi bởi Exec2007 Xem bài viết
      Tôi có một chiếc quạt bàn là động cơ một pha vòng chập, nguyên bản sử dụng điện 110 Volt-100Hz, không thuận tiện khi sử dụng với điện lưới 50Hz hiện nay.
      Xin nhờ các bác tư vấn trợ giúp xem liệu có cách gì quấn lại chiếc quạt đó để hoạt động với tần số 50Hz.
      Rất mong các bác tham góp.
      Đã qua một mùa hè rồi phải không bạn ? Theo mình bạn post lên cái hình biểu đạt cái cốt cách bên trong của ông bạn này .Anh hùng hào kiệt biết , thì tham góp mới sinh động được
      Quân khu bàn phím
      Toàn đồ kịch độc.
      Cháu nhớ là bác 2007 có lập topic và post hình rồi bác 58 ui, tìm lại cho nhanh
      Mình chưa được vinh hạnh chiêm ngưỡng hình hài cô nàng này . Cũng đã gửi thư ngỏ cho ông chủ , dững từ hôm trong năm cơ . Mong chờ phết đấy
      Sửa lần cuối bởi Khien58; 22-03-2013 lúc 21:39. Lý do: Viết lại cho đúng tiếng Viêt
      Quân khu bàn phím
      Giải pháp đơn giản có lẽ là mua EG8010 hoặc TDS2285 về thay thạch anh gấp đôi ban đầu xem sao
      Xin lỗi vì không kịp thời đưa hình lên
      Hình dáng của chiếc quạt đó đây:
      Thông tin về nguồn điện được in dưới đế quạt:
      Hình ảnh của Roto và Stato với 8 cuộn dây:
      Hiện nay tôi đang cho nó hoạt động thông qua biến tần để có tần số phù hợp, kết quả là hoạt động hoàn hảo, tuy nhiên đó là giải pháp khá phức tạp và đắt tiền, do đó mong các bác tư vấn chỉ cách quấn lại nó sang sử dụng chế độ điện lưới bình thường 50Hz.
      Chưa hiểu ý của bác.....
      Hjhjhj bác này chiu sưu tầm quạt cổ nhỉ
      Hjhj đẹp đấy bác ạ.
    8. Những thành viên đã cảm ơn haohiep88 vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      Báo cáo cả nhà , tôi xin mạn phép ý kiến tí . Phương án của tôi là ta chuyển con động cơ này = 2 con động cơ chạy ở tốc độ 1500 vòng / phút . Ghép chúng lại thành một cặp song mã . Anh em dân điện phân tích giúp để giải quyết về vấn đề nguyên lí trên cái kết cấu cụ thể của cái quạt xem phương án này có được không à . Tôi xin gửi cả nhà cái sơ đồ trải để anh em đỡ mất công vẽ lại . Rất mong anh em cùng chia sẻ
    10. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    11. #9
      Được cảm ơn 985 lần, trong 481 bài
      -Nguyên bản Quạt có 8 bối dây,thông thường để hợp lý thì quạt này chạy ở tốc độ 1500 vòng/phút<=>8 cực khi ở tần số f=100hz;và 4 cực khi ở tần số f=50hz;vì n=60.f/p.
      -Khi quấn lại ta bố trí cách đấu để làm sao thành 4 cực là ok.Muốn vậy ta quấn thành 4 tổ bối 2 kiểu ĐỒNG KHUÔN,với k/c lồng như cũ nhưng cứ 2 bối gần nhau đấu thành 1 cuộn.
      -Còn tính số vòng và cỡ dây cũng đơn giản với những người có kinh nghiệm,như mình thì quấn tới lần thứ 2 là ok.[Học phí=1 lần quấn kể cũng k đắt phải k các bạn?]
      Chắc bạn nhầm?Nếu quấn vậy thì là 8 cực<=>n=60.50/4=750 vòng/phút=>không hợp lý với Quạt bàn.
    12. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenvanthom For This Useful Post:
    13. #10
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenvanthom Xem bài viết
      Chào anh Thơm . Đây là động cơ gốc anh ạ . Tôi vẽ hai màu để mọi người cùng nghiên cứu . Làm thé nào chuyển thành 2 con động cơ = Song mã cơ mà . Đây mới là một ngựa , ở tần số 100 thì tốc độ 1500 Vòng phút , còn ở 50 Hz thì đúng rồi . Anh hợp tác với tôi vụ này nhé . Hy vọng chúng mình bố trí gặp nhau tại nhà bạn Exec 2007 , đồng ý anh há . Anh dậy sớm quá .
    14. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    1. Cần bán - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu, Bộ chuyển đổi tín hiệu Pt100
      Bởi quoc198x trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 03-10-2014, 23:55
    2. Cần bán - : Chuyên cung cấp các loại cáp điện chuyên dụng, cáp báo cháy, cáp chậm cháy, cáp chống cháy.
      Bởi phuonglon trong diễn đàn Công tắc điện, ổ cắm, cầu chì, tụ bù ...
      Trả lời: 21
      Bài cuối: 23-07-2014, 09:26
    3. Cần bán - Chuyên thiết bị chuyển đổi tín hiệu của M-system Japan
      Bởi maiquan trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 23-10-2013, 14:22
    4. Đồ án TN chuyên ngành HTĐ chuyên đề : Thiết kế HTCCĐ cho NM liên hợp dệt
      Bởi htvnn09 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Bài cuối: 18-04-2012, 09:25
