Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: mời các pro về cảm biến!!!!
14-04-2010, 01:27 #1
Mình đang phải làm 1 bài tập lớn... rất khó mà chăng có tài liệu.. ai có tài liệu thì giúp đỡ gửi về mail cho mình conloc_tuyet_12@yahoo.com. mình vô cùng cảm ơn
ĐỀ: phân tích và xây dựng hệ thống đo và điều khiển nhiệt độ cho lò sấy công nghiệp
Yêu cầu:: -lò sấy 2 met khối, dải nhiệt độ sấy từ 50 đến 300 độ
..sai số so với giá trị đặt là trên dưới 3 độ
phân tích công nghê:
xây dựng mô hình hệ thống, các thiết bị và chức năng
- sơ đồ khối hệ thống
- các cảm biến cần sử dụng cho hệ thống
- chọn bộ điều khiển nhiệt độ
- sơ đồ điều khiển, mạch lực cho hệ thống
Rất mong nhận được tài liệu từ các bạn.. vô cùng cám ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Sensor cảm biến tự động dùng cho cửa Air Shower
- Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet MODEL7211
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến thang máy
15-04-2010, 13:11 #2
bạn nói vậy mình cung không biết nhiên liệu ra nhiệt của ban là gì?dùng heater hay dung gas để đốt.
17-04-2010, 17:43 #3
23-04-2010, 15:56 #4
chu bac ah
minh xin bổ sung thêm là dùng điện để đốt thui.cái khó là lắp đặt cái cảm biến và hàm truyền đạt của hệ thống í.chả biết tí nào cả.à quên mình làm cùng nhóm với chú bắc nhé.rui từ hàm truyền chuyển sang thành hệ thống các thiết bị nữa.cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nhé...
16-05-2010, 00:10 #5
về hàm truyền này nọ tôi không có ý kiến. Tôi chỉ có 1 số ý kiến về mặt lựa chọn thiết bị thôi vì bản thân cty tôi cũng có 1 số lò sấy.
Gồm
- Dây mai so. mắc sao, có thể có 1 bộ hay nhiều bộ cho đủ công suất
- Chỉ dùng có 1 can nhiệt thôi để đo nhiệt độ về bộ điều khiển nhiệt độ. Có thể dùng thêm 1 can nữa cho việc vẽ lại đồ thị nhiệt độ. Bộ điều khiển nhiệt độ và bộ ghi nhiệt độ của cty mình đều dùng Honeywell.
- Cặp nhiệt thì lắp trong buồng sấy thôi.
- Quạt để cấp khí vào lò và quạt để thoát khí ra. quạt phải sẵn sàng tr khi đốt maiso
- Cơ cấu để quay vật sấy nhằm đảm bảo nhiệt độ của vật đc đều: dùng động cơ chạy 1 tốc độ thôi.
- Cơ cấu nâng, hạ nắp lò dùng xilanh thủy lực và công tắc hành trình
16-05-2010, 09:08 #6
Về công nghệ thì mình ko hiểu, vì xưa giờ chưa làm qua lò sấy bao giờ, Nhưng nếu có sơ đồ công nghệ, thì mình có thể gởi cho bạn tất cả các datasheet về đo lường & điều khiển.
Gởi bạn datasheet bộ dk nhiệt độ của Honeywell.
http://www.mediafire.com/?dgymmoz5zkk
16-05-2010, 16:10 #7
mình ko phải ng cần mà. trong lò sấy của bên cty mình dunbgf con UDC2500 của Honeywell.
03-06-2010, 18:21 #8
bạn dùng E52MY đi loại này chống được ăn mòn nữa mà lại dễ sử dụng chứ nếu bạn cần mình chia sẽ tài liệ tiếng việt cho bạn email : thienduongtimdau_26_vd5@yahoo.com
03-06-2010, 18:35 #9
ở công ty mình sử dụng hầu hết là cảm biến nhiệt, can nhiệt và bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ là của ABB, Đức.
tài liệu toàn bằng tiếng anh:
http://www.abb.com/
http://www.abb.com/abblibrary/Downlo...yid=9AAC100441
http://www.abb.com/product/seitp330/...3003a9417.aspx
http://www.abb.com/product/ap/seitp3...60051045e.aspx
bạn tự tìm hiểu nhé.Sửa lần cuối bởi quyen81qb; 03-06-2010 lúc 18:55.
03-06-2010, 18:44 #10
Hi !
Với sai số PV và SV là +/_ 3 độ thì đây là một kết quả bình thường. Có những lò yêu cầu là 0.1 đến 0.5.
- Cảm biến thì loại típ K
- Bộ điều khiển nhiệt độ, hiện nay có nhiều Hãng có thể dùng TZN4 của Hanyong. Và chọn chế độ PID.
-Mạch động lực thì có thể chọn SSR hoặc TPR 3 ( nguyên lý giống bộ khởi động mềm )
-Tải là các bộ điện trở.
Vấn đề điều khiển nhiệt độ là một vấn đề khá phức tạp giữa lý thuyết và thực hành. Nhưng tôi đúc kết quan trong nhất là vị trí đặt đầu dò và dây dẫn tín hiệu phải đúng cách. Nếu điều khiển 1 lò thì bình thường chứ nhiều lò rất là khó
Hãy vào Google và tìm từ khóa " What is a PID controller " xem như thế nào .
Hải
